Schwarzer Monitor nach Upgrade der CPU
KevNG
Juli 2021
Aktuelle Hardware:
  • Alter Prozessor (CPU): AMD Ryzen 3 2200g
  • Neuer Prozessor (CPU): AMD Ryzen 5 3600XT
  • Arbeitsspeicher (RAM): 8GB (1x 8192MB) Crucial Ballistix Sport LT Dual Rank grau DDR4-2400 DIMM CL16-16-16 Single + 8GB (1x 8192MB) Corsair Vengeance LPX schwarz DDR4-2400 DIMM CL16-16-16-39 Single
  • Mainboard: MSI B350M PRO-VD PLUS
  • Netzteil: 500 Watt be quiet! System Power 9 Non-Modular 80+ Bronze
  • Gehäuse: Corsair Carbide 100R gedämmt Midi Tower
  • Grafikkarte: 4GB Asus Radeon RX 570
  • HDD / SSD: 500GB Crucial MX500 +
Problem:
Ich hab meine alte Ryzen 3 2200g mit der Ryzen 5 3600XT ausgetauscht, aber als ich versucht habe den PC zu starten blieben beide meiner Monitore aus. Der PC lief, Kühlung, LED und Lüfter liefen alle, nur der Monitor nicht. Was mir aufgefallen ist, dass der Kühler der CPU schneller als lief als normal. Er wurde auch nicht langsamer.
Schritte die ich schon unternommen habe:
Ich hab am Anfang das BIOs geupdated und dann die CPU rein getan. Danach als ich bemerkt habe, dass der Monitor nicht klappt, habe ich die CMOS Batterie entfernt, um einen Reset zu verusachen. Da auch das nichts gebracht hat, beschloss ich die Ryzen 3 2200g wieder rein zu tun, die auch wie normal funktioniert hat.
Monitor ist aber auch an der Grafikkarte angeschlossen und nicht am Board?
Welche BIOS/UEFI Version hast denn drauf gemacht?
Reaktionen: borizb
Monitor ist aber an der rx570 angeschlossen?
Steck Mal nur einen RAM Riegel in a(2)
BIOS Version ist die 7B38v2E und ja, Monitor ist an der rx570 angeschlossen. Der Tipp mit dem RAM hat leider nicht funktioniert.
@KevNG
Lass mich raten, du hast bewusst nicht auf die letzte Version geupdated, weil es von MSI als "BETA" geführt wird? ^^
Generell müsste man meinen, dass das eine kluge Entscheidung war (es ist auch mies von MSI, da nicht etwas nachzuarbeiten, aber das ist ein anderes Thema, ich weiß, warum ich den Laden meide, wo's nur geht).
Hier hast du eine Supportliste, welche CPU dein Board mit welchem BIOS unterstützt. Solche Listen gibt es eigentlich von allen möglichen Herstellern zu jedem Mainboard der letzten 25 Jahre.
Reaktionen: KevNG
conglom-o ist die von Dir verlinkte 7B38v2GM neuer als die auf der MSI Seite geführte 7B38v2GS?
Edit:
Nein ist sie nicht. Sie ein Jahr älter.
7B38v2GM - 04.07.2019
7B38v2GS - 10.07.2020
Edit:
Da M im Alphabet vor S kommt, ist sie das nicht. Es ist aber die MINDESTE, die er braucht. Er kann natürlich auch die GS nehmen - die E als letzte "Nicht-Beta" reicht aber eben nicht.
@DJMadMax
Genau richtig getippt! Ich hatte Angst, dass die Beta nicht stabil läuft, also habe ich sie nicht genommen.
Das neue BIOs update runter zuladen hat das Problem behoben.
Vielen Dank euch allen!
Reaktionen: conglom-o und DJMadMax
Und das nächste mal in die CPU Kompatibilitäts Liste gucken, da steht drin, welche BIOS/UEFI Version mindestens für die jeweilige CPU benötigt wird
