Seit 2 Wochen Bluescreens
josifi
Juni 2011
seit ca. 2 Wochen bekomme ich immer mal wieder diese Meldung nach einem Absturz:
Problemsignatur:
Problemereignisname: BlueScreen
Betriebsystemversion: 6.1.7601.2.1.0.768.3
Gebietsschema-ID: 1031
Zusatzinformationen zum Problem:
BCCode: 124
BCP1: 0000000000000000
BCP2: FFFFFA8005B48038
BCP3: 00000000F6060000
BCP4: 0000000000010016
OS Version: 6_1_7601
Service Pack: 1_0
Product: 768_1
Kann damit jemand was anfangen? Am System wurde nichts verändert...
Danke!
System posten könnte weiter helfen.
irgendeine Firewall installiert in den letzten Wochen?
ZoneAlarm hat damals bei mir riesen Probleme gemacht
124 ist ein Hardwarefehler.
Führe mal
SFC /SCANNOW
um zu prüfen, ob die Systemdateien noch in Ordnung sind.
Hast Du vielleicht neue Hardware gesteckt?
SFC /SCANNOW ausgeführt, ohne Fehler
memtest (ca. 1 Std.) ausgeführt, ohne Fehler
FurMark laufen lassen, ohne Problem.
In letzter Zeit ist ein Bluetoooth-USB-Teil dazukommen.
Der Bluescreen ist leider nicht reproduzierbar.... :mad:
schon mal in der Ereignisanzeige nachgeguckt was denn da alles so steht.
vl hilfts dir weiter
poste mal n screenshot vl is ja doch was hilfreiches bei
iwas steht sicher oder......
"In letzter Zeit ist ein Bluetoooth-USB-Teil dazukommen."
Schau mal im BIOS nach, ob dort eine Einstellung "USB Legacy Storage Supprt (detect)" vorhanden ist - stell dieses auf "disabled" -
Der bugcheck 0x124 ist meist nichtssagend, mehr Aufschluß kann das WHEA Error log bringen, dort sollte unter Error Source die Hardwarekomponente angeführt sein,unter Event Data sollten Einträge beginnend mit Data Name sein wie Vendor ID, Device ID,...
Gibts keine Error Source, ist möglicherweise ein Treiber der Schuldige, um hier weiterzukommen sucht man die Execution ProcessID, mit dem Prozessexplorer sucht man den zur ID gehöhrenden Prozeß, das ist aber leider oft wenig aussagekräftig.
BlueScreens Marke 124 oder 1E ohne Angabe eines Treibers etc. sind meist auf zu wenig VCore des Prozessors zurück zu führen. Das kann auch bei "kleineren" PStates beim Umschalten der selben passieren.
Viele Grüße
Die Datei liegt in %SystemRoot%, das ist meist C:\Windows, und heißt Memory.dmp.
Dort könnte auch ein Ordner Minidump sein, in diesem speichert Windows Minidumps, also kleine Speicherabbilder, deren Bezeichnung etwa so aussieht: 012611-20935-01.dmp (die ersten 6 Zahlen sind das Datum des Bugchecks).
Schön. Geht´s vielleicht ein kleines bißchen genauer, z.Bsp. wie?;)
Du wurdest schon einmal nach Deinem System gefragt. Ist es übertaktet. etc.
Meine Glaskugel ist grad nen bisserl nebelig, daher sind ich und auch Andere auf diese Informationen angewiesen.
So. Das kommt dabei raus:
1: kd> !analyze -v
* Bugcheck Analysis *
WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR (124)
A fatal hardware error has occurred. Parameter 1 identifies the type of error
source that reported the error. Parameter 2 holds the address of the
WHEA_ERROR_RECORD structure that describes the error conditon.
Arguments:
Arg1: 0000000000000000, Machine Check Exception
Arg2: fffffa8005ad6038, Address of the WHEA_ERROR_RECORD structure.
Arg3: 00000000b6218000, High order 32-bits of the MCi_STATUS value.
Arg4: 0000000000010015, Low order 32-bits of the MCi_STATUS value.
Debugging Details:
BUGCHECK_STR: 0x124_AuthenticAMD
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
DEFAULT_BUCKET_ID: VISTA_DRIVER_FAULT
PROCESS_NAME: burningstudio1
CURRENT_IRQL: f
STACK_TEXT:
fffff880`009efa08 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KeBugCheckEx
STACK_COMMAND: kb
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
MODULE_NAME: hardware
IMAGE_NAME: hardware
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 0
FAILURE_BUCKET_ID: X64_0x124_AuthenticAMD_PROCESSOR_TLB
Followup: MachineOwner
Sagt euch das was?
Danke!
Hast ja recht :D
Nein, nix übertaktet, Systembeschreibung hier (etwas gekürzt):
SiSoftware Sandra
System
Modell : Gigabyte M56S-S3
Arbeitsgruppe : WORKGROUP
Hostname : Jochen-PC
Benutzer : Jochen
Prozessor
Modell : AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 5600+
Geschwindigkeit : 3GHz
Kerne pro Prozessor : 2 Einheit(en)
Threads pro Kern : 1 Einheit(en)
Typ : Dual-Core
Interner Datencache : 2x 64kB, Synchron, Write-Back, 2-weg Satz, Exklusiv, 64 Byte Zeilengröße
L2 Onboard Cache : 2x 512kB, ECC, Synchron, Write-Back, 16-weg Satz, Exklusiv, 64 Byte Zeilengröße
System
Platform Compliance : AMD LIVE!
Mainboard : Gigabyte GA-M56S-S3
System BIOS : Award (Phoenix) F5 01/22/2009
Bus(se) : X-Bus PCI PCIe IMB USB FireWire/1394 i2c/SMBus
MP Unterstützung : Nein
MP APIC : Ja
Gesamtspeicher : 5GB DIMM DDR2
Chipsatz
Modell : AMD Athlon 64 / Opteron HT Hub
Front Side Bus Geschwindigkeit : 2x 1GHz (2GHz)
Kanäle : 1
Speicherbusgeschwindigkeit : 2x 364MHz (728MHz)
Speichermodul(e)
Speichermodul : MDT MDT 1GB DDR2-80 1GB DIMM DDR2 PC2-6400U DDR2-800 (4-5-5-18 3-23-6-3)
Speichermodul : Nanya M2Y1G64TU8HB0B-25C 1GB DIMM DDR2 PC2-6400U DDR2-800 (5-5-5-18 3-23-6-3)
Speichermodul : Nanya M2Y2G64TU8HD5B-AC 2GB DIMM DDR2 PC2-6400U DDR2-800 (5-5-5-18 3-23-6-3)
Grafiksystem
Grafikkarte : ATI Radeon HD 3800 Series (320 SM4.1 669MHz, 512MB DDR3 1.4GHz 256-bit, PCIe 2.00 x16)
Grafikprozessor
STREAM Prozessor : ATI Radeon HD 3800 Series (320SP 4C 669MHz, 512MB DDR3 1.4GHz 256-bit)
Betriebssystem
Windowssystem : Microsoft Windows 7 Home 6.01.7601 (Service Pack 1)
Platform Compliance : x64
