Das Netzteil kannst du am besten testen, in dem du die Grafikkarte massiv im PL beschränkst und untertaktest. So habe ich auch die Zeit bei meiner Vega64 bis zum neuen Netzteil überbrückt (erster Test auf Werkseinstellungen mit dem alten war nach 15sek Blackscreen mit Systemstillstand).
[Sammelthread] Wie viel Watt benötigt mein System? Ist mein Netzteil stark genug?
- Ersteller burnout150
- Status
Sasi Black
Admiral
- Jan. 2013
Hast ein OC drauf?
Lass die karte zur probe im Power-safe mode laufrn. Ist es besser , wird das NTnucht ganz optimal sein.
Wenn das V650M auch neu ist dann auf jeden Fall zurückschicken - hast dir teure aber veraltete Technik andrehen lassen. Ausgehen von Mindfactory-Preisen gibts für nen zehner mehr ein Pure Power 11 das um Klassen besser ist als das Corsair.
650W und nur Bronze - das ist schon fast Technik aus der Steinzeit und war ~2010 aktuell in der Leistungsklasse. für sowas 70€ zu verlangen ist eine Frechheit.
ok leute sorry das ich euch genervt habe, aber ich glaube ich habe den Fehler gefunden. Man bin ich blöd, die Lüfter der Graka laufen nicht, die ist total runter getaktet, dass mir das nicht aufgefallen ist. ICh versuche die mal per afterburner anzusteuern
ok ich habe gesehen am anfang laufen sie und dann hören sie auf zu drehen. Ist das normal?
Was meinst du mit power safe mode?Sasi Black schrieb:Hast ein OC drauf?
nein kein ocSirorez schrieb:ok leute sorry das ich euch genervt habe, aber ich glaube ich habe den Fehler gefunden. Man bin ich blöd, die Lüfter der Graka laufen nicht, die ist total runter getaktet, dass mir das nicht aufgefallen ist. ICh versuche die mal per afterburner anzusteuern
Ok alles klar, was genau muss ich im Wattman einstellen und wo?
Ich habe jetzt auch mal 3D mark rüberlaufen lassen geht auch nach ca. 10 sec einfach aus.Folgendes sagt mir die Ereignisanzeige siehe Bild. Riecht wirklich nach Netzteil :/ oder was sagt ihr?
Frage zu folgendem System:
AMD Ryzen 5 2600, 6x 3.40GHz, boxed (YD2600BBAFBOX)
G.Skill Aegis DIMM Kit 16GB, DDR4-3000, CL16-18-18-38 (F4-3000C16D-16GISB)
MSI B450 Tomahawk (7C02-002R)
be quiet! Dark Rock 4 (BK021)
Fractal Design Define R6 White TG, Glasfenster, schallgedämmt (FD-CA-DEF-R6-WT-TG)
Crucial MX500 1TB, SATA (CT1000MX500SSD1) Crucial MX500 500GB, SATA (CT500MX500SSD1)
Zur Zeit folgendes NT:
Cooler Master G450M 450W ATX 2.31 (RS-450-AMAAB1)
Geplantes Upgrade:
Graka 1060 -> vega 56, UV und OC, der Ryzen soll auch moderat OCt werden
Frage: Reicht das NT oder lieber auf 550W/650W gehen?
Habe mir sowohl das SP also auch das Bitfenix whisper ausgeguckt
Danke und Gruß,
Pain
Geplantes Upgrade:
Danke und Gruß,
Pain
Deathangel008
Grauer Jedi
- Jan. 2014
@Sirorez:
welches Vengeance? Bronze oder Silver? hängt die graka an einer oder mehreren 12V-rails? falls Silver: mal auf singlerail umgeschaltet?
@Painbrush:
dürfte sehr eng werden, zumal das G450M auf 12V nur 408W liefert. ich persönlich würde wohl zum Straight Power 11 greifen. ne günstigere option wäre das BitFenix Formula Gold. 550W sollten grundsätzlich reichen, 650W kann man auch nehmen. dann bitte beide PCIe-kabelstränge verwenden.
im leerlauf oder unter last?Man bin ich blöd, die Lüfter der Graka laufen nicht, die ist total runter getaktet
@Painbrush:
Deathangel008 schrieb:650W kann man auch nehmen. dann bitte beide PCIe-kabelstränge verwenden.
Warum nur bei 650W beide nehmen? hat das 550 nur einen? DAU-Modus off
Deathangel008
Grauer Jedi
- Jan. 2014
@Painbrush:
die 650W-version hat zwei kabelstränge mit jeweils zwei 6/8pin-steckern, welche jeweils an einer 12V-rail hängen. es geht hier darum die last auf mehrere rails zu verteilen.
@Deathangel008
Würde das 650W auch eine vega64 vertragen? bin gerade am überlegen ob sich die 80 Euro Aufpreis lohnen...
Deathangel008
Grauer Jedi
- Jan. 2014
@Painbrush:
ohne OC-orgien sollte es langen. ich persönlich würde aber bei der 56 bleiben, die kriegt man mit UV/OC recht nah an ne ref64 ran und die effizienz ist dann auch in ordnung.
Weniger Watt und höhere Qualität wären besser gewesen.Sirorez schrieb:Moin nochmal, ich habe mir jetzt das Thermaltake rome 750 w gekauft war zuum Glück im Angebot so habe ich nur 6 € mehr gezahlt. Läuft jetzt einwandfrei, danke für eure Hilfe.
B
Busterk
...unter "Platinum" würde ich kein Netzteil mehr kaufen.
- Sep. 2010
Da es in dem anderen Thread OT wäre, passt es wohl ganz gut hier hin. Ich habe mal eine Testreihe dokumentiert, @Cronos83 !
Das Messgerät zeigt an einer leeren Dose 0,0W und beim Teekocher, welcher mit 1900W-2100W angegeben ist, werden 1999W angezeigt. Scheint ok zu sein.
Nach wie vor,
8700K mit 1.2V fixe VCore
GTX 1080 mit Powerlimit auf max, hier sogar @0.981 V
1 x NVME + 2 x 2.5"-SSD
AiO mit 2 Lüftern
+ 3 Lüfter extra
LED Lichtleiste
USB-Audionterface
LED-Tastatur + Maus
16 GB RAM @1.36V
1. Idle ca. 75W (CPU VCore = fix)
Superposition Bench
MSI Kombustor (Furmark)
Cinebench
Rise of the Tomb Raider
Cinebench + Kombustor
Den dicken Spike von über 390W bei ROTT habe ich nicht mehr reproduzieren können, zumindest nicht während ich drauf geschaut habe.
Ebenso die 480W beim Volllast-Test, wobei die 461,1W auch nicht ohne sind.
Nach wie vor,
AiO mit 2 Lüftern
+ 3 Lüfter extra
LED Lichtleiste
USB-Audionterface
LED-Tastatur + Maus
16 GB RAM @1.36V
Superposition Bench
Cinebench
liljonremix93
- Dez. 2012
Guten Tag,
kleine frage ist das Netzteil Cooler Master MasterWatt Lite 700 ausreichend für :
http://www.coolermaster.com/powersupply/power-supplies-by-series/masterwatt-lite-230v-700w/
Inten 8700K
RTX 2080
16GB RAM
MSI Z390 Gaming Pro Carbon
Samsung 970 Evo M2
4TB HDD
2TB HDD
360 AIO CPU Kühlung
6 Gehäuselüfter
besten dank
Inten 8700K
RTX 2080
16GB RAM
Samsung 970 Evo M2
4TB HDD
2TB HDD
360 AIO CPU Kühlung
6 Gehäuselüfter
besten dank
- Status
- Gesperrt
