News Scythe „Mugen 4“ und „Grand Kama Cross 2“ gesichtet
- Ersteller AbstaubBaer
- Zur News: Scythe „Mugen 4“ und „Grand Kama Cross 2“ gesichtet
- Juli 2009
Ich hab den Grand Kama Cross vor vielen Jahren mal einem Bekannten verbaut und war positiv überrascht.
Der Riesenlüfter sitzt fast direkt an der Gehäusewand, und macht daher ein Gehäuse mit Öffnung im Seitenteil fast schon zur Pflicht. Ist diese Öffnung aber vorhanden, dann saugt der Lüfter kühle Außenluft zur Prozessorkühlung an. Dadurch kann der Lüfter deutlich langsamer drehen als wenn er mit wärmerer Gehäuseluft arbeiten müsste. Ich habe damals in einem ruhigen Zimmer unter Vollast keinen Unterschied zwischen Lüfter an und Lüfter aus feststellen können. Und das, obwohl der Lüfter direkt an der Öffnung saß, und obwohl es "nur" ein Top Flow Kühler ist - mit allen Vorteilen für die Mainboardkühlung, die ein Top Flow so mitbringt. Platzprobleme mit RAM-Riegeln gibt es auch keine.
Leider hatte ich damals schon nur einen der allerletzten am Markt erwischt, sonst hätte ich ihn bestimmt mehrmals verbaut. Wenn der Lüfter bei der neuen Revision hier ähnlich gut ist wie der Originale, dann ist das Teil auf jeden Fall einen Blick wert.
Chris_S04
- Mai 2011
Mal sehen, was das so bringt. Bin auf die ersten Tests gespannt. Aber es stimmt schon, so langsam ist die Grenze des physikalisch möglichen erreicht, weshalb sich in den letzten Jahren nicht viel tut im Lukü-Bereich. Von den AiOs halte ich nicht so viel, da doch oft mal die Pumpe ein wenig laut ist und sehr feinmaschige Radiatoren im Einsatz sind, was einen schnelldrehenden Lüfter voraussetzt.
Das Montagesystem bei Scythe fand ich allerdings auch ein wenig verbesserungswürdig. Habe selbst einen Mugen 2 gehabt und da fand ich die Befestigung schon nicht einfach. Habe auch mal einen Ninja 3 bei einem Bekannten verbaut, der hatte das gleiche Problem. Beim Themalright Macho war das ein wenig schöner gelöst, auch wenn ich die Schraube, die man durch das Loch im Kühler befestigen muss auch ein wenig nervig fand. Die Lösung, die mir bisher am besten gefallen hat war die von Prolimatech bei meinem derzeitigen Genesis. Das war vergleichsweise easy und ging flott.
Die blutugen Finger bei Scythe kann ich bestätigen. Ich fand beim Mugen 2 sowie beim Ninja 3 die Lamellen sehr viel scharfkantiger als beim Macho oder Genesis, wodurch man sich da schnell mal schneiden konnte.
ja abgesehn, dass beim Mugen 2 & 3 die Kühlleistung top war, war der Kühler ein scheiß^^ Ich hab bis heute noch gut die Montage in Erinnerung, und das bei etwa 50PCs die ich im Jahr zusammensetze. -.-
Aber gut zu hören, dass sich da was tut!
Der Puritaner
- Dez. 2007
Kann auch ich leider nicht nachvollziehen die Scythe Kühler lassen sich fast alle Problemlos Montieren,
auf meinem Sockel 775 Rechner habe ich noch den "Scythe Andy Samurai Master" sitzen der läuft jetzt seit x Jahren Problemlos noch mit dem ersten Lüfter, dann hatte ich noch einen zweit Rechner auf dem der "Scythe Mugen1" sitzt der Läuft auch immer noch ohne Probleme, auf meinem jetzigen Sockel 1155/Intel 2600K ist ein "Scythe Mugen3" verbaut und kühlt die CPU auf ca. 40°C / 50°C da kann man sich nicht beschweren.
OK die Montage vom "Scythe Andy Samurai Master" war nicht ganz so einfach weil das ist schon ein recht dicker Klotz, aber wenn man sich von Anbeginn gleich vom Intel Boxed Kühler zu einem Towerkühler entscheidet ist die Montage relativ einfach.
Wie schon gesagt ich hatte mal kurz einen Kompaktwasserkühler getestet das aber schnell wieder fallen gelassen, klopfende Pumpen Geräusche sowie Pfeifender Lüfter zeugen meiner Meinung nach nicht für ein durchdachtes System mit viel Sicherheit. Außerdem muss ich bei einem PC System mit Kompaktwasserkühler auch Gehäuse Lüfter verbauen um das MB zu Kühlen.
L
leckerKuchen
quakegott schrieb:ich kann nicht verstehen was an der montage von scuthe auszusetzen ist. hab schon viele montiert und noch nie blutende finger gehabt oder sonstiges. wenn ich aber einen Thermaltake montieren muss dann biegen sich bei mir die zehnägel hoch - ganz zu schweigen von EKL - die wackeln nur noch...
Kann ich auch nicht verstehen. Wenn man ein Gehäuse mit Zugang zur Backplate hat ist die Installation
eigentlich kein Problem. Ich weiß gar nicht wie man da blutende Finger bekommen kann bzw bei was?
mannefix
- März 2008
Ich sag nur FETT und KAUFEN - wer unzufrieden mit seiner Kühlung ist.
Der Mugen 2 leistet seit Jahren sehr gute Dienste mit Q8400 und Xeon 1230V2.
Für Ultrasilentfreaks-wie mich- und Skythe Server Lüftersteuerung Ideal!!
Mit den neuen Heatpipes wird das Teil extrem aufgebohrt.
Montage mit Mugen 2 für ungeübte schwer. Im Netz gibts Videos.
Ich empfehle beim 2er den Mugen auf den Tisch zu stellen und von oben das Mainboard ranschrauben.
Manne
Manne
[F]L4SH
Rear Admiral
- Aug. 2008
Dann kann man den endlich mal ohne großen Aufwand und ohne blutende Finger montieren!
Oh ja bitte!
Hab mal mit jemanden einen Kama Angel montiert. Wir haben uns beide an unterschiedlichen Stellen geschnitten (und allein ist die Montage auf AMD kaum machbar!). Grauenvoll.
Brandkanne
- Okt. 2010
Ich habe heute meinen ersten Mugen4 (auf einem Sockel 1150) verbaut und war sehr positiv überrascht. Das neue Montagesystem ist deutlich komfortabler und ggü. dem alten ein Segen. Beim Aufsetzen des P8-Steckers hab ich mich trotzdem mehrfach geschnitten. Aber das mag mit den Boards und Gehäusen variieren.
BillyTastic
- Feb. 2013
@Brandkanne & Meridian1:
Was hattet ihr vorher drauf und wie sind nun die Temps?
Hatte vorher den Arctic Cooling Freezer 13 Pro drauf i5 3570k@4,4 Ghz. In Bf3 sowie prime die Kerne teilweise bei über 75 Grad, was natürlich auch an den augenblicklichen hohen Temperaturen draussen bzw. in der Wohnung liegt. Mit dem Mugen habe ich jetzt Werte von 65-70 Grad in prime. Der kühlt IMO schon etwas besser.
Brandkanne
- Okt. 2010
@Meridian1
Möchte im dem Mugen auch gar nicht absprechen, allerdings sollte bedacht werden, dass der Mugen frische WLP hat und Staubfrei ist. Dazu wäre ein (sofern möglich) Vergleich der Lautstärke auch interessant. Aber dazu gibt es ja viele Tests hier auf CB und ggü. dem Mugen3 hat sich ja hauptsächlich das Montagesystem geändert. Den neuen Lüfter kann man (wahrscheinlich?) vernachlässigen.
________________
Ich selber kann leider keinen Vergleich bieten, da ich den Kühler in ein neues Komplettsystem eingebaut habe und dieses zudem nicht meines ist.
________________
BillyTastic
- Feb. 2013
Danke für eure Antworten!
Ich besitze den Xigmatek Balder und bin schon die ganze Zeit am überlegen, ob sich ein Wechsel lohnen würde. Lüfter würde ich eh zwei Noiseblocker BlackSilent Pro Fan PLPS draufknallen.
Bin gerade am übertakten und habe jetzt 4,5 GHz bei etwa 1,33 V erreicht. Die Temperaturen der CPU betragen maximal 74°C bei etwa 28°C Raumtemperatur. Bisschen zu viel für meinen Geschmack. Ich will es aber leise haben deswegen die Überlegung den Mugen 4 zu kaufen.
Die große Frage ist nun aber, ob der Mugen 4 mehr Kühlleistung aufbringen kann. Alleine durch das höhere Gewicht und die m.M.n. bessere Konstruktion würde ich sagen ja. Aber wenn es einfach nach solch logischen Schlussfolgerungen gehen würde, bräuchte CB keine Tests mehr machen.
Die Leute in wärmeren Gegenden tun mir echt leid. Luftkühler die hier in Ordnung gehen sind dort undenkbar bzw. elendig laut.
