[Sammelthread] Wie viel Watt benötigt mein System? Ist mein Netzteil stark genug?
Status
Navalok schrieb:
Nun bin ich etwas mit Netzteil überfragt/überfordert :) Im Einsatz habe ich ein beQuiet Pure Power 12M 650 Watt. Laut Nvidia Homepage wird ein 650 Watt Netzteil empfohlen.
Ich habe eine 4070 Ti und ein BeQuiet 550W NT mit i7 12700 und keine Probleme, dein Netzteil reicht problemlos.
Auf jeden Fall gleich ein ATX 3.0.
550w gehen bestimmt - ich würde dennoch zum 650w greifen.
Nicht aufmerksam genug gelesen. 😇
Moin,
ich weiß ist eine sehr hypothetische Frage. Suche ein Netzteil was für eine potentielle RTX 5080 ausreichend sein wird. Habe aktuell einen 4790k und eine 3060 an einem 500 Watt Netzteil laufen und will endlich den PC "richtig" aufrüsten. D.h. neue CPU, Board, RAM, Gehäuse. Dazu noch 1-2 SSDs und eine Soundkarte. Vorerst werde ich die 3060 weiternutzen, irgendwann auf eine vmtl. 5080 aufrüsten. CPU wird wohl ein 7800X3D werden, dazu 32GB RAM.
Netzteil soll ein Seasonic Prime PX werden. Meint ihr 850 Watt reichen für die 5080? Ich gehe davon aus, dass der Stromverbrauch in etwa einer 4080 entsprechen wird, daher sollte das theoretisch passen...
Danke!
Tyler
Woher soll das hier irgendjemand wissen?
Bis dahin ist noch so viel Zeit. Frage nochmal wenn der Release erfolgt ist oder die Tests vorliegen.
Reaktionen: Maxysch, Alexander2 und Mini-Max
@Tyler_D:
was gefiel dir am angepinnten Sammelthread [Kaufberatung] für Netzteile auf den du beim erstellen dieses threads auch hingewiesen wurdest nicht?
mit 850W kann man ne 4090 problemlos betreiben. was die 5080 schluckt weiß hier vermutlich noch keiner.
warum? ATX3.0 sollte es schon sein. das einzige entsprechende Prime PX hat 1600W und kostet knapp 400€; das wirst du ja nicht meinen?
Reaktionen: midwed
Du willst also gut 2000 Euro für ein neuen Rechner ausgeben aber 100-150 Euro beim Netzteil sparen und ein Netzteil mit 20 Jahre alter Technik weiterverwenden?
Nvm. 500 Watt wird man heute doch kaum mehr bekommen. Mit 650 Watt bist heute mit einer 4080 wahrscheinlich noch gut ausgestattet. Ob es bei der 5080 mehr wird, ist Kaffeesatzleserei.
Dann behalte das Netzteil, bis du die Grafikkarte aufrüstest.
Für einen 7800X3D und eine 3060 reicht das.
Dann kannst du dir genau das Netzteil kaufen, dass du brauchst und musst jetzt nicht im Trüben fischen.
Reaktionen: Araska und Cerebral_Amoebe
reicht auf keinen fall aus, kauf das teuerste was du finden kannst!
Reaktionen: Araska, rezzler, Xero261286 und eine weitere Person
Nunja, eine 4080 läuft mit einem 850W NT, damit solltest du auf der sicheren Seite sein.
Vermutlich wird sich die Leistungsaufnahme nicht erhöhen, sagt meine Glaskugel.
Das ist kein aufrüsten, sondern die Grafikkarte in ein komplett neues System übernehmen.
maxlowmax schrieb:
Frage welches Netzteil für RTX4090 ? PS. Ich komme vom AM3 System. Das AM5 kommt neu:affe:
Ich habe jetzt fast alle Teile für mein neues System zusammen. Die Frage wäre jetzt die Netzteilstärke 850W oder 1000W. Beim dem be quiet! Kalkulator finde ich die Effizienz beim Straight Power 12 850W besser als beim 1000W. Ich werde auch nur UWQHD zocken können mit meinem LG UltraGear 38GN950P-B Monitor.
Also mein System wäre jetzt:
Case: be Quiet Pure Base 500FX mit 2 extra Light Wings PWM 140mm Lüftern (6Stück= 3X120mm 3x140mm)
CPU: AMD Ryzen 7 7800X3D
CUP Lüfter: Alpenföhn Brocken 4
Mainboard AM5: Asus ROG Strix X670E-E Gaming WIFI
RAM: Corsair Dominator Platinum RGB 32GB DDR5-6000
SSD: 1x Samsung 870 EVO 1TB 2,5 für das System
M.2: 1x Samsung 990 Pro 2TB 1x Samsung 990 Pro 4TB
GPU: Palit GeForce RTX 4090 GameRock OC 24GB
Netzteil ATX 3.0: entwerder be quiet! Straight Power 12 850W oder 1000W
Ich bin als am Überlegen. Es geht nicht um den Preisunterschied.Ich habe einfach den Eindruck das dieses 850W besser ist laut Daten vom Hersteller im Vergleich.
Wenn ich die GraKa ohne OC angebe 732W und mit OC 782W Maximal Energiebedrarf laut be Quiet! NetzteilKalkulator
Danke schonmal om Vorraus:daumen:
Ich wollte mal berichten das mein Straight Power 12 850W nicht hörbar ist. Das ganze System läuft top und ist echt leise. Das lauteste ist jetzt mein NAS. Und die Temperaturen gehen auch denke ich.
@Tyler_D :
850W sollten auf jeden Fall reichen - allerdings würde ich ein ATX 3.0 - Netzteil nehmen; Seasonic hat da in der Prime-Reihe nichts unter 1000W (GX), 1600W (PX), bzw. 1300W (TX).
Was genau fixiert dich so auf Seasonic Prime PX?
Seasonic Prime wg 12 Jahren Garantie… hab bisher auch ein seasonic (mittlerweile bald 15 alt) und bin sehr zufrieden… was bringt den ATX 3.0? Hätte jetzt gedacht dass ein so teures NT atx 3.0 hat… wenn ihr meint dass das 500 Watt NT den 7800 X3D und die 3060 packt würde ich es natürlich erstmal lassen und mir das neue NT zusammen mit der GraKa kaufen…
Der 7800X3D ist eine sehr genügsame CPU. Wenn du den so richtig maximal auslastest, kommst du auf die gleichen ~150 W wie mit deinem i7-4790K.
Im Gegensatz zum i7 braucht der 7800X3D in den meisten Spielen allerdings deutlich weniger. Da bist du dann eher mit ~70 W unterwegs. Alleine wegen dieser CPU brauchst du also definitiv kein neues Netzteil.
@Tyler_D:
und 10 jahre garantie reichen nicht?
teuer heißt noch lange nicht aktuell. ich gehe davon aus dass du diese Prime PX meinst, sonst würdest du ja nicht fragen ob 850W reichen. die kamen 2019 auf den markt, da gab es ATX3.0 noch gar nicht. was das bringt? u.a. höhere resistenz gegen lastspitzen.
ein 15 jahre altes NT (technisch sogar über 18 jahre alt) würde ich persönlich nicht in ein größtenteils neues system mitnehmen.
wenn man ~200€ für ein NT ausgeben will würde ich mir das Hydro Ti Pro 850W mal genauer anschauen.
@wrglsgrft:
~150W sind in beiden fällen der an der steckdose gemessene verbrauch des gesamten systems. deutlich über 100W dürfte der 4790K im werkszustand nicht kommen; beim zocken deutlich weniger.
Reaktionen: wrglsgrft
Sooo, ich mal wieder :)
Ich plane mein System etwas zu modifizieren, meine Frage dabei ist, ob ein 550W SFX, hier namentlich das Rajintek Ermis folgende Kombination packen sollte:
10700KF auf 5GhZ
6700XT ohne OC
2x m2
1x 2,5 SSD
240 AiO
4 Lüfter
Ohne OC sollte der 10700KF doch maximal um die 190-200W ziehen und die 6700XT auch nicht mehr als 220W, wenn ich mich hier nicht grob irre.
Der BQT Rechner spuckt allerdings schon seit geraumer Zeit nur sehr seltsame Berechnungen aus, will man da vielleicht teurere Netzteile loswerden? ;)
Laut dem Rechner müsste ich mit 632W kalkulieren, das sind locker 182W über normaler Benchmarkauslastung, AVX mal außen vor, würde ich schätzen.
Bin auf eure Meinungen gespannt, danke :)
schon vorhanden? ausprobieren, sollte eigentlich klappen. noch nicht vorhanden? vllt doch etwas tiefer in die tasche greifen.
wie viel bringen die maximal 300MHz?
wer will das nicht?
Reaktionen: Tammy
Zur Not geht es natürlich auch ohne die 300 MhZ, die CPU ist geschliffen und läuft OC stabil mit 1,25 oder so, da muss ich schauen.
Das NT ist vorhanden ja, sonst hätte ich nach 650W aufwärts gesucht.
Hallo, ich bin hier auf den thread gestoßen und hätte mal ne Frage. Ich wollte mir für mein System eine Grafikkarte kaufen. Wollte mir ein radeon rx 7700 xt holen damit 1440p spielen besser geht. Die jetzige 6600xt ist okay aber man merkt das sie für 1080p ausgelegt ist. Jetzt wollte ich frage ob Netzteil bei quiet 700 Watt System power 9 80+ Bronze noch dafür funktionieren würde. Generell die ganzen Netzteil Rechner sagen mind. 800 watt 80+ Gold ist notwendig.Mein System :AMD ryzen 5 5600x16gb DDR 4 Arbeitsspeicher 8 GB radeon rx 6600 xtMSI mgp 550 gaming Mainboard M2 ssd 500 gbDanke schon mal für die Hilfe und Tipps im vorraus.
Status
