Samsung UHD TV ( Spielmodus , grüne Artefakte )
Thares
Commander Pro
Juli 2007
Hallo ,
Habe eine Samsung UHD JU7580TXZG , und mir ist seit langem aufgefallen das ich in der Spielmodus wenn ich ne runde PS4 Pro spiele zeit zu zeit Grüne Blitzartige Streifen senkrecht von oben bis nach unten oder zum teil senkercht bis zur Mitte des Bildschirms zu sehen sind .
Bei Deaktivieren des Spielmoduses verschwinden die Artefakte wieder und bei wieder einschalten des Spielmoduses sind die Artefakte wieder sichtbar und es stört ziemlich beim Spielen.
Auch wenn ich unter TV gucken mit dem Reciever mal in den Spielmodus schalte eben zum Testen , auch dort sind die Artefakte zu sehen , also somit konnte ich die PS4 auschliesen das der Defekt ist . Auch neue HDMI Kabel brachten keine Abhilfe .
Die Artefakte ist nicht jeden Tag sichtbar bzw. kann es passieren das es mal eine Woche Lang beim jedes mal einschalten des TVs und ca. nach 15 oder sogar eine Stunde , tauchen die Artefakte auf , und es gibt auch Tage , da tauchen die nicht auf .
Samsung Support wurde damals ca. vor 4 Wochen angerufen und die tauschten den Mainboard aus , und jetzt bemerke ich wieder das dieses Mainboard tausch nichts gebracht hat.
Habe wieder vor den Supprt zu kontaktiern , beim letzten mal sagte der Technicker das der nächste schritt währe den Panel komplett zu taushen , aber iwie habe ich das gefühl das es eben Hardware fehler sein muss obwohl Mainboar ausgetaucht wurde.
Was denkt ihr? Im schlimmsten falle bekomme ich einen neuen , und wenn dort wieder sowas währe , werde ich von denen Geld zurück verlangen was nicht einfach wird . Mein TV hat noch 4 Jahre Garantie.
Hier ist ein Link , ich habe es mal aufgenommen .
https://youtu.be/Z8qcpBOjv3Y
MfG
HDMI-Kabel tauschen.
Ich habe auch in meiner Theard erläutert das ich Premium HDMI Kabel getestet habe bzw. auch andere Kabeln , und Probleme tauchen weiterhin auf , und eben nur in den Spielmodus.
Mit freundlichen Grüßen
Stimmt. Mein Fehler.
Diese grünen Artifakte sind aber Zeichen für Fehler in der Bildübertragung oder vom Panel.
Diese können entweder per HDMI einstreuen -oder- innerhalb deines TV-Geräts. (Zwischen HDMI-Buchse und Displaycontroller) - oder zwischen Displaycontroller und Panel.
Da du jedoch schon:
a) Eine andere Signalquelle (Receiver)
b) Andere HDMI-Kabel
c) Anderes TV-Mainboard
versucht hast, bleibt nur noch das Panel übrig. Also tauschen lassen.
(Ich persönlich vermute, dass es am Flachbandkabel des Panels liegt - dieses lässt sich jedoch nicht einzeln tauschen und ist fest mit dem Panel verbunden -> Daher neues Panel)
Danke für deine Antwort,
Aber was komisch ist , das es beim Umschalten zum Spielmodus dieses Phänomen auftaucht , aber wie du schon auch erwähnt hast , nächster Schritt währe eben Panel wechsel, mal sehen ob das hilft .
