fuchen schrieb:
von dem, was man im Netz so liest, hat die 7590 OHNE Ax die Probleme nicht, die Leute schreiben immer wieder, dass die Probleme erst mit dem Wechsel auf AX angefangen haben.
Hast du eine Quelle für die Berichte das die Fritzbox 7590AX so viele WLAN Probleme hat?
Ich habe mit meiner Fritzbox 7590 AX gar keine WLAN Probleme. Ganz im Gegenteil, sie ist vom WLAN her besser als meine alte Fritzbox 7590 ohne AX.
fuchen schrieb:
Jetzt läuft alles und ich muss mal sehen, was ich mache, wenn ich dann in ein paar Wochen von Kabel auf DSL wechseln muss
Hast Du Koax Kabel mit einer Fritzbox 7590AX?
Schalte deine Fritzbox doch mal auf only 2,4 GHz und schaue was denn passiert? Die Fritzbox 7590 und 7590AX wird so oft verkauft, wenn sie wirklich ab Werk solche WLAN Probleme hätte, dann würde man mehr davon hören.
Ich lese gerade du wohnst in einem Altbau. In einem Altbau mit wirklich dicken ist 5 GHz wirklich schlecht. 5 GHz hat hohe Bandbreiten aber keine hohe Reichweite. Läuft der TP-Link Router auch auf 5 GHz oder nur auf 2,4 GHz?
eifelman85 schrieb:
Leider kann ich bestätigen, dass die 7590 AX vom WLAN her deutlich zickiger als die 7590 ist.
Komisch wie hier die Unterschiede sind. Als ich von der FB7490 auf die 7590 umgestiegen bin, war ich mit dem WLAN der FB7590 sehr unzufrieden. Aber mit der 7590AX bin vom WLAN wieder zufrieden. Die dBm Werte auf meinen Smartphones sind super. Besonders das Mesh Handover zwischen der FB7590AX und dem Repeater 1200AX (der als Access Point eingerichet ist) funktioniert super. Ich bin dafür mit dem DSL Modem der FB7590AX nicht so zufrieden.
Die hier beschriebenen WLAN Abbrüche kann ich überhaupt nicht bestätigen. Erstrecht nicht im 5 GHz Netz. Ich habe natürlich auch immer wieder einen WLAN Kanals Wechsel im 5 GHz Netz wegen den Radar Frequenzen Aber die Kanalwechsel funktionieren wie ein Handover im Mobilfunk man bemerkt sie gar nicht. Ich kann sie nur in den Ereignissen der Fritzbox sehen.
eifelman85 schrieb:
Letztes Jahr bin ich auf 7590 AX und 1200 AX (Anbindung per LAN) gewechselt. Seither bemerke ich bei Apple Geräten und Amazon Echo Lautprechern ebenfalls kurze WLAN-Aussetzer. Besonders beim Echo nervig, wenn dann die Musikwiedergabe kurz stoppt (aber meist von selbst nach einem kurzen Moment wieder startet).
Genau die gleiche Kombination habe ich auch:
Fritzbox 7590AX und AVM 1200AX per LAN Anbindung als Access Point.
Das funktioniert bei mir super. Ich habe überhaupt keine Abbrüche die ich feststellen kann.
Auch der Google Chromecast HD Stick hat keine Aussetzer. Kann das vielleicht auch an der Amazon Hardware bei dir liegen?
Eichhorn1 schrieb:
Das fing bei mir schon komisch an bei der Installation. Der Wechselassistent hat sie anfangs gar nicht gefunden (Wechsel von 7490 auf diese 7590AX) Auch per fritz.box oder die Standard IP konnte ich nicht drauf zugreifen. Erst über die Notfall IP. Dann konnte ich das erstellte Image der 7490 einspielen.
Du hast ein Image von der FB7490 auf die FB7590AX aufgespielt? Abgesehen davon, dass man das niemals machen sollte, meine ich sogar dass das gar nicht geht. Wie kommt man denn auf so eine Idee?
Wozu auch immer benötigt man einen "Wechselassistent"? So etwas kenne ich gar nicht. Die Einrichtung der Fritzbox mit allem drum und dran (WLAN SSID, zwei Telefone, AB, ect) dauert vielleicht 10-15 Minuten. Die Zeit kann man bei einer neuen Fritzbox doch immer investieren.
