Seite neu laden Intel Core 2 Duo T9600 ES zeigt falsche Temperaturen! Kalibrierung?
Berlinrider
Sep. 2009
habe mir für mein Laptop (Chipsatz PM45) einen T9600 (ES) gekauft.
Der funktioniert auch einwandfrei, nur das er den Namen der CPU nicht kennt (Genuine INTEL CPU @ 2,8GHZ) und das die Temperaturen falsch ausgelesen werden (-21°C für beide Kerne).
Die ACPI Temp. kommt mit 40-60°C ungefähr hin.
Die Lüftersteuerung funktioniert auch einwandfrei (Fährt den Lüfter wie immer hoch und runter), heißt das er ja irgendeine Temperatur empfangen muss die plausibel ist weil bei -21°C würde der Lüfter ja nicht anspringen.
Performance passt auch genau.
1. Was kann ich machen um die "echte" CPU Temperatur auszulesen?
Ich schätze mal das es daran liegt das das BIOS die CPU nicht kennt. (Aktuelles BIOS ist schon drauf)
2. Kann man die Tempfühler irgendwie kalibrieren?
3. Was ist das für eine Temperatur, die unter ACPI bzw. CPU angezeigt wird (Everest Tool)?
Grüße,
berlinrider
genau das ist der nachteil eines engine sample! damit muss man leben. das bios wird diese cpu nie erkennen, da es sie nicht gibt. sie stammt direkt aus den intel werken und ist nicht für den verkauf bestimmt ! bei ebay gitbs die dinger halt für wenig geld... dafür gibts auch keine garantie, das sie zu 100% funktionieren.
wenn alles bestens funktioniert, warum störts dich denn, das irgendwo eine falsche zahl steht ? das gerät reinigen sollte man eh alle 1-2 jahre, von daher sollten auch keine zu grossen temperaturen entstehen... und wenn doch, wirst du es merken :)
Ja funktionieren tut das Teil ohne Probleme, Performance passt auch aber ich würde halt wissen wie die Temp ist;)
Nach welcher Temp richtet sich denn die Lüftersteuerung?
Kerntemp kanns ja nicht sein, bei -21°C würde der nicht anspringen.
Ich frage nur weil die Lüftersteuerung einwandfrei funktioniert, wie immer. Am Anfang aus und dann geht er langsam hoch und im Idle schaltet er ab.
Welche Temp misst er denn unter "CPU" bei Everest?
