seit heutigem update auf 19045.2251 fordern verknüpfungen freigabe
ed_lumen
Captain
März 2008
irgendwie habe ich es bei einrichtung geschafft, meinen verknüpfungen zu programmen abzugewöhnen, mich dauernd zu fragen, ob ich die datei WIRKLICH öffnen will. seit dem heutigen update hat sich MS erlaubt, wieder mal die herrschaft über meinen pc zu übernehmen und das geändert - dazu wurde ich natürlich NICHT gefragt. wie werde ich die lästigkeit nun wieder los? (an der benutzerkontosteuerung liegt es nicht, ich habe alle 4 settings darauf getestet).
Mir ist nicht so recht klar was Du genau meinst.
Du klickst auf ein Icon auf dem Desktop (Verknüpfung zu einem Programm auf SSD/HDD) und dann poppt was auf?
Nachfrage nach Admin-Rechten? Das kenne ich nur von Programmen die diese auch benötigen.
Ansonsten fragen weder meine W10-Rechner, noch mein W11-Rechner, noch mein W2019-Server nach.
Mach' doch mal einen Screenshot.
Ich kenne diese Meldungen nur von der Benutzerkontensteuerung:
Oder:
https://www.com-magazin.de/bilderstrecke/so-verbessern-sie-die-benutzerkontensteuerung-75669.html
Sieht deine Meldung auch so oder ähnlich aus? Schaue dir auch mal den Link mit seiner 10 teiligen Bilderstrecke an!
danke. habe methode 1 mit tweakUAC, getestet, weil das am leichtesten scheint. das tool ändert zwar sofort die einstellung in der benutzer-kontensteuerung, ändert aber NICHTS an den lästigen popups.
ich habe, wie zu sehen, verknüpfungen in meiner taskleiste. alle außer dem taschenrechner und dem windows-timer und dem papierkorb (und zu ordnern oder dateien) fragen SEIT DEM HEUTIGEN UPDATE danach.
ich hab doch ausdrücklich geschrieben, daß das öffnen von files NICHT betroffen ist! oder versteht windows SEIT DEM HEUTIGEN UPDATE diese .inks als dateien? wenn ja, warum war das bisher nicht der fall?
Ein Bild, bitte!
.LNK als Dateityp der fragt ob das verLiNKte tatsächlich geöffnet werden wäre mir auch neu.
Und ohne den Link von SPB zu verfolgen - der kann nur Dateitypen beeinflussen; .LNK ist einer…
CN8
Ach, das rechts neben der UAC. Ist mir durchgegangen.
Jedenfalls steht da was von unbekannten Herausgebern. Sofern also nicht wirklich alle Verknüpfungen betroffen sind sondern nur Web-Links wären wir schon mal einen Schritt weiter.
CN8
Der Dateityp .LNK ist natürlich eine Verknüpfung zu einem Programm oder einer anderen Datei.
Man kann so eine Verknüpfung rechtsklicken und sich ihre Eigenschaften ansehen, beispielsweise den Reiter "Sicherheit".
Da stehen dann so blöde Dinge drin wie "Berechtigungen" für verschiedene Benutzertypen usw...
Berechtigungen? :confused_alt:
ich hab jetzt wiederhergestellt und es funktioniert prompt wie immer zuvor. jedes dritte update von MS zerschießt mir auf die eine oder andere weise mein system, unfaßlich. das letzte mal war's im juli.
ich habe jetzt auf meinem wieder hergestellten sys testweise das woanders empfohlene tweakUAC installiert (auch wenn es dort ja nicht nötig ist). was ich sehe, ist, daß durch benutzung des tools per "quiet mode" umgehend die UAC auf die unterste einstellung verschoben wird. nichts anderes tut das tool. die website sagt:
"Do I need TweakUAC if I use Windows 7, 8, 10, or 11?
Unlike Windows Vista, Windows 7, 8, 10, and 11 come with a built-in UAC control panel that lets you reduce the amount of UAC messages shown. You can use that Control Panel instead of Tweak UAC, if you prefer. Or, use TweakUAC if you find its way of handling UAC settings better. It's all up to you!"
ich bin nun gespannt, ob wie beim letzten systemzerschießenden windows-update einfaches auslassen desjenigen welchen hilft, weil MS durch tests beim kunden den mist beim nächsten update ausbügelt. werden sehen.
Ich hatte noch nie Probleme mit Windows update.
Getweakt wird bei mir auch nichts, erst recht nicht mit irgendwelchen Tools.
Mit Benutzerkontensteuerung, Berechtigungen, Benutzertypen habe ich auch nichts am Hut.
ich hatte nach dem update wiederhergestellt und wollte es dabei belassen. aber nun hat windows es installiert ohne zu fragen und nach einem neustart wird es wirksam. das ist ja wohl auch neu. bisher wurde nur installiert, wenn ich das ok dazu gab. wie kann ich das update verhindern?
Keine Ahnung, wie das passieren konnte.
Aber bei den dürftigen Angaben tippe ich mal auf ein schon vorher verbogenes System.
Die Shift-Taste hat es auch erwischt.
Wer weiß, was da noch kommt.
Reaktionen: Gurkenwasser
hat jemand noch eine idee? bei mir hats das auch zerschossen. hab alle verknüpfungen auf der symbolleiste, dort kommt auch die meldung. neu erstellte verknüpfungen im startmenü und desktop funktionieren reibungslos.
über die benutzer-kontensteuerung hab ich's auch versucht, das hilft leider nicht.
lasset alle hoffnung fahren, hier haben terrier und wuselsurfer das sagen.
dort heißt es "When you run EXE files though, you will still get the same prompt." und "If you normally never see this prompt when opening files, and suddenly began to get it for all sorts of files, it likely means that your security settings were changed. This might have been done by a recent update." genau letzteres ist aber hier der fall. wie sollte da dieser hinweis helfen?
