SLI anschliessen
F
Fantom
Hallo ich habe mir jetzt ne zweite GTX460 zugelegt, an welche Grafikkarte schliesse ich jetzt den Monitor an.
Und wo kriege ich eine SLI Brücke her, bei geizhals gibt es nur eine für 128 euro, oder brauche ich keine
eine SLI Brücke brauchst du. Sollte eigentlich bei den Grafikkarten dabei sein.
Ansonsten gibs die bei ebay für nen Euro.
Der Monitor kommt an die 1. Grafikkarte ran.
Das Mainboard aus deiner Signatur ist aber nicht SLI-Fähig, ich hoffe das ist die bewusst.
Wenn du bei deinem genannten Mainboard die Grafikkarte tatsächlich reinbekommen hast, hast du ein kleines Problemchen.
grüße.
Gigabyte H55-USB3 ist das das Mainboard auf dem du SLI betreiben willst ? Nicht SLI-fähig desweitern ist der 2te slot nur elektrisch x4 angebunden.
Bevor man sich eine 2te GPU für SLI zulegt würde ich mich erstmal darüber informieren.
Also sofern du ein Mainboard, welches SLI unterstützt gekauft hast, war die Brücke dabei. Und ca 120 is sehr viel dafür :D
Aber du brauchst auf jeden Fall eine. Anschließen tust du deinen Monitor an die erste sprich die Obere.
MfG
|***AC!D***|
Sli brücken sind bei SLi fähigen Mainboards dabei. ich hoffe die sli fähigkeit hast du geprüft.
die richtige brücke sollte beim mb aber dabei sein.. hast du da mal nachgeschaut?
war leider ein schnäppchen ohne zubehör
aber danke für eure hilfe, werde eine bei ebay bestellen, oder gainward fragen
Eine SLI-Brücke befindet sich im Lieferumfang deines Boards - außer du hast sie verschlampt.
|***AC!D***| schrieb:
...Aber du brauchst auf jeden Fall eine...
SLI funktioniert auch ohne Brücke. Gibt allerdings dann Geschwindigkeitseinbußen. Auf die Länge der Brücke achten (am besten mal messen zwischen den beiden SLI Goldfingern).
Frag doch einfach mal bei Händler in deiner Stadt ob die nicht eine über haben für ne kleine Spende ;)
... wenn die Brücke bei der Karte beiliegt, dann aber nur eine flexible da nicht auf das Board abgestimmt.
@Fantom,
einbauen kannst du die Karte in jedem Fall schon mal.
ja bau ich schonmal ein, mal gucken vielleicht geht es ohne SLI brücke, Physx kann ich mit Mafia schonmal testen,
hab jetzt gainward wegen einer brücke angeschrieben, die legen zwar keine bei, aber wie ich gainward kenne schicken die mir eine für umsonst
