Scythe Universal Retention Kit
- Ersteller llllllll
amatol13
- Aug. 2008
Wenn du OC willst, würd ich dir auf jeden fall zum Mugen raten. Musst aber aufpassen, das ding ist hoch. Hab eins ins Sharkoon Rebel 9 Value verbaut, der 250 seitenlüfter musste raus. bzw. lüfter nach aussen verbauen. Und dann aber mit Scythe Universal Retention Kit wegen der stabilität falls du auf LAN´s gehst
Hypocrisy schrieb:Tja wenn du uns Infos zum System gibst, kann man das erörtern.
Aber ohne OC reicht er eigentlich für jede CPU @ 700rpm.
Habe einen Q6600 und einen Q9550, die Kühl-lösung war ursprünglich für den Q6600 gedacht. Laufen beide im Dauerbetrieb unter Vollast nur ein Rechner steht im Keller wo ich es nicht höhre.
Hier eine kleine Zusammenstellung vom System was leise werden soll, habe mich entschieden und bis auf die Kühler und gehäuse ist ja schon alles im betrieb.
Gehäuse CM690
Netzteil Enermax Infinity 650 mit knisternden Lüfter Ist das schwer den zu tasuschen?
Eine Festplatte
MSI P7N-Platinum
Intel Quadcore Q9550
5x Scythe S-Flex Lüfter 1200 RPM
Scythe Kaze Master 5,25 Zoll Lüftersteuerung worüber ich auch den CPU Lüfter steuern werde.
512MB MSI N9800GTX Plus-T2D512 derzeit mit Standartkühler aber wird dann mit dem Scythe Musashi Grafikkartenkühler getauscht irgendwann.
amatol13 schrieb:dann kannst du eins von dennen hier nehmen machst bei keinem was falsch:
Noctua NH-U9B
OCZ Vendetta
Scythe SCMNJ-1000P Ninja Mini
Cooler Master Hyper TX2
Arctic Cooling Freezer 7 / 64 – Pro
Die Sache ist die das ich ihn 24 Stunden am Tag unter Vollast laufen lasse und alles ziemlich heiß wird.
Triple xXx
Captain
- Apr. 2008
Das Retention Kit bringt kaum Kühlvorteile. Eigentlich nur, wenn der Kühler mit den Pushpins nicht richtig sitzt.
Aber da es eben vorkommen kann, dass sich Pushpins lockern würde ich keinen Kühler mit Pushpins befestigen.
Außer kleine Kühler eben.
Wenn der PC im Keller läuft, dann ist der Artic Cooling Freezer sicher eine gute Möglichkeit.
Wenn du ihn auf voller Drehzahl laufen lässt, kanst du damit sehr gut Temps erreichen und die Lautstärke dabei ist ja egal.
Der Ninja/Ninja 2 ist vorrangig für sehr leisen Betrieb in semi-passiven Systemen ausgerichtet, was etwas auf Kosten der Kühlleistung geht. Allerdings reicht diese für einen nicht oc C2D völlig aus und dürfte immer noch um einiges besser als der Boxed Intel Kühler sein. Der Mugen ist dagegen mehr auf aktiven Betrieb, ggf. auch mit einem stärkeren lüfter ausgelegt und richtet sich daher mehr an Leute, denen es auf hohe Kühlleistung bei noch moderater Lautstärke ankommt. Hier ist er allerdings mittlerweile nciht mehr das Maß der Dinge, insbes. nachdem Xigmatek seine HDT S 1283/1284 herausgebracht hat. In's Klo greifen wirst Du aber mit Sicherheit bei keinem der beiden
LG N.
LG N.
Triple xXx
Captain
- Apr. 2008
@llllllll
Wenn wir schon von Kühlern reden, warum nur Scythe?
Wieviel möchtest du ausgeben und welches Board, CPU und Gehäuse (max. Höhe der Kühler, der ins Gehäuse geht) nutzt du?
Hab ja weite r oben beschrieben wie mein System aussieht. Nein mus snicht Scythe sein kann auch Noctua sein oder ein andere war eben nur eine Idee mit Scythe. Der Noctua NH-U12P würde mir auch gefallen. Ich möchte einen Lüfter der wenn ich die Lüfter maximal stelle auch grösst mögliche Leistung erziehtl.
Triple xXx
Captain
- Apr. 2008
@llllllll
Der Noctua NH-U12P ist ein Top Kühler. Ich hatte ihn auch und war sehr zufrieden damit.
Ausgezeichnete Kühlleistung, sicherer Halt und ein sehr guter Lüfter und WLP gleich dabei.
Der Lüfter kostet allein 20€ und die Paste 7€. Wenn man das rechnet ist er gar nicht so teuer wie es sich zuerst anhört.
Kann ihn nur empfehlen.
Triple xXx
Captain
- Apr. 2008
@llllllll
Siehe Sysprofil. Thermalright IFX-14
Der Umstieg war zwar nicht wirklich sinnvoll, wie einige auch gleich sagen werden, aber ein Freund von mir brauchte einen Kühler und ich konnte ihn für einen anständigen Preis verkaufen. Und hab mir einen IFX geholt, denn ich sowieso schon wollte. Das es nicht sinnvoll war, braucht mir keiner erzählen, aber hat ja nicht soviel gekostet der Spass .
Aber wie gesagt, der Noctau NH-U12P ist TOP.
Triple xXx
Captain
- Apr. 2008
@llllllll
Du meinst den Lüfter der dabei ist beim Noctua NH-U12P?
Das ist ein Noctua 1300 rpm Lüfter. Hab 3 von denem im Gehäuse und die sind sehr gut.
Leise und ordentlich Durchsatz haben die. Und mit den Adapter die dabei sind kann man die Drehzahl leicht senken.
EDIT:
Sry, hab mich verlesen.
Habs nie getestet, aber die Mindestdrehzahl kann man ja ca. errechnen.
1300/12*5= ca. 550 rpm
EDIT:
