SanDisk will formatieren
Rultek
März 2008
hi,
ich habe einen USB-Stick, dieser will aber komischerweise formatiert werden.
Es ist ein SanDisk Cruzer Micro 1GB.
Wenn ich ihn Anstecke, und ich ihn Öffnen möchte, komm die Meldung, ob ich ihn formatieren möchte.
Habe aber noch viele Daten drauf die ich noch brauche.
Habe auch einfach mal auf OK geklickt da ich ihn wieder brauche, aber dies ging auch nicht.
Könnt ihr mir vielleicht helfen damit ich wieder an die Daten komme?
mfg
Rultek
Was hast Du mit o.K. beantwortet, etwa die Formatierung?
Dann wird Dir wohl nur noch ein Datenrettungstool helfen.
Ja, bei der Frage nach der Formatierung habe ich auf OK geklickt, aber es geht ja nicht.
Und was kann ich dann machen damit ich den Stick wieder normal Benutzen kann?
//EDIT:
Habe gerade ein paar Programme versucht, aber ich komme an die Daten nicht ran. =(
Mache mir mal eine Diagnose mit Testdisk, ob du deine Daten kopieren kannst.
https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/festplatten/testdisk/
Beim Datenlisten werden auf FAT auch gelöschte Daten rot angezeigt.
Wenn du diese nicht benötigst, drücke h für hide (verstecken).
Mache dazu mal folgendes;
Bestätige mal in Testdisk durch, bis du das Menü Analyse siehst.
Bestätige aber nicht bei Analyse sondern bei Advanced!
Bestätige bei Boot und gehe auf Rebuild BS.
Hinterher zeigt Testdisk dir das Ergebnis an.
Wenn Testdisk zu lange sucht (mehr als einige Minuten, teile es mit.
Hinterher solltest du das Menü List sehen.
Gehe mal da drauf und teile mit, ob deine Daten oder Fehlermeldung angezeigt wird.
Teile es mit.
Gehe dort erstmal nicht auf das Menü Write, um keine Änderungen vorzunehmen.
Auch nochmal Infos zu einem Fall hier;
https://www.computerbase.de/forum/threads/alle-partitionen-von-usb-stick-geloescht.384148/
Wenn deine Daten angezeigt weden, kopiere sie.
Infos dazu hier;
Wenn du p drückst und bei einer FAT/NTFS-Partition eine Daten siehst, kannst du eine Datei oder Ordner markieren und c für copy drücken.
Wenn du nur den einzelnen Punkt markierst, kannst du das ganzes Laufwerk kopieren.
Dann wirst du nach dem Pfad gefragt. wenn du auf die zwei Punkte gehst, kommst du immer ein Ordner höher bis du deine Festplatten siehst.
Dort kannst du auch eine andere Festplatte auswählen.
Mit dem Links oder Rechtspfeil kannst du in einen Ordner gehen.
Wenn du dann mit y bestätigst, fängt Testdisk an zu kopieren.
Infos zum kopieren nochmal hier!
https://www.computerbase.de/forum/t...riff-partition-tot-virus.271534/#post-2656055
Teile es mit.
Viele Grüße
Fiona
Sorry, aber bei dem Beitrag kapier ich jetzt einfach nicht.
Versteh da nur Bahnhof.
Will doch nur die Daten auf meinen PC bekommen und den Stick wieder normalen nuzzen können.
Hier geht es darum, wenn Testdisk dir die Daten anzeigt, kannst du die auf deinen PC kopieren.
Jeder Tastendruck ist praktisch beschrieben.
Hängt somit von dir ab, ob du es möchtest oder nicht.
Ansonsten wenn du ein Problem damit hast, frage.
Viele Grüße
Fiona
Natürlich will ich es machen. Immerhin sind Daten drauf die mehr oder weniger wichtig sind.
Kann zwar auch ohne diese Daten leben, aber es wäre schön wenn ich die wider hätte. Und so nebenbei will ich den Stick ja auch wieder normal nutzen können.
Nur leider komme ich mit den Programm nicht klar.
Bei mir erscheint nichts, das mir hilft.
Gibt es vielleicht eine genaue Erklärung was ich alles eingeben und klicken muss?
Wäre super.
