"saugen" oder "blasen"?
Eventer
Okt. 2002
Servus,
ist es egal ob der Lüfter auf einem Kühler saugt oder bläst? Macht sich das in der Kühlleistung bemerkbar?
"testen" oder "nerven" ?
probiers aus! ;)
außerdem gibts genug Threads die sich damit befassen:
für nen vernünftigen Luftstrom muss gesorgt werden. sprich wenn gehäuselüfter vorn rein saugt und hinten raus bläst, sollte der aufm kühler auch nach hinten blasen. Da is dann eigentlich egal ob der vorm Kühler blasend oder dahinter saugend is, wird denke ich sehr wenig ausmachen. Bringen tuts am Ende nichts (vonwegen CPU-Leistung)
@djdice1983:
Für solche Dinge musst du dich bei Google umsehen!
@Eventer:
Kommt auf die Position und den Kühler an :p
Wie gesagt Testen hilft!
"Blasen" ist immer besser. Selbst ein saugender Lüfter, den man entgegen dem blasenden montiert (bei einem Towerkühler), bringt i.d.R. fast nichts.
OK, war natürlich nur Spaß, mein erster Post und deshalb jetzt noch was sinnvolles:
Ich habe es bei mir so gemacht:
Vorne zwei Lüfter saugend, hinten einer blasend - Lüfter vor dem Kühler suagend und hinten blasend.
Wenn ich den vorderen Lüfter umdrehe habe ich zwei Grad weniger gemessen an der CPU. Allerdings wurde es in meinem Case spürbar wärmer, weshalb ich mich dann doch für die erstere Variante entschieden habe.
Also, einfach mal testen.
Jeder Lüfter der saugt bläst auch. Wichtiger ist die Windrichtung und ggf. -geschwindigkeit, die dabei entsteht.
