Sharkoon Rebel9 Economy Luftstorm optimieren
redox_
Aug. 2009
zur Zeit sieht die Luefter verteilung in meinem PC so aus:
Gehaeuseluefter
Gehaeuseluefter (noch nicht eingebaut)
Noctua NH-U12P SE1366 + 2xLuefter
Enermax Modu 82+ Luefter
Pustet oder saugt der Netzteilluefter, stoert er die CPU kuehlung?
Was ist mit der Grafikkarte? Ist der Slot gut gewaehlt?
Wie siehts mit den Kabeln aus?
Was koennte man verbessern?
Grueße,
redox
Wenn du in den Rechner rein pustest, sollte das gezielt auf Komponenten gerichtet erfolgen (z.B. auf Grafikkarte oder Festplatte). Kalte Luft wird von alleine angesaugt, gerade bei so einem luftigen Gehäuse wie dem Sharkoon Rebel9 (gesamte Front luftdurchlässig).
Das Netzteil pustet die warme Luft aus dem Gehäuse raus. Beim Netzteil hast du also die Pfeilrichtung verdreht. Hoffentlich hast du die Pfeile auch sonst verdreht. Hinten oben reinpusten macht nämlich wenig Sinn.
Immer die warme Luft so direkt wie möglich aus dem Gehäuse schaffen und nicht vom Prozessor ins Gehäuse reinpusten.
Außerdem sollten die drei Lüfter an der CPU und der Gehäuserückwand den gleichen Luftstrom erzeugen, damit es keine unnötigen Verwirbelungen zwischen den Lüftern gibt. Wenn du drei baugleiche und gleich schnell drehende Lüfter hast, ergibt sich ein hübscher Sog, der die warme Luft im Prozessorkühler rasch aus dem Gehäuse befördert.
Vorne brauchst du nicht zwingend Lüfter. Immer darauf achten, dass mehr Luft rausgepustet als reingepustet wird. Nur dann wird von alleine Luft an den Gehäuseöffnungen angesaugt und die Luft zirkuliert im gesamten Gehäusevolumen.
P.S.: Wenn du alle Lüfter richtig rum hingedreht hast, kannst du einen einfachen Test machen. Zerlege ein Papiertaschentuch so, dass du nur eine Lage übrig hast. Von dieser Lage reißt du dann einen ca. 10 cm breiten Streifen ab. Mit diesem Fetzen kannst du an der Mesh-Front prüfen, wo wieviel Luft angesaugt wird. Bei ausreichend hoher Lüfterdrehzahl sollte der Fetzen haften.
wie es theorist beschrieben hat ist es richtig.
Auf den Lüfter ist auch immer ein Pfeil der Dir die "Richtung" anzeigt.
Man sollte eigentlich von vorn die kalte Luft ansaugen und nach hinten die warme Luft wieder ableiten.
MfG
Bod!
Ok, vielen Dank fuer die Tipps.
Sind die zwei Luefter vorne sinnvoll? Was passiert mit der warmen Luft der GPU?
Grueße,
redox
