Samsung HD154UI - Extrem langsam
luggaz
Juli 2005
habe das Problem, dass meine neue Samsung Spinpoint F2 Ecogreen HD154UI extrem langsam ist.
Folgende Daten hat mein Rechner:
Mainboard: Gigabyte P35-DS4 (neuestes F14 Bios)
Andere Platte: Samsung HD501LJ
Betriebssystem: Windows 7 Prof. Final
Beide Platten hängen an unterschiedlichen SATA Ports und sind beide am Intel ICH9R Controller angeschlossen.
Das Betriebssystem ist frisch installiert, die neue Platte ist mehrmals formatiert worden und besteht aus einer Partition. Getestet habe ich beide Platten mit HD Tune. Die Werte unter Health sehen alle gut aus, bei Bedarf kann ich aber auch noch einen Screenshot posten.
Vielleicht weiß jemand von euch, woran das liegt. Ich sitze hier seit Stunden und komme nicht weiter. Ist die Platte defekt oder ist das ganze nur eine Einstellungssache? Braucht ihr weitere Infos?
Würde mich über Antworten sehr freuen :)
lg luggaz
Schon im Gerätemanager geschaut ob die Platten im DMA-Modus laufen?
Hallo jpop,
danke für deine Antwort.
Ich finde im Gerätemanager von Win7 (im Gegensatz zu XP) keine Information darüber.
In HD Tune habe ich allerdings folgende Info gefunden.
Hoffe das ist das Gesuchte.
mfg luggaz
EDIT: Der Screenshot gilt für beide Laufwerke
Win 7 Prof Final... Interessante Information. Nee Bub... so nicht.
Mal abgesehen davon, dass es diese Version nicht gibt (und schon garnicht öffentlich) bist du im völlig falschen Forum. Das sagt dir dein M$ Gold Partner. mach dich ma nicht Strafbar...
1. Diese Version existiert, denn ich habe sie wirklich installiert. (zumindest steht beim Anmeldebildschirm "Windows 7 Professional")
2. Bin ich als Student eines Informatikstudiengangs berechtigt (da meine Hochschule an diesem Programm teilnimmt) über das MSDNAA Portal diese Version kostenlos bereits seit Mitte August zu beziehen.
Wenn deine Hilfe daran scheitert oder Moderatoren bedenken haben und hier sperren wollen kann ich dir/euch gerne Informationen zusenden, die das belegen. Alles einwandfrei legal - garantiert!
Warum ich im falschen Forum bin verstehe ich leider nicht. Dachte "Festplatten und Flashspeicher" wäre das richtige Forum für mein Festplattenproblem?!
Über weitere Hilfe würde ich mich wirklich sehr freuen!
Mfg luggaz
Ok, ich gebe zu, meine Antwort war etwas sehr frech. Aber M$ Gold sagt mir, dass bei MSDNAA definitiv KEINE Final erhältlich ist. Lediglich Beta oder RC.
Egal, ich lasse das mal dahin gestellt, ist eh fast identisch... Um dein Prob zu lösen...
An WELCHEN Sata Ports hängen die Platten ? An den Intel oder den Gigabyte Ports ? Die gigabyte Ports sind nämlich tatächlich strunze lahm. Ich sprech aus Erfahrung *g*
Dann wäre da noch die Frage mit den Treibern die nicht uninteressant ist...
CD Treiber, Orginal Gigabyte von Homepage oder orginal von der Intel Seite ?
Ist insofern wichtig weil:
CD -> End of Life ;)
Orginal Gigabyte -> "Gigabyte Mod und auch etwas alt"
Orginal Intel -> funktionieren einwandfrei (wobei unter Win 7 das Raid 5 wohl vergessen wurde).
Sry nochmals wegen der "Anmache" aber bei "Final" werd ich etwas Agressiv weil der "Normalo" da eigentlich noch keinen Zugang zu hat.
Ist ok, schon vergessen ;-)
Habe oben geschrieben, dass beide Platten an den Intel Ports hängen.
Treiber habe ich leider trotz intensiver Suche für Windows 7 keine gefunden. Bei Gigabyte selbst gibt es lediglich Audiotreiber für 64Bit Windows 7, bei Intel bin ich auch nicht fündig geworden. Habe ich was übersehen?!
Der Vollständigkeit halber hier noch ein Screenshot. Ich gehe mal davon aus, dass es eine Final is (RC ist extra drin) und habe es erwähnt, um nicht "Is ja klar bei Beta" als Antwort zu bekommen ;-)
mfg luggaz
EDIT: In anderen Threads habe ich gelesen, dass der Treiber für den ICH9R chipsatz schon seit Vista integriert ist und nicht extra nachinstalliert werden muss... bin etwas ratlos. Habe auch von BIOS Einstellungen in Verbindung mit "unbedingt Treiber während Installation integrieren" gelesen.
ok, dann gibt es jetzt gaaaanz viele Möglichkeiten.
Bitte prüfen:
Bios -> Einstellung des Controllers: Raid, AHIC oder was ganz anderes ? In deinem Fall wäre AHIC richtig. Vorsicht ! Sollte es nicht AHIC sein und du stellst es um, kann es sein, dass dein BS nicht mehr bootet, sollte die Systemplatte am selben Controller hängen (sry für die vielen hässlichen kommas, ich veruche zu denken und zu schreiben *g*)
Treiber bekommst du hier (welch ein Wunder): https://www.computerbase.de/downloads/treiber/mainboards/intel-chipsatz-treiber/
Der hat zwar erstmal "kaum" was mit deinem Problem zu tun, wirkt aber ware Wunder.
Ein weiterer Treiber: http://downloadcenter.intel.com/Product_Filter.aspx?ProductID=2101
Der ist eigentlich nur für Raid geschichten gedacht aber dort kannst um im Advanced Modus den Lese/Schreib Cache aktivieren. Der wirkt auch Wunder. Ob das auch wirklich funktioniert hängt von deiner Controller Config ab. Im schlimmsten Fall kannst nichts einstellen, aber installieren und reinkucken schadet nicht. Meist meckert der Treiber auch schon bei der Installation, dass das "ganix bringt / nicht geht". Passiern kann jedenfalls nichts.
Ansonsten... Windows Einstellungen. Das was du suchst findest du, unter... moment...
Comuperverwaltung > Gerätemanager > Laufwerke > dort das entsprechende laufwerk doppelklicken > Richtlinien > Cache auf diesem Laufwerk aktivieren
Letzteres hängt auch wieder von der Config ab. Der Wortlauf ist nicht immer identisch oder der entsprechende Reiter ist nicht vorhanden. Aber darüber denk ich erst nach wenn du garnichts dergleichen findest :)
Danke für deine ausführliche Antwort!
AHCI ist nicht aktiviert. Ich hatte es vorher auch schon testweise eingeschaltet und der Bootvorgang bricht dann mit einem Bluescreen ab.
Was bedeutet das jetzt praktisch?
Muss ich AHCI aktivieren und Win7 neu installieren? Sollte das mein Problem lösen?
Treiber werde ich morgen installieren, vielleicht hilft das ja.
Cache war bereits aktiviert.
Danke dir schon vielmals :-) Wollte nach stundenlangem rumwurschteln die Platte schon fast zurückschicken.
mfg luggaz
AHIC bedeutet ohne es weiter zu beschreiben "der Controller und die Platten handeln selbst das beste aus was geht, mit allen dazugehörigen Features". Und da sist eine "popelbeschreibung" die nicht mal ganz richtig ist. aber ich denk das sprengt den Rahmen :) Kannst du ja gerne mal selbst ergoogeln wenn es für dich wichtig ist :)
Der RAID Modus ist quasi selbsterklärend. Ist im Prinzip das gleiche wie der AHIC, nur mir RAID Möglichkeiten. Hier bitte ebenfalls googeln falls RAID unbekannt ist *g* (du weisst ja, der Rahmen und so).
Der Modus den du jetzt warscheinlich drin hast ist der IDE Modus oder Kompatibilitätsmodus. Hängt vom Bios und Co ab wie der genaue namen lautet. Das bedeutet kurz gesagt, dass deine S-ATA Platte als IDE Laufwerk behandelt wird. Funktioniert immer, die Performance ist aber fragwürdig. Im schlimmsten Fall (und danach sieht es bei dir aus) läuft die Platte auf UDMA1 was 33MB/s max entspricht.
Was mich nach wie vor etwas wundert ist, dass ja dementsprechend beide Platten in diesem Modus laufen und bei der einen klappt es und bei der anderen nicht.
bevor du jetzt großartig umbaust würde ich auf jedenfall mal die neuen Treiber versuchen. Wenn das nicht hilft auf AHIC umstellen. Bedeutet meist Neuinstallation. es gibt zwar Mittel und Wege das BS zu "überreden" aber unter Win7 ist das noch nicht so ausgereift.
Und wenn das immer noch nicht hilft, dann hab ich auch noch so einiges was man prüfen könnte :)
Kurzes Update:
Der erste Treiber (Chipsatztreiber) geht problemlos zu installieren. Der zweite für Win7 RC1 64Bit läuft nicht (nicht zum System kompatibel bla).
Beim ersten Test der neuen Festplatte ist die durchschnittliche Transferrate um 10MB/s gestiegen und die Antwortzeit um fast 10ms gesunken... beim zweiten Test waren die Werte immer noch etwas höher wie vor der Treiberinstallation, aber wieder relativ niedrig.
Wenn du noch eine Lösungsmöglichkeit parat hast, dann werd ich das noch ausprobieren. Ansonsten AHCI an für den Speichercontroller und ich hau Win7 neu drauf...?!
mfg luggaz
Naja, wenn dein Win7 eh grad neu installiert ist würd ich in den sauren Apfel beißen und es einfach nochmal machen. geht ja nicht all zu lange. Und wenn es im AHIC Modus nicht funktioniert, dann würde mich das schwer wundern.
Eines bleibt jedoch: extrem seltsam das ganze :(
So, melde mich mit neu installiertem Win7 inkl. Chipsatztreiber und RAID Treiber zurück. AHCI ist aktiviert im Bios. Außer HD Tune ist das System noch völlig jungfräulich.
Ergebnis: Benchmarks sehen leider genau gleich aus! Von der "alten" 500GB Platte können seit der Neuinstallation keine S.M.A.R.T Werte mehr ausgelesen werden und der UDMA Modus wird nicht mehr angezeigt.
Bei der neuen ist laut S.M.A.R.T alles OK, der UDMA Modus steht auf 6 (Ultra ATA/133), laut HD Tune wäre UDMA 7 (Ultra Ata/512) möglich. Die Werte liegen leider wieder unter 20MB/s :-(
Kann mir irgendjemand helfen?
Hmm, das ist oberübel weil das echt die "Hardcore Lösung" ist. Das ist schon wieder fast die Stelle, wo wir uns im falschen Forum unterhalten weil ja kaum einer die Möglichkeit hat sowas nachzustellen ;)
Jetzt bleiben quasi nur noch solche Sachen übrig wie:
- Im Bios die HDD auf 32Bit Modus umstellen (default ist aus oder sonst was, bringen tuts in der regel eh nichts)
- HDD auf expliziten SATA II Modus jumpern (ja, auch SATA Platten haben in der Regel Jumper). Ursprünglich war der Grund, dass alte SATA I Boards mit SATA II Platten nicht klar kamen. Mittlerweile ist es andersrum. Neue Boards erkennen oft SATA II Platten als SATA I was zum völligen Leistungseinbruch führt. Und ich rede hier nicht von der 150MB/s Grenze sondern vom völligen "Kompatibilitäts Chaos". Wenn deine HDD einen solchen Jumper hat, einfach mal spasseshalber auf SATA II setzen. Ist dann Quasi "zwangs SATA II".
Und wo wir gerade bei Lösungsansätzen sind, die fragwürdig sind (weil sie kaum Sinn ergeben)... Du solltest doch auch einen 2 Kanal Gigabyte Controller onboard haben. Glaub die Anschlüsse sind lila... oder war es gelb ? Naja, jedenfalls die, wo nur 2 vorhanden sind :) Spasseshalber mal die Platte da dran hängen und kucken was die performance dann sagt.
Ansonsten gibt es noch solche spielerreien wie... Platte mit einer Boot CD (z.B. Ultimate Boot CD for DOS oder WIN) testen. S.M.A.R.T. ist fast für´n po. Lieber mit nem Tool ran gehen und ÜBERPRÜFEN. Auf der oben genannten CD ist z.B. der IBM/Hitachi Drive Fitness Test drauf. Damit kannst die HDD auf defekte Sektoren oder sonstige Fehler prüfen. Wichtig: Full Test, kein Quick Test.
Grün= gut, Rot = futsch.
Das Tool bekommst aber auch separat heruntergeladen und kannst von Diskette oder sowas booten.
Es steht auch noch die Frage aus, ob die HDD jemals unter irgend einem Betriebssystem performant gelaufen ist. Vielleicht war das ja "schon immer so", wobei dann der Wert immernoch "jämmerlich" ist ;)
Auch mega banale Sachen wie SATA Kabel tauschen kommen in Frage !!
Irgendwie muss das doch zu knacken sein, das fuchst mich jetzt selbst O_o
P.S. bei mir läuft es einwandfrei :) Raid mit 4 raptoren ;)
Eine Einstellung mit 32Bit finde ich im Bios leider nicht.
HDD wird in HDTune als S-ATAII Platte erkannt.
Beim Gigabyte Controller habe ich ne etwas höhere Durchsatzrate mit ~25-30MB/s, aber gut ist das ja auch noch nicht :-P
Kabel getauscht, mehrere Ports ausprobiert - keine Besserung.
Weiß nich was ich noch tun soll -.-
mfg
luggaz
Ich hab in etwa genau das gleiche Problem nur mit nem AMD System.Also ich würd auf jeden Fall mal alle anderen Sata Kabel probieren (Gigabyte macht manchmal schlechte Kabel)
Bei mir wars aber nichs Kabel sondern ich musste einfach das Bios updaten weil meine Festplatte relativ neu ist.
echt komisch das ganze O_o
eigentlich ist es ganz einfach: die neuen platten sind extrem empfindlich was schwingungen angeht. deine platten sind falsch montiert (nicht waagerecht) oder zu weich gelagert (bzw der ganze pc). kannst du ganz einfach ausprobieren, leg eine platte aufden tisch, lass HD tune drüberlaufen - danach legst du sie auf ein dickes handtuch, dann kriegst du genau solche ergebniss wie im eingangspost beschrieben.
es könnteauch sein, das sich die gehäuse verzogen haben. ich hab bei 2,5" platten schon den effekt gehat, das die gehäuse sich selbst bei vorsichtigem festschrauben verzogen haben und danach *immer* diesen efekt hatten. ob einr 3,5" genau so "empfindlich" ist, weis ich nicht.
Wow, supaman! Das wars tatsächlich :rolleyes:
Die Festplatte war offensichtlich zu weich gelagert. Nachdem ich alles stramm und fest im Gehäuse verzurrt habe sind auf einmal weit über 100MB/s drin.
Danke an alle die mir Lösungsvorschläge unterbreitet haben, vor allem supaman und zEtTlAh :) Spitzensache, Amazon Rücksendeantrag liegt schon fertig aufm Schreibtisch und kann jetzt in den Müll :D
mfg luggaz
Diese Platte unterstuetzt UDMA Mode 7 (Ultra ATA/512) wenn das Mainboard dies mit macht, was auf meinem "Abit x38 Quad" der Fall ist... und das ist ja schon 19 Monate alt... sollten also bereits einige koennen...
Ich habe es zuerst nicht geschafft diesen zu aktivieren, bis ich mich ueber Adressierung, Protokolle und Technik schlau gemacht habe. Staendig waren die Platten als UDMA5 da, Samsung hat das wegen Problemen mit alten Mainboards so forciert.
Wenn dein Mainboard AHCI unterstützt (mein x38 kann es), aktiviere dieses und nutze es auch fuer den Speichercontroller!
Zu deinem Bluscreen... in Zukunft nicht neu installieren: viele Unix-basierende Betriebssysteme wie Linux erlauben die Aenderung der Einstellung im BIOS auch nach der Installation. Für Windows Vista und Windows 7 muss dazu der Schluessel Start in HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Msahci in der Registry auf 0 gesetzt werden, da sonst ein Blue-Screen auftritt. Erst dann kann im BIOS auf AHCI umgestellt werden!
Danach laufen die Platten in UDMA Mode 7 und das ist merkbar schneller, zumindest bei mir. Das schieben von meinem Raptor-RAID beamt mit ~120Mb/s auf diese Einzelplatten. Das ist echt spitze. Ansonsten sind diese Platten die leisesten und kuehlsten in meinem System.
Hoffe das hilft weiter.
