Sekundär-Festplatte nicht erkannt
hirschkeks
Mai 2011
mein Laptop (HP Pavilion dv9266eu, 3 Jahre alt) bootet nicht, nachdem ich eine Sekundär-Festplatte eingebaut hatte. Ohne diese funktioniert er einwandfrei. Die SATA-Adapter sind beide in Ordnung (Test durch Austausch bestanden).
Wenn ich ins BIOS wechsele, dann zeigt er mir die zweite Festplatte auch an, hängt sich beim Test dieser aber auf.
Was ist das Problem? Kann jemand ferndiagnostizieren oder hatte ähnliche Probleme?
Bisherigen Kommentaren konnte ich entnehmen, dass
1.) Der Laptop für eine Sekundär-Festplatte konfiguriert sein muss (steht im HP-Handbuch)
Wie bekomme ich das heraus? Wie kann ich den Laptop dafür konfigurieren? (das steht leider nicht im HB…)
2.) Es sein kann, dass der Laptop zweimal die gleichen Festplatten eingebaut bekommen muss (gleiche Größe, gleicher Hersteller etc von Primär- und Sekundär-Festplatte)
Wie finde ich das heraus, ob das die Bedingung ist?
3.) Die Sekundär-Festplatte defekt sein kann
Weitere Daten
Primär-Festplatte
Hersteller: Hitachi
Größe: 160 GB
Betriebssystem: VISTA
Freie Kapazität: keine
Sekundär-Festplatte
Hersteller: Samsung
Größe: 500 GB
HP ist leider keine große Hilfe- weder im Netz noch am Telefon. Und außerhalb der Garantie verlangen die richtig Geld für den Support.
Wenn ich schon bestehenden Kommentaren zu diesem Problem nicht gefolgt bin, dann nur, weil ich diese nicht finden konnte. Ich habe jetzt zwei Wochen intensiv und erfolglos recherchiert.
Vielen Dank für eure spontane Hilfe, Tipps und Hinweise.
1.) Probier mal testweise eine kleinere Festplatte (160/320GB) als Sekundärplatte. Könnte ja sein das dein Notebook keine 500er Platte mag.
2.) Baugleiche Festplatte wirst du nur bei konfiguriertem Raid benötigen. Aber keine Ahnung was die Hersteller so alles treiben.
3.) Ja. Teste sie mal in einem anderen System um da sicher zu gehen.
Wird die Festplatte im BIOS erkannt und korrekt angezeigt? Dass eine 500GB-Platte für Deinen Laptop "zu groß" sein soll, kann ich mir nicht vorstellen.
BIOS-Update schon gelaufen. Neueste Version drauf.
Ja, beides SATA-Festplatten.
Test: Check im BIOS. Primärfestplatte wird getestet, Sekundär- nicht.
Danke.
@ Masterfryzz
Ich komm ja bis zum Arbeitsplatz, weil der Laptop nicht bootet, wenn die Sekundär-Festplatte eingebaut ist.
@ tbird700
Wird im BIOS nur auf "CHECK-Seite" erkannt. Und da hängt Sie sich auf.
In der Bootreihenfolge ist sie nicht aufgelistet.
@ Visceroid
Habt ihr immer verschieden Festplatten verschiedener Größen herumliegen? Bin irritiert.
Hab allerdings keine zum Testen ohne Kauf.
Danke euch!
erst einmal nochmal vielen Dank für eure Hilfe!
Das Problem hat sich ganz einfach gelöst, indem ich die neue Festplatte (500 GB) auf den Steckplatz der ersten Festplatte eingebaut habe. So herum funktioniert es.
War eine schwere Geburt- und jetzt bin ich glücklich.
Grüße, hirschkeks
