Sat-Kabel aufteilen - Frage
- Ersteller theblade
- Feb. 2010
bei wem hast du denn dein Internet?
je nach Dringlichkeit des 2 individuellen TV schauens wäre es vlt. eine Option, die Satverkabelung Satverkabelung sein zu lassen und dann die 2. Versorgung mittels z.b. T Entertain zu machen, oder entsprechend bei den anderen Internetanbietern.
Ost-Ösi
Commodore
- März 2012
Wenn es sich eben um eine Gemeinschaftsanlage handelt gibt es wahrscheinlich ohnehin irgendwo diesen Multiswitch (Verteilerkasten, Dachboden, etc). Von dort müßte man eben ein neues Kabel ziehen und schon funktioniert es. Die andere "rusiche Lösung" mit solch einem Splitter hat eben den Nachteil, dass du gleichzeitig nur Sender auf dem gleichen Band sehen kannst. Dazu kommt noch das zu lösende Problem, dass beide Ferseher normalerweise ein Schaltsignal an den Switch senden. Wenn diese aber unterschiedlich sind, kennt sich der Switch nicht mehr aus, was er denn nun schalten soll; daher muß man dafür Sorge tragen, dass nur ein Gerät derartige Signale absetzt bzw. ein allfälliges 2. Signal in der Abzweigung unterdrücken.
TrueAzrael
Commodore
- Nov. 2007
Wenn ich momentan über SAT schauen würde dann nur mit SAT-over-IP, einmal installiert kannst du Endgeräte ins Haus schmeißen was du lustig bist und die Kabel die dafür verlegt werden müssen sind auch für alles andere nutzbar bzw. eh schon vorhanden.
Beim Gemeinschaftsanschluss ist das natürlich vermutlich nicht möglich. Außer man überredet denjenigen der den Gemeinschaftsanschluss stellt, dass er alle auf SAT-over-IP umstellt. Müssten natürlich alle oder zumindest die Mehrheit einverstanden sein.
Edit: Ging bei Gemeinschaftsanschluss jetzt von einem größeren Wohnhaus aus, bei dem vom Vermieter bzw. einer von ihm beauftragten Firma eine entsprechende Anlage am Dach verbaut wurde. Da zahlt man meist für den ersten Anschluss pro Wohnung kaum was und der zweite wird teuer. Wenns natürlich "nur" ein von der Gemeinschaft installierter Anschluss ist bei dem man auch mal selber ein neues Kabel legen kann, dann nur zu.
UNDERESTIMATED
Banned
- März 2012
Ost-Ösi schrieb:Wenn diese aber unterschiedlich sind, kennt sich der Switch nicht mehr aus, was er denn nun schalten soll; daher muß man dafür Sorge tragen, dass nur ein Gerät derartige Signale absetzt bzw. ein allfälliges 2. Signal in der Abzweigung unterdrücken.
Das machen alle Splitter. Hab ich aber auch schon geschrieben, jeder hat einen Master und einen Slave.
UNDERESTIMATED
Banned
- März 2012
Hat er aber, hab selbst die billigsten Schrottteile und selbst die können das.
Alles andere wär auch Käse, da würd nicht nur der Multischalter nicht mehr wissen was abgeht, sondern der Verteiler selbst auch schon nicht mehr.
G
G-Power
Welcher Elektriker hat den diese Verteilung verbrochen, eigentlich bekommt jede Wohnung in Mehrfamilienhäusern immer eine Doppeldose. So hätte der TE zwei SAT- abgriffe und jetzt nicht das Problem. Ja wie immer fusch am Bau, von wann ist den die SAT Anlage ?
Ost-Ösi
Commodore
- März 2012
By the way: So ist es derzeit nicht einmal möglich (aus schon genannten Gründen) einen Recorder parallel und gleichzeitig mit unterschiedlichem Empfangsband mit dem TV zu verwenden. Ist eben so, leider. Bei der Installation war halt auch "Geiz ist geil" das Wichtigste.
- Jan. 2006
G-Power schrieb:Welcher Elektriker hat den diese Verteilung verbrochen, eigentlich bekommt jede Wohnung in Mehrfamilienhäusern immer eine Doppeldose. So hätte der TE zwei SAT- abgriffe und jetzt nicht das Problem. Ja wie immer fusch am Bau, von wann ist den die SAT Anlage ?
Keine Ahnung. 10-15 Jahre mit Sicherheit wenn nicht älter... ob die Anlage zwischenzeitlich modernisiert wurde kp.
UNDERESTIMATED
Banned
- März 2012
Mal ehrlich: Kommt es denn oft vor, dass in 2 Räumen zur selben Zeit Fern gesehen wird?
Wenn ja: Kauf dir ne Selfsat Schüssel und ne Fensterhalterung für ca. 100€ zusammen, wenn nein, nimm diesen 3€ Adapter.
Die Sat-Ip Lösung ist ja ganz toll, löst aber das Problem bei dir nicht. Denn letztenendes bekommt auch der Apparat nur ein Sat Signal und du kannst nur auf einer Ebene die Sender gucken. Ebenso müsstest du, glaub ich jedenfalls, neue Receiver anschaffen.
Und wenns bei DVB-T nur am Empfang liegt, bau dir selbst ne Antenne, die sind 1000 mal besser als jede ausm Laden: Klickmich
Mit der Multiquad Antenne kriegste selbst im Bunker noch Empfang und selbst die Rotzige Koaxkabelaufgeschnippelte bringt auch schon mehr Leistung als jede 40€ Antenne - selbst ausprobiert - wo eine 70€ Kathrein Antenne mit "Stiftung Warentest Sehr gut" versagt, funktionierte die 1a.
Wie dus auch machst - viel Glück dabei
Otto2012
- Aug. 2012
Also, daß es vier verschiedene Ebenden gibt (Low Band (10,7-11,7 GHz), High Band (11,7-12,75 GHz) und das jeweils in Horizontal und Vertikale) sollte so weit schon klar sein.
Es gibt zwei Arten von Aufteilern:
http://www.amazon.de/Skymaster-3732...14&keywords=koaxial+verteiler&tag=comput0d-21
Hier sollte man noch erwähnen das man auf einen "Diodenentkoppelt" achten sollte, damit wenn z.B. Gerät 1 beim umschalten nicht Gerät 2 in den Elekrtohimmel schickt (es wird ja mit einer Schaltspanung umgeschaltet und wenn die der andere Receiver abbekommt kann es zu einen Kurzschluss kommen).
Wenn beide Geräte an sind: Es gehen nur Sender auf der selben Ebende.
Wenn nur ein Gerät in Betrieb ist: Es gehen alle Sender.
Dan gibt es noch einen Vorrangschalter:
http://www.amazon.de/Wentronic-SAT-...Receiver/dp/B0051C2BWC/ref=pd_sxp_grid_pt_0_0
Hier ist der Unterschid das der Master Ausgang immer vorrang vor den Slaver hat.
An den Master Ausgang kommt dann das Gerät welches z.B. zum Aufnehmen da ist, so kann es z.B. nicht dazu kommen wenn du grade mit Gerät 2 auf einer anderen Ebende was anschaust und der Receiver 1 dann kein Empfang auf der anderen Ebende bekommt.
So nimmt der Master Receiver dir zwar dein Programm weg, aber deine Aufnahme hat auch Bild und Ton.
Noch zu erwähnen: Die meisten Deutschen Sender sind im High Band / Horizontal, Deutsche HD Sender sind die meisten im Low Band / Horizontal.
G
G-Power
Jepp geiz ist Geil also Kernsanierung dabei kann man dann auch Netzwerkkabel verlegen und die Trinkwasser Installation auf den neusten stand bringen und die Bude Energetisch sanieren (3 Fachverglasung) und anschließend die Miete um 25-40% anheben. Perfekt.
