XMG Support
Schenker Notebooks Support
- Apr. 2009
Hallo zusammen!
die XMG FOCUS-Serie in der E23-Generation wurde im Februar diesen Jahres erstmals vorgestellt. Dieser Sammelthread soll tiefere, technische Details erläutern und Platz für euer Feedback und eure Fragen bieten.
Inhaltsverzeichnis:
Weitere Bilder finde ihr auf den Produktseiten.
Rückansicht
Ansicht von unten
Klicke auf den Link über dem jeweiligen Vergleichsbild, um eine Vollbildansicht zu erhalten.
Die folgende Tabelle zeigt eine vollständige Übersicht:
Diese Unterschiede bei den Spezifikationen und der Leistung sind viel größer als die, die der Markt bei früheren Core i9 Laptop-Generationen gesehen hat. Bisher war der Core i9 in Intels H-Serie derselbe Chip wie der Core i7, nur mit etwas besserem Binning und daher etwas höheren maximalen Taktraten. In der HX-Reihe sorgt der Unterschied im Silizium in Kombination mit den leistungsstarken Kühlsystemen von XMG NEO, PRO, FOCUS und ULTRA für eine deutliche Leistungssteigerung, ähnlich wie bei den Unterschieden zwischen vielen Desktop-CPUs von Intel. Tatsächlich ist die "HX"-Serie direkt von den Desktop-CPUs und -Chipsätzen abgeleitet. In Intel-internen Dokumenten wird HX als "SBGA"-Plattform bezeichnet - im Wesentlichen die "S"-Plattform (Desktop) auf einem BGA-Sockel.
Weitere Informationen zu diesem Thema findet ihr in diesem Artikel:
Dieser Artikel enthält einen Link zu dieser Tabelle:
Diese Tabelle zeigt euch genau, welche DDR5-Speichermodule in XMG FOCUS (E23) höhere Geschwindigkeiten als DDR5-4800 erreichen können.
Dieser Hinweis ist nur für Benutzer relevant, die ihren eigenen Arbeitsspeicher aufrüsten wollen.
Wenn du XMG FOCUS bei bestware oder einem unserer Einzelhandelspartner kaufst, wird euer System natürlich bereits mit den richtigen RAM-Modulen aus einer Liste von validierten SKUs ausgeliefert, sodass du genau die RAM-Geschwindigkeit erhältst, die im Konfigurator oder auf der Produktseite angegeben ist.
Es gibt erhebliche Unterschiede im Lüftergeräusch zwischen Entertainment und Performance, obwohl die Leistungsunterschiede nur relativ gering sind.
Die folgende Tabelle zeigt die maximalen Lüfterdrehzahlen in typischen Szenarien.
Wie du siehst, erreicht die automatische Lüfterdrehzahl im Performance-Modus ihren Höhepunkt bei 90 %, da die Kühlung bei 100 % nicht mehr wesentlich verbessert wird. Du kannst jedoch mit dem Hotkey Fn+1 (nicht F1) manuell auf 100% hochschalten.
Das XMG FOCUS 16 verwendet exakt denselben Verbundkühlkörper, weil es die gleiche Gehäusebreite hat. Das XMG FOCUS 17 verwendet ein ähnliches Layout, nur etwas vergrößert und mit etwas längeren Heatpipes.
Einen Vergleich zum XMG FOCUS von 2022 findet ihr hier.
Upgrades der 2023-Generation gegenüber dem Vorjahresmodell:
In unseren eigenen Tests mit dem XMG FOCUS 15 im vollständigen Leerlauf (Flugmodus, niedrigste LCD-Helligkeit, deaktivierte Tastaturbeleuchtung) haben wir eine durchschnittliche Entladungsrate (negative Charge Rate in HWiNFO64) von 8,5 Watt festgestellt. Das sollte bei dieser Konfiguration eine Akkulaufzeit von etwa 8 Stunden im Leerlauf ergeben.
Wenn euer Stromverbrauch im Leerlauf (Battery Discharge Rate) viel höher als dieser Wert ist, überprüfe bitte, ob du Hintergrundprozesse laufen hast und ob die NVIDIA GPU im Ruhezustand ist. Das Deaktivieren des NVIDIA-Grafikprozessors im Gerätemanager ist nicht ausreichend und sogar kontraproduktiv. Um die NVIDIA-GPU für die Tests zur Akkulaufzeit auszuschließen, stelle den "Display Mode" im BIOS-Setup (F2) auf "iGPU-only".
Der Vorteil dieses Modus ist, dass du keine Angst vor Programmen haben musst, die eure dGPU in Beschlag nehmen. Standardmäßig tut dies zum Beispiel der Epic Games Launcher, auch wenn dieser nur im Systray sitzt.
Verwandte FAQ:
Technischer Hintergrund: Das Panel BOE NE160QDM-NY1 ist in zwei Ausführungen erhältlich:
Das V8.0-Panel, welches im XMG FUSION 16 vom letzten Jahr verwendet wurde, erreichte bei unseren Tests jedoch nur 395 bis 460 cd/m². Aufgrund dieser Diskrepanz hatten wir es letztes Jahr im XMG FOCUS 16 (M22) mit nur 400 cd/m² beworben.
Dieses Jahr verwenden wir jedoch die V8.3-Version dieses Panels. Diese erreicht nun bei mehreren Stichproben deutlich über 500 cd/m². In diesem Test wurde das Panel mit über 539 cd/m² gemessen, basierend auf einer zufälligen Stichprobe aus der Serienfertigung. Wir überlegen, unsere offizielle Bewerbung für das XMG FOCUS 16 (E23) von "400 cd/m²" auf "bis zu 500 cd/m²" zu ändern.
Bitte beachte die folgenden Merkmale im Layout der XMG FOCUS-Serie:
Kompatible Stromadapter sind in diesem Dokument aufgelistet:
Klicke in dem Dokument unbedingt auf den Reiter "4-pin rectangular plug" oben auf der Seite.
BIOS-Hotkeys:
In HWiNFO64 (im Original auf Englisch) wird dieser Wert einfach "GPU Temperature" genannt.
NVIDIAs Höchstwert für diesen Wert lag bei 87°C. Sobald dieser Wert erreicht wird, beginnt die GPU, ihren Stromverbrauch zu senken.
Seit der RTX 40-Serie zeigt das Control Center in XMG FOCUS (E23) und XMG PRO (E23) einen anderen Wert an. Dieser neue Wert ist ähnlich (aber nicht identisch) mit dem, was HWiNFO64 den "GPU Temperature Hotspot" nennt. Dabei handelt es sich also um eine Art GPU-Hotspot-Wert, welcher von NVIDIA über SMBus zur Steuerung der Firmware bereitgestellt wird. Hotspot bedeutet: der heißeste Punkt auf dem GPU-Chip. Wir wissen jedoch nicht genau, wie NVIDIA diesen Wert berechnet, aber er wird für die GPU-Lüftersteuerung in der EC-Firmware verwendet und deshalb auch vom Control Center angezeigt.
Der GPU-Temperaturwert im Control Center wird deshalb immer höher sein als "GPU Temperature" in HWiNFO64, weil ein Hot Spot-Wert naturgemäß immer höher ist als der Durchschnitt. Beispiel: Wenn HWiNFO64 eine GPU-Temperatur von 75°C anzeigt, kann es sein, dass das Control Center bereits 80°C anzeigt. Das ist somit also normal und kein Grund zur Sorge.
Falls ihr uns für einen Support-Fall eure GPU-Temperaturen mitteilen möchtet, empfehlen wir euch, den "GPU Temperature"-Wert aus HWiNFO64 zu verwenden, da dieser Wert besser mit den Systemen anderer Generationen und Hersteller verglichen werden kann. Der Wert für die GPU-Temperatur im Control Center kann ignoriert werden, da er nur für die interne Steuerung der Firmware verwendet wird.
Zugehöriger FAQ-Artikel:
Wenn beide mit den gleichen Komponenten und dem gleichen Garantiepaket konfiguriert werden, sind die Preise für XMG FOCUS und SCHENKER MEDIA auf bestware identisch.
VG,
Tom
XMG FOCUS - die Essenz des Gaming
Inhaltsverzeichnis:
- Presseberichte
- Highlights & Features
- XMG FOCUS 15: Übersicht in Bildern
- Vergleich mit XMG FOCUS 16 und XMG FOCUS 17
- Die zahlreichen Vorteile des Intel Core i9-13900HX
- DDR5-Unterstützung und Geschwindigkeit
- Performance-Profile
- Lüfter-Kurven
- Internes Layout und Kühlsystem
- Akkulaufzeit
- "iGPU-only"-Modus per BIOS-Schalter
- LCD-Panel-Vergleich
- Bis zu 500 cd/m² beim XMG FOCUS 16 (E23)
- Tastatur-Layout
- 4-poliger, rechteckiger Netzstecker (ACES 56911)
- Weitere BIOS-Einstellungen
- Anmerkung zur GPU-Leistung der NVIDIA RTX 40-Serie
- GPU-Temperatur in Control Center vs. HWiNFO64
- Assemblieren & Aufrüsten
- Pressetests
- Produkt-Seiten
- XMG FOCUS ist SCHENKER MEDIA
- Konfigurieren & Kaufen
- Euer Feedback
Presseberichte
- XMG refreshes PRO and FOCUS laptop lineups with Intel i9-13900HX CPUs and up to an RTX 4070 dGPU [Notebookcheck]
- XMG PRO and FOCUS i9-13900HX and RTX 4070 laptops unveiled [Geeky Gadgets]
- XMG PRO and FOCUS come in five versions in 2023 [Basic Tutorials]
- XMG PRO und FOCUS: Fünf neue Laptops mit i9-13900HX und RTX 4070 in zwei unterschiedlichen Ausstattungsklassen [Hardwareinside]
Die folgende Liste hebt die herausragendsten Eigenschaften dieser Modellserie hervor:- Drei verschiedene Gehäuse- und Bildschirmgrößen
- Intel Core i9-13900HX und NVIDIA-Grafikkarten bis zur GeForce RTX 4070
- Ausgerichtet auf ein hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis
- Maximale Leistungsaufnahme der Grafikkarte von bis zu 140 Watt (115 Watt TGP plus 25 Watt Dynamic Boost 2.0)
- Leistungsstarkes Verbundkühlsystem mit fünf 6mm- und einer 8mm-Heatpipe
- DDR5-Arbeitsspeicher mit bis zu 5600 MHz
- Zwei M.2-SSD-Steckplätze mit PCI Express 4.0-Anschluss
- Große Auswahl an Bildschirmauflösungen einschließlich Full HD, WQHD und WQXGA zwischen 165 und 240 Hz Bildwiederholfrequenz
- 16:10 Seitenverhältnis im XMG FOCUS 16 mit bis zu 500 cd/m² Bildschirmhelligkeit
- Alle verfügbaren Displayoptionen unterstützen G-SYNC, NVIDIA Advanced Optimus und haben einen MUX-Schalter
- Zwei USB-A- und zwei USB-C-Anschlüsse, davon einer mit Thunderbolt 4
- HDMI 2.1 und Mini DisplayPort 1.4, die beide direkt mit der NVIDIA GPU verbunden sind
- Separate Audiobuchsen für Mikrofon, Kopfhöhrer und Headsets (kompatibel mit Kombistecker-Headsets)
- Gigabit Ethernet, Wi-Fi 6E und ein microSD-Kartenleser
- Full HD-Webcam mit zeitlicher Rauschunterdrückung
- Kompatibel mit aktuellen VR-Headsets
- Robuste und stabile Bauqualität aus ABS-Polymer in allen 3 Gehäusevarianten
- Display-Deckel aus Metall am XMG FOCUS 16-Gehäuse
- Große 73-Wh-Akkus
- Vollformatige, beleuchtete Tastaturen mit eigenem Ziffernblock und großen Pfeiltasten
Die Anschlussverteilung und die Tastaturen sind allen drei Modellen identisch. Die folgenden Bilder zeigen maßstabsgetreu das Verhältnis zwischen den verschiedenen Gehäusegrößen.- Klein = XMG FOCUS 15
- Mittel = XMG FOCUS 16
- Groß = XMG FOCUS 17
Rückansicht
Ansicht von unten
Wir haben uns in allen verfügbaren Varianten des XMG NEO (E23) für Intels Core i9-13900HX entschieden, da er folgende Vorteile bietet:- Doppelte Anzahl an E-Cores im Vergleich zum i7-13700HX
- 20 % mehr L3-Cache im Vergleich zum i7-13700HX
- Offizieller Support von DDR5-5600, während der i7-13700HX nur DDR5-4800 unterstützt
Die Geschwindigkeit von DDR5-Speicher unterscheidet sich zwischen Single Rank- und Dual Rank-Modulen. Speicherkapazitäten von 64 GB (2x 32 GB) sind derzeit nur in Dual Rank-Modulen verfügbar. Diese werden nur mit der Geschwindigkeit DDR5-5200 auf dem Intel Core i9-13900HX unterstützt. Außerdem kann XMG FOCUS nur solche Module mit höheren Geschwindigkeiten als DDR5-4800 betreiben, welche vom Plattformanbieter validiert wurden.Weitere Informationen zu diesem Thema findet ihr in diesem Artikel:
Performance-Profile
Wir empfehlen, für den täglichen Gebrauch das Profil "Entertainment" (Unterhaltungsmodus) zu verwenden.Es gibt erhebliche Unterschiede im Lüftergeräusch zwischen Entertainment und Performance, obwohl die Leistungsunterschiede nur relativ gering sind.
Lüfter-Kurven
Unsere Lüfterkurven bemühen sich, ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Leistung und Lüftergeräusch zu finden. Dies gilt insbesondere für die reine CPU-Last, bei der eine zusätzliche Lüfterdrehzahl aufgrund der kleinen Kontaktfläche zwischen dem CPU-Die und den Heatpipes nicht viel mehr CPU-Kühlung bringt.Die folgende Tabelle zeigt die maximalen Lüfterdrehzahlen in typischen Szenarien.
Dieses Bild zeigt das interne Layout des XMG FOCUS 15 (E23):Das XMG FOCUS 16 verwendet exakt denselben Verbundkühlkörper, weil es die gleiche Gehäusebreite hat. Das XMG FOCUS 17 verwendet ein ähnliches Layout, nur etwas vergrößert und mit etwas längeren Heatpipes.
- Die Heatspreader-Elemente, die vorher aus Aluminium bestanden, sind jetzt aus Kupfer gefertigt.
- Das Vorgängermodell hatte 4 Heatpipes, das neue Modell hat 6 Heatpipes.
- Das Vorgängermodell hatte 5-Volt-Lüfter, das neue Modell hat Lüfter mit 12-Volt.
- Die neuen Lüfter haben 79 Lüfterblätter und können dadurch mehr Luft befördern.
- Das neue Modell hat eine eigene Heatpipe für GPU VRAM und MOSFETs
Akkulaufzeit
Dank NVIDIA Advanced Optimus sollte die NVIDIA-GPU während der Akkulaufzeittests automatisch schlafen.In unseren eigenen Tests mit dem XMG FOCUS 15 im vollständigen Leerlauf (Flugmodus, niedrigste LCD-Helligkeit, deaktivierte Tastaturbeleuchtung) haben wir eine durchschnittliche Entladungsrate (negative Charge Rate in HWiNFO64) von 8,5 Watt festgestellt. Das sollte bei dieser Konfiguration eine Akkulaufzeit von etwa 8 Stunden im Leerlauf ergeben.
"iGPU-only"-Modus über BIOS-Setup
Es gibt eine echte "iGPU-only"-Einstellung im BIOS-Setup (F2). Diese Funktion ist hardwarebasiert und erfordert daher einen Neustart. Sie schaltet die Stromversorgung der NVIDIA-GPU komplett ab und lässt die NVIDIA-GPU in Windows verschwinden. Das Ergebnis ist identisch mit einer gut verwalteten NVIDIA Optimus Arbeitsumgebung, in der der NVIDIA-Grafikprozessor während der Web-/Büronutzung schlafen würde.Der Vorteil dieses Modus ist, dass du keine Angst vor Programmen haben musst, die eure dGPU in Beschlag nehmen. Standardmäßig tut dies zum Beispiel der Epic Games Launcher, auch wenn dieser nur im Systray sitzt.
Verwandte FAQ:
- Wie kann ich einstellen, ob ein Programm oder Spiel auf der iGPU bzw. dGPU ausgeführt werden soll?
- Wie kann ich verhindern, dass bestimmte Software automatisch mit Windows startet?
- Probleme mit Akkulaufzeit, Idle-Stromverbrauch bzw. relativ hoher Lüfterlautstärke trotz geringer Last
Vergleich der LCD-Panels
Die XMG FOCUS-Serie (E23) ist mit 4 verschiedenen LCD-Panels erhältlich. Highlights:- Fast alle Panels bieten die Option, die Bildwiederholrate auf 60 Hz herunterzuregeln. Ausnahme: das FHD-Panel beim FOCUS 15 lässt sich nicht auf 60 Hz herunterregeln.
- Alle Panels unterstützen G-SYNC und NVIDIA Advanced Optimus.
- Eines der Panels bietet eine Helligkeit von bis zu 500 cd/m².
- Zwei Panels bieten eine 99%ige DCI-P3-Farbraumabdeckung.
Das Panel im XMG FOCUS 16 (E23) wurde ursprünglich mit nur 400 cd/m² (im Englischen "400 nits") beworben. Weitere Tests haben jedoch gezeigt, dass das Panel mitunter konstant über 500 cd/m² erreichen kann.Technischer Hintergrund: Das Panel BOE NE160QDM-NY1 ist in zwei Ausführungen erhältlich:
- BOE NE160QDM-NY1 V8.0 (BOE0985)
- BOE NE160QDM-NY1 V8.3 (BOE0A1F)
Tastatur-Layout
XMG- und SCHENKER-Laptops sind mit über 25 Tastatursprachen erhältlich.Bitte beachte die folgenden Merkmale im Layout der XMG FOCUS-Serie:
- Vollwertiger Ziffernblock: Entspricht genau dem Layout einer Standard-Desktop-Tastatur.
- Lücke zwischen Ziffernblock und Alphabetischen Tasten: Die Lücke hilft dabei, Tasten wie Backspace und Enter schneller zu treffen, wenn du blind tippst, weil du die Lücke "fühlen" kannst und nicht versehentlich in den Nummernblockbereich gehst.
- Pfeiltasten in voller Größe: Die Pfeiltasten (↑↓←→) haben die gleiche Größe wie die Buchstabentasten.
- Dedizierte Navigationstasten: Bild↑, Bild↓, Pos1, Ende - jede Funktion hat eine eigene Taste, ohne dass ein Fn-Modifikator benötigt wird.
XMG FOCUS und XMG PRO (2023) verwenden den 4-poligen rechteckigen Netzstecker, der bereits im XMG ULTRA (2020) eingeführt wurde. Spezifikationen und eine Begründung für diesen Netzstecker findet ihr in dem kürzlich aktualisierten FAQ-Artikel:Kompatible Stromadapter sind in diesem Dokument aufgelistet:
Bitte beachte die folgenden nützlichen Einstellungen im BIOS-Setup:- Display Mode: Hier kannst du zwischen "Nur iGPU", "Nur dGPU" und "NVIDIA Advanced Optimus" umschalten.
- FlexiCharger zur manuellen Steuerung der Akkukapazität
- Aktivierung und Deaktivierung diverser Intel-Features
- Optionen zum Deaktivieren von M.2-Ports, Webcam, Audio, WLAN und Bluetooth
- VMD-Controller für RAID-Verbund
- Optionen für SSD-Sicherheitsmerkmale
BIOS-Hotkeys:
- F2 = BIOS-Setup aufrufen
- F7 = Bootmedium auswählen
- Fn+1 (nicht F1) = Lüfter auf 100% stellen
- Fn+3 (nicht F3) = Performance-Profil wechseln
Die Laptop-GPUs der RTX 40-Serie können ihre maximale GPU-Leistungsaufnahme (140 W für RTX 4050/4060/4070) im XMG FOCUS während synthetischer Stresstests (z.B. FurMark) voll ausreizen. Jedoch hängt die tatsächliche Leistungsaufnahme (GPU Power) gemäß den NVIDIA-Spezifikationen davon ab, welche Art von Arbeitslast anliegt. Die Leistungsaufnahme kann deshalb mitunter deutlich unterhalb der angegebenen TGP- und Dynamic-Boost-Leistungswerte liegen und ist von NVIDIA vorgegeben.GPU-Temperatur in Control Center vs. HWiNFO64
NVIDIAs GPU-Temperaturmessungen basieren seit jeher auf dem so genannten "GPU Die Average". Das ist ein Wert, den NVIDIA Software wie HWiNFO64 zur Verfügung stellt. Er berechnet dem Vernehmen nach den Durchschnittswert aller Temperatursensoren, die sich auf dem GPU-Die befinden. Dieser Wert war schon immer der wichtigste Maßstab, wenn es um die thermische Drosselung von GPUs geht.In HWiNFO64 (im Original auf Englisch) wird dieser Wert einfach "GPU Temperature" genannt.
Das Aufrüsten von SSD und RAM und die Reinigung des Kühlsystems sind einfach. Entferne alle unteren Gehäuseschrauben, um den Laptop zu öffnen. Zugehörige FAQ-Artikel:Pressetests
- XMG FOCUS 16 Review – 13900HX + RTX 4060 Gaming Laptop [TechTeamGB Article]
- XMG FOCUS 16 Review - 13900HX + RTX 4060 Gaming Laptop [TechTeamGB YouTube Video]
- Gaming pur: XMG Focus 15 E23 im Test [Hardwareluxx]
- GeForce RTX 4070, 4060, 4050 Laptop Analysis - Nvidia's new Mainstream Laptop GPUs in Review [Notebookcheck]
- Schenker XMG Focus 16 im Laptop-Test: Gamer assembled in Germany [Notebookcheck mit dem 2022er-Modell]
Produktseiten
Weitere Bilder, Produktbeschreibungen und das vollständige technische Datenblatt findet ihr auf unserer Website:- XMG FOCUS 15 auf xmg.gg
- XMG FOCUS 16 auf xmg.gg
- XMG FOCUS 17 auf xmg.gg
XMG FOCUS ist auch unter der Marke SCHENKER MEDIA erhältlich. SCHENKER MEDIA ist für unsere B2B-Kunden gedacht. XMG FOCUS (E23) und SCHENKER MEDIA (E23) sind genau das gleiche Produkt und bieten die gleiche Hardware, Firmware und den gleichen Support. Der einzige Unterschied ist, dass SCHENKER MEDIA bereits ab Werk eine 3-jährige Garantie hat, während XMG FOCUS mit 2 Jahren beginnt, aber auf 3 Jahre aufgerüstet werden kann. Zugehöriger FAQ-Artikel: Welche Art von Garantie erhalte ich auf Laptops von XMG?Wenn beide mit den gleichen Komponenten und dem gleichen Garantiepaket konfiguriert werden, sind die Preise für XMG FOCUS und SCHENKER MEDIA auf bestware identisch.
Selbst zusammengestellt: XMG FOCUS kann auf bestware.com frei konfiguriert werden:- XMG FOCUS 15 auf bestware
- XMG FOCUS 16 auf bestware
- XMG FOCUS 17 auf bestware
- SCHENKER MEDIA 15 auf bestware
- SCHENKER MEDIA 16 auf bestware
- SCHENKER MEDIA 17 auf bestware
- XMG FOCUS auf Geizhals (Preissuchmaschine)
Euer Feedback
Wir bedanken uns für euer Interesse an den Funktionen und Möglichkeiten unserer XMG FOCUS-Gaming-Laptops und freuen uns auf eure Fragen, Anmerkungen und Kommentare direkt hier im Sammelthread. Aktuelle Besitzer des XMG FOCUS findet ihr auch im #xmg-focus-Kanal auf unserem Discord-Server. Wir freuen uns auf dein Feedback!VG,
Tom
