Schneller PC für Bildbearbeitung und Gelegenheits-Gaming
Ich glaube DDR5 wäre mir dann wichtiger als die superteure 4070.
Was haltet ihr davon? https://geizhals.de/wishlists/3313613
(es fehlt noch in Kühler - was nehmen?)
(ja, nur kleine SSD - hier übernehme ich noch weitere Platten aus Altrechner)
Kannst du das mit "durch UV kühler laufen lassen" mal für doofe erklären?
ITX hab ich mich ziemlich drauf eingeschossen, aus Platz und Optik Gründen (wie eingangs geschrieben war ich ursprünglich sogar auf dem Notebook Trip :rolleyes: )
Wenn ITX dann bitte auch ein Gehäuse vorgeben, da wir sonst bzgl. GPU-Modell und CPU-Kühler im Dunkeln tappen.
Vor allem wenn Optik wichtig ist, können wir eh kaum mit entscheiden beim Gehäuse.
jonsbo hat auch sehr schöne kompakte mATX oder ATX gehäuse. wenn du mit der kiste arbeiten willst, würde ich mindestens mATX bzw. eher ATX nehmen, damit du genug NVMe SSDs unterbekommst. bei den ITX boards ist nach 1-2 SSDs der ofen aus.
Der TE plant derzeit mit einer NVMe (1 TB), keine Ahnung ob er wirklich mehr als 2 NVMe brauchen wird. Er wird schon wissen warum er da derzeit eher tief stapelt. 2 2,5 Laufwerke als Datengrab kann er immer noch einbauen.
Er könnte aber z.B. minimal größer werden - mATX - z.B. mit dem hier (~22L vs. 18L)
https://geizhals.de/inter-tech-im-1-pocket-88881344-a2545833.html
Imho wäre der größte Vorteil dabei aber dass der CPU Kühler wahrscheinlich leiser sein kann (!), weil er sehr viel höher sein darf (155mm vs. 57mm).
@_sebi_ : GPU passt, für wenig Aufpreis könntest du auch eine mit 3 Lüftern nehmen - die muss aber nicht besser kühlen (dafür müsstest du Tests zu den konkreten Partnerkarten studieren). Eine eher kurze Karte (200mm) macht den Einbau ggf. leichter.
Z.B.: https://geizhals.de/msi-geforce-rtx-3060-ventus-3x-12g-oc-a2473951.html?hloc=de
Bei 75mm maximale CPU-Kühler Höhe wären z.B. folgende möglich:
https://geizhals.de/scythe-big-shuriken-3-rev-b-scbsk-3100-a3005240.html?hloc=de
https://geizhals.de/scythe-shuriken-2-scsk-2000-a2184975.html?hloc=de
https://geizhals.de/noctua-nh-l12s-a1698589.html?hloc=de
Reaktionen: _sebi_
consumer 2,5" ssds sind nicht mehr wirklich praxistauglich. eine crucial mx500 verträgt keine 300-500gb datentransfer ohne zu überhitzen. die läuft tatsächlich in die SMART erfasste overtemperature.
ich würde nur noch nvme ssd + HDD als datengrab einsetzen. sata ssds sind völlig für die tonne.
Danke für die sehr hilfreichen Inputs bis hierhin . Ich denke ich habe nun eine gute Vorstellung was ich brauche/möchte, abgesehen vom Case.
Wenn ich mir das nach meinem Urlaub fertig überlegt habe würde ich nochmal die konkreten Komponenten posten zwecks "Abnahme" :)
Da ich mir gerade einen PC für ähnliche Anforderungen (bis auf Gaming) zusammengestellt habe, kann ich Dir vielleicht noch ein paar Tips geben.
Ich habe mich auch für eine 3060 mit 12 GB entschieden, da ich für LR keinen Vorteil durch eine teurere 4070 sehe; eher wird die Speichergröße relevant sein. Und da die KI Funktionen immer wichtiger werden unbedingt auf Nvidia setzen. Die 3060 mit 12 GB ist aber wohl ein Auslaufmodell, zumindest habe ich den Eindruck das die Auswahl kleiner wird. Ich habe die MSI GeForce RTX 3060 VENTUS 3X OC 12G genommen.
Beim i9-13900K hatte ich auch Bedenken wegen der Wärmeentwicklung, aber der Kühler Noctua NH-D15 wird mit der locker fertig.
Der erfordert allerdings etwas Sorgfalt bei Auswahl des Gehäuses und des RAM, damit da genug Platz ist.
Als Gehäuse habe ich das Fractal Design Define 7 Black Solid genommen. Ist wahrscheinlich total übertrieben, die Möglichkeiten eines solchen Gehäuses wären vor Jahren ein Traum gewesen. Heute steht der halbe Kasten leer. Aber unterm Strich höre ich vom PC nichts. Und das war für mich die Hauptsache. Das Ding ist gedämmt, bringt gleich 3 anständige Lüfter mit (leider ohne PWM).
Reaktionen: _sebi_
Aaaalso. Bin dem Rat gefolgt, lieber auf kompaktes mATX Case zu gehen. So sieht es jetzt aus: https://geizhals.de/wishlists/3320165
Folgende Fragen habe ich noch:
1) Welchen Kühler (max. 155mm) setz ich da am besten rein? Habe da leider gar keine Ahnung....
2) GPU: Ich hatte mir jetzt diese Asus rausgesucht, weil kurz und OC
Oder hätte dieses MSI Modell, ebenfalls kurz, irgendwelche Vorteile?
Oder egal?
3) Was für 120mm Fans würdet ihr für den Case nehmen?
Statt der 980 pro SSD würde ich eine SN850X nehmen. Kostet ca. das gleiche und ist nochmal 300MB/s schneller im lesen 1500MB/s schneller im schreiben
https://geizhals.de/?cmp=2454607&cmp=2770177&active=1
Zu 1)
Kann der Kühler 155mm sein dann den https://geizhals.de/thermalright-peerless-assassin-120-se-a2647175.html?hloc=at&hloc=de oder https://geizhals.de/endorfy-fera-5-ey3a005-a2846437.html?hloc=at&hloc=de
bis 150mm
https://geizhals.de/alpenfoehn-brocken-eco-advanced-84000000148-a2016216.html?hloc=at&hloc=de
Reaktionen: _sebi_
Oder egal?
2) Dürfte egal sein, wenn du es genauer wissen willst, versuch nach differenzierten Tests der Karten zu suchen, die Lautstärke/Temperaturen geprüft haben.
3) https://geizhals.de/arctic-p12-pwm-schwarz-acfan00119a-a1920124.html - derzeit die "Brot-und-Butter"-Empfehlung, weil sehr günstig und 80% der "Leistung" eines Noctua Ding für 25€. Ich würde wohl erstmal mit je 1 oben & unten starten.
Reaktionen: _sebi_
