Seltsamer RGB-Verteiler
_Roko_
Feb. 2018
Hallo Leute,
Mir ist gearde beim Zusammenbau meines PCs aufgefallen, dass der RGB "Verteiler", den Coolermaster für die 3 RGB Lüftermitliefert, nicht wirklich zu gebrauchen ist... Der Verteiler endet in dem Selben 4 Pin Stecker wie der auf dem Mainboard... Weis jemand weiter?
Genaue Bezeichnung vom dem "Verteiler", Link oder Foto?
An diesen "Stäben" kannst du deine Lüfter anschließen, da diese die passenden "Löcher" haben.
Ich glaube hier versteht jemand etwas falsch, ich, TE oder jemand anderes. Du hast hier ein Y-Kabel, welches aus einem PWM Anschluss 3 macht. Daran möchtest du deine 3 Lüfter Anschließen. Das ist kein Problem.
EDIT: Ich habe mir gerade die Aufbauanleitung angesehen, auf Seite 2 rechts unten bei Step 10 wird das Y-Kabel auch noch einmal beschrieben. (http://eu.coolermaster.com/de/xresserver01-DLFILE-de170725000198c0-F17110200031d32.html).
Du hast zwei Kabel am Lüfter. Eines geht ins Netzteil (Da sollte auch ein Adapter beiliegen) Das andere geht an den Lüfter.
Spiderman guckt dir einfach mal meinen Beitrag direkt über deinem an.
Problem sollte damit schon behoben sein ;)
@elefant ja danke, war wirklich nur n stecker drauf - war allerdings VERDAMMT schwar abzupulen xD
