News Sound BlasterX AE-5 Plus: PCIe-Soundkarte zwischen AE-5 und AE-7 für 160 Euro
Nochmal zwei Fragen:
1. Funktioniert EAX mit der AE-5-Reihe (wenn auch über ALchemy)? Das wäre mir wichtig...
2. Warum gibt es auf CB eigentlich keinen Soundkarten-Treiber für die AE-x, sondern nur für Audigy, Live!, X-Fi und Z?
Wenns vernünftig genutzt wird evtl. ja... aber EAX war halt schon damals das was Atmos jetzt ist: auf die einzelnen Tonquellen bezogen (Object based). Dazu halt noch der DSP der E-MU Chips der das berechnet hat (ok, bei heutigen CPUs evtl. nicht mehr notwendig)
Jesterfox schrieb:
EAX geht nur mit E-MU Chips in Hardware, also nur mit der X-Fi und den Vorgängern. Wobei es schon lange keine Games mehr gibt die das nutzen (leider)
Ok, schade. Werd's vermissen, insbesondere in Gothic 1&2 und Titan Quest. Spiele halt doch öfters noch ältere Spiele. EAX hat den Sound damals wirklich auf nen neuen Level gehoben.
Noch ne Frage: Lässt sich der Kopfhörerverstärker denn zum Frontpanel des Gehäuses durchschleifen? In den Specs lese ich was von "1 x Intel HD Audio-Frontpanel", aber das verwirrt mich eher, denn was hat das mit Intel HD zu tun??
Jesterfox schrieb:
Intel HD aka. Azalia ist in dem Fall der Name für die Pin-Belegung des Steckers. Der Vorläufer war AC97.
Ok, d.h. man kann den Kopfhörerverstärker-Ausgang der AE-5 mit dem Frontpanel-Ausgang verbinden? Via Kabel, oder wie funktioniert das dann?
Von den Gehäusebuchsen kommt ein Kabel das normalerweise aufs Mainboard gesteckt wird, das steckt man einfach stattdessen auf die Soundkarte. Ob dann aber auch der KHV an der Frontbuchse anliegt weiß ich nicht, gab schon Soundkarten wo das nicht der Fall war.
Hi, ist es mit dem Treiber möglich eine Tastenkombination zu erstellen mit der man zwischen Kopfhörer und Lautsprecher wechseln kann?
Also ich hab hierfür keine Möglichkeit gefunden. Ich schalte immer von Hand um, was zugegebenermaßen schon ein wenig nervig ist.
Reaktionen: DerToerke
welche treiber version nutzt ihr zur zeit?
Mein Sound Blaster Command ist auf der aktuellen Version 3.5.2.0. Ich aktualisiere das immer, wenn es eine neue Version gibt (über Menüpunkt "Einstellungen"). Der Treiber (Sound Blaster AE-Series Driver) kommt ja darüber mit. Laut Systemsteuerung trägt der die Versionsnummer 1.0.02.00.
Reaktionen: YulawZ1
08/13/2021 – We have released SB Command 3.5.3 with below fixes.
- Optimize memory usage on Lighting page for AE-5 and AE-5 Plus
- SB Command crash when customer tries to download SXFI Profile
- Play stereo mix to digital output not working for the Sound Blaster ZxR.
- Invalid profile parameters when loading the Equalizer profile on the latest Sound Blaster Command
We are still working to fix below issue:
- Device not detected by app
https://www.reddit.com/r/SoundBlasterOfficial/comments/p3u5px/update_and_status_thread_13_aug_2021/
Oh, toll, muss man heutzutage wohl Reddit, Facebook & Co. lesen, um an die Infos zu kommen statt schlecht gepflegte Herstellerwebsites zu besuchen :rolleyes:
Mein SB Command meint zumindest noch, dass es aktuell wäre. Aber man muss ja auch nicht der erste sein, der eine neue Version testet. Creative hat sich ja schon verbessert, aber trotzdem scheint bei ihnen immer noch die Devise zu gelten: If you fix something, you break something ;)
ja hatte auch erst so gedacht, bis ich in einem forum einen englischen post gelesen hatte und nun schaue ich jetzt dort immer als erstes nach ;)
Moin moin, ich hole das Thema einmal wieder hoch, da ich heute meine ae5 plus verbaut habe. An die Nutzer: wenn ihr die Karte ohne molex Anschluss im Betrieb habt: könnt ihr da trotzdem die leds auf der Platine steuern? Also ohne den rgb Strip? Irritiert mich, da doch eigentlich rgb nur mit stromanschluss funktionieren soll?
Den Stromanschluss benötigst Du nur für den LED Streifen. Die LEDs auf der Karte funktionieren auch ohne das extra Stromkabel.
Reaktionen: Whetstone und cr4phh
Super. Besten Dank. War ein wenig von der Beschreibung irritiert.
