Selbstbau-PC bootet ebenfalls nicht richtig.. liegt es an den UEFI Einstellungen?
Ksk92
Aug. 2019
Hey Leute!
Ich habe mir vor dem Erstellen dieses Threads ein paar ähnliche Beiträge durchgelesen, jedoch ohne Erfolg 😐
Ich habe mit heute einen neuen PC zusammengebaut:
Mainboard: Asus ROG Strix z390 e-gaming
CPU: i9 9900k
SSD: M.2 PNY XLR8 CS3030 500 GB
RAM: Corsair Vengeance Pro 32 GB 2x16 GB 3200 MHz
Netzteil: bequiet straight Power 650w
GPU: ZOTAC RTX 2080
HDD und GraKa sind noch nicht angeschlossen.
Beim starten komme ich ganz normal ins BIOS bzw. UEFI und kann alles tun und einstellen was ich will. Also Boote ich von meinem USB-Stick zum installieren von Win10..
Sobald das passiert lädt das System kurz (diese Punkte drehen sich in Kreis) und dann hängt es sich auf.
Am USB sollte es nicht liegen, schließlich kann ich meinen alten PC damit ganz normal booten und Win10 installieren.
Hier im Anhang auch ein Bild davon.
Kann es sein, dass ich etwas im UEFI falsch eingestellt habe?
Außerdem wird mir mein RAM nur mit 2133 MHz angezeigt.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
LG Kevin
Settings nicht Dettingen soll das in der Überschrift heißen sorry 🤣🤣
EDIT: Die Lösung war es mein BIOS upzudaten. Siehe Seite 2.
Womit hast Du den Stick erstellt?
Setz das BIOS auf Default und versuche es dann nochmal mit dem Stick.
BFF
Reaktionen: chancaine
Mit der gratis Microsoft Software von support.microsoft.com
Hab ich soeben gemacht & werd dann morgen weiter versuchen.. BIOS und alles funkt weiterhin, nur beim booten vom USB jetzt wieder das:
Stell den Ram mal auf 1600 Mhz. Wenn sich von AM3 auf AM4 nichts geändert hat, betreibst Du den Ram nämlich mit 4,2 Ghz.
Reaktionen: schmedd9r
...ganz bestimmt nicht! Mit 1,2V.
Er muss einfach mal XMP setzen.
Dettingen an der Erms ist eine Gemeinde rund zwölf Kilometer nordöstlich von Reutlingen in Baden-Württemberg. Sie gehört zur Region Neckar-Alb und zur Randzone der europäischen Metropolregion Stuttgart. Dettingen ist mit seiner gesamten Gemarkung Teil des Biosphärengebiets Schwäbische Alb.
Reaktionen: Ksk92 und Infect007
Was bedeutet denn auf Bild 5 "Boot-Aussetzung"?
Oh wow ... ehct keine Ahnung was du hier schreibst ... aber AM3 vs AM4 ist AMD Plattform, er hat hier eine Intel Plattform, merkste selbst, oder? Und wenn du dich auf *Double Data Rate* meinst, im BIOS wird garantiert nicht nur der halbe Takt angezeigt ... der RAM laeuft mit JEDEC Spec. Wie von @Reowulf schon angemerkt, der TE soll mal das XMP Profil laden. Dann kan man weitersehen.
Ich hatte mal das Problem, dass ich Win 10 nicht von einem USB3-Stick installieren konnte. Per DVD gings problemlos, mit einem USB 2 auch.
in dem ersten bild steht 2133 für ddr4? wo bitte siehst du 4,2ghz?
@TE probier mal andere usb port
Anderer USB-Port, anderer USB-Stick einfach mal testen. Selbst wenn es am alten läuft, heißt das noch nichts.
Screen 1: "Von externem Medium booten" auf UEFI stellen
Screen 3: Sercure Boot deaktivieren
Damit sollte die Installation dann tun. (Wenn vom USB-Stick gestartet wird, der laut Screen 4 in der Reihenfolge #2 ist)
Was den RAM angeht heißt das Zauberwort vmtl. XMP-Profil laden.
Reaktionen: Tobi-S.
Lt. deiner Bootreihenfolge startest du von der SSD. Ist da vielleicht ein altes Windows drauf, das nicht durchstartet?
Bootreihenfolge ändern und den Sandisk USB Stick ganz oben auswählen.
Edit: und warum baust du die Grafikkarte nicht gleich von Anfang an ein?
XMP Profil laden wurde ja schon gesagt, macht aber für die Windowsinstallation keinen Unterschied.
Ich würde ja das XMP-Profil nicht laden. Erstmal das BIOS so weit in der Standardkonfig lassen wie möglich um Windows zu installieren und booten. Wenn das System dann stabil läuft. Gut! Dann so Spielchen wie XMP etc. einstellen. Dann weiß man auch gleich was Schuld an Instabilitäten ist, falls welche auftreten.
Reaktionen: Infect007
Tobi-S. schrieb:
An was siehst du das?
Da steht auch für die PNY eine aktivierte Bootaussetzung.
Ist ein Feature, dass du für einmalig?! anderes Booten nicht die Reihenfolge ändern musst. Soweit ich mich erinnere.
Evtl. auch mal das CSM abschalten. Brauchst du ja nicht mehr da du per UEFI bootest. Nichtsdestrotz mal lieber den USB Stick ganz nach oben schieben in der Reihenfolge. Ram würde ich erstmal so belassen, das sollte sicher laufen.
Alternativ die SSD erstmal leeren (z.B. mit einem Live Linux)
