Sicherung auf ext. Festplatte: Zugriff verweigert
Blizzard
Juni 2006
Tach,
möchte nun endlich meine interne 250GB-Festplatte neu anlegen (siehe anderen Thread von mir) und nun habe ich das Problem, dass mir beim erstellen neuer Ordner oder beim löschen einiger älterer Ordner(bei einigen geht es aber nicht bei allen oO), in denen z.B. eine LAN-Version von Counterstrike ist, mir gemeldet wird, dass der Zugriff verweigert sei oder ich nicht die Berechtigungen hätte.
Auch umbenennen geht bei den betroffenen Ordner nicht.
Dasselbe kommt beim starten versch. Programme von der externen Festplatte.
Ich habe mir schon versucht unter dem Reiter Sicherheit Vollzugriff zu geben,
allerdings wird mir noch immer bei einigen Ordnern beim Übernehmen der Einstellungen für die ges. externe Festplatte Zugriff verweigert gemeldet.
Auch wenn ich jetzt z.B. mein C:/ mit dem Explorer auf die ext. Festplatte kopieren will, wird mir über 110mal "Zugriff verweigert" gemeldet, wahrscheinlich beim erstellen neuer Ordner.
Die ext. Festplatte ist über USB angeschlossen und besteht aus einem Raidsonic USB/eSATA-Gehäuse und einer 2,5" HM250er Samsung Platte.
Verwendet wird WinVista Ultimate x64
Google habe ich schon gefragt, allerdings immer nur die Lösung mit dem Reiter Sicherheit, beim dem mir ja beim übernehmen der Einstellungen "Zugriff verweigert" gemeldet wird.
Das nicht bei allen Dateien/Ordnern sondern nur bei einigen.
Wenn ich einen der "Zugriff verweigert"-Ordner löschen will gibts ne Fehlermeldung:
Sie benötigen die Berechtigungen zur Durchführung des Vorgangs.
Es ist nur 1 Benutzer eingestellt und dieser ist Administrator.
Danke schonmal
Bei der Veränderung der Rechte musst Du ein vererben der Zugriffsrechte auf die unter dem zu ändernden Verzeichnis liegenden Dateien und Verzeichnisse einschalten. Dazu musst Du auch erweitert gehen.
Und genau dabei kommt die Meldung bei mehreren Ordnern "Zugriff verweigert"
Manchmal hilft es, wenn du dich im abgesicherten Modus mit dem vordefinierten Konto als Admin anmeldest.
Dort mußt du beim Reiter Sicherheit und Erweitert / Besitzer die Rechte zuerst auf den Admin übertragen.
Auch muß bei Container der Haken gesetzt sein.
Erst dann kannst du die Rechte vom Adminkonto auf dein Konto mit Adminrechte übertragen.
Infos auchmal hier;
https://www.computerbase.de/forum/t...ten-nach-mainboard-crash.280865/#post-2751086
Schaue es dir mal genau an.
Wenn eine Besitzer fehlen sollte, gehe mal auf Bearbeiten und Hinzufügen.
Gehe dort auf Barbeiten und dann Erweitert.
Gehe auf jetzt suchen und klicke auf die entsprechenden Konten.
Bestätige mit OK und versuche es erneut.
Viele Grüße
Fiona
Späte Antwort,
aber das mit dem abgesicherten Modus hat geholfen, danke!
