Sound am PC knistert und setzt aus.
JazzB0ner
Cadet 1st Year
Okt. 2023
Hey, habe ein Sound Problem mit meinen Lautsprechern. Bei Videos gucken knistert der Sound und manchmal fängt das Video an zu laggen, video Qualität geht runter und der Sound setzt aus für paar Sekunden. Die Lautsprecher sind jetzt neu Razer Nommo V2 X
Hardware:
Mainboard = MSI B650 edge Wifi
CPU = Ryzen 7 7800X3D
GPU = RTX 4090
Ram = 32 GB Kingston Fury Beast RGB 6000dimm 36cl
AIO = Asus Rog Strix LC 360
Netzteil = 850 watt msi MPG A850g PCIE5 Modular 80+ Gold
Browser: war jetzt Hauptsächlich bei Chrome, hab mir aber zum Test Opera runtergeladen da war es auch.
Habe den PC mit Lan Kabel verbunden.
Hauptsächlich ist das Problem bei Videos gucken.
Der Sound knistert über die Lautsprecher (Lautsprecher sind neu, war bei den alten auch). Über Headset knistert nichts.
Systemunterbrechungen. Meist ein defektes Hardwareteil, was die Hardware stört und zu massiven Problemen führt.
Liste mal alles an Hardware auf, auch was angesteckt ist und wie es verbunden ist. Wirklich alles
Also Hardware hatte ich ja schon angegeben. Ich hab an meinen Pc 2 Samsung G7 monitore angeschlossen(1x mit Displayport und 1x mit HDMI), 1x Elgato keyligth, eine Roccat Tastatur und G502 Maus alles über USB.
SSD= 2TB WD Black SN850X M.2 2280 PCIe 4.0 x4 3D-NAND TLC
SSD= 1TB KIOXIA Exceria M.2 PCIe 3.1a x4 3D-NAND TLC (LRC20Z001TG8)
SSD=
1TB Samsung 980 Pro M.2 PCIe 4. 3D-NAND TLC (MZ-V8P1T0BW)
frames p. joule schrieb:
SSD?
Lautsprecher mit Klinke oder USB angeschlossen?
Lautsprecher mit USB angeschlossen. Meine alten Lautsprecher waren mit Klinke.
Kann sein dass es mit der USB-Schirmung nicht so hinhaut, hab so billige Logitechteile an einem PC und da ging das Knistern erst weg, als ich die Stromversorgung über ein kleines USB-Netzteil gelegt habe (statt der Mainboardbuchse). Vorher waren sogar Mausbewegungen zu hören. Wenn andere Lautsprecher keine Option sind, evtl mal mit einem USB-Klinke-Adapter versuchen. Viel Erfolg!
Das erklärt halt nicht seine Ruckler und sonstigen Nebenprobleme. Deshalb hab ich diese Richtung bei der Fehlersuche erstmal ausgeschlossen
Reaktionen: frames p. joule
Meine Tipps wie immer zu diesem Thema:
1. mit Latencymon gucken, wo genau die Windows-Software-Sound-Probleme liegen;
wenn das nicht weiter hilft
2. ein Live-Linux booten, um evtl. Hardwareproblemen auf die Spur zu kommen.
Reaktionen: Tanzmusikus
Ja, nur selten bringt das die Lösung. Das zeigt dir halt Latenzprobleme an und wo sie sind, nicht was die Ursache ist
Reaktionen: omavoss
Ich erinnere mich dunkel, dass einige Einstellungen im UEFI Soundprobleme verursachen können (z.B. RAM-OC).
Mit Latency Checker mal prüfen.
Screenshot davon hier Posten.
UEFI Update durchführen + anschließend die "UEFI Defaults" laden.
CMD mit Administrator-Rechten starten:
chkdsk c:
sfc /scannow
Windows Update durchführen.
AMD Chipsatz-Treiber aktualisieren.
Falls nicht schon geschehen, ein Firmware-Update durchführen.
https://mysupport.razer.com/app/answers/detail/a_id/13158/kw/NOMMO V2 X
bzw.:
https://mysupport.razer.com/app/answers/detail/a_id/13037/kw/NOMMO V2 X#downloads-tab
Ggf. Intel BlueTooth-Treiber aktualisieren.
https://mysupport.razer.com/app/answers/detail/a_id/13037/kw/NOMMO V2 X#faqs-tab
USB-Kabel austauschen (USB-C zu USB-A) ... bzw. anderen USB-Port (z.B. 2.0 oder 3.x) ausprobieren.
Mit Latency Monitor kann man herausfinden, welches/r Gerät/Treiber eine hohe Latenz hat.
DL beim Hersteller hier: https://www.resplendence.com/downloads
Direkt-DL hier: https://www.resplendence.com/download/LatencyMon.exe
Ggf. hilft es eine höhere VDDP oder und VDDG CCD/IOD für den DRAM einzustellen.
Mach mal einen Screenshot von ZenTimings.
Es könnte auch mit der Vsoc zusammenhängen. Wenn diese etwas erhöht wird, dann geht das Knistern weg.
Dies gilt für AMD Ryzen-Systeme.
