68000, bisher war gerade bei Sandforce das Marketing viel stärker als die Qualitätsabteilung, zahllose FW Updates zeigen das doch und die SF der ersten Generation halten nicht einmal die elektronische SATA Spezifikation genau ein, weshalb sie auch nicht mit den SATA Host Conrollern der Haswell Chipsätze problemlos zusammenarbeiten können. Das ist hoffentlich unter den neuen Besitzern und in der nun sehr langen Reifezeit für den SF-3xxx besser geworden.
Hallo32, wenn das Refresh intern vom Controller gemacht wird, was ja bei der neuen FW der 840 Evo so zu sein scheint, dann zählt das nicht zu den TBW. Außerdem hat Samsung ja zumindest bei der 850 Pro auch versprochen, dass die Garantie für Heimanwender auch erhalten bleiben kann, wenn die TBW überschritten wurden, aber eine Heimanwendernutzung erkannt wurde. Im Zweifel sollten sich die Besitzer von 840 und 840 Evo also ruhig an Samsung wenden, wenn sie dann einen echten Defekt innerhalb der Garantiezeit haben, auch wenn die TBW aufgrund extern (also mit Tools auf OS-Ebene) ausgeführt wurde.
