Spiele auf High Settings stürzen ab
Injector
Mai 2016
Ich habe das Problem, dass bei mir Spiele wie Watch Dogs 2, Witcher 3, Mad Max oder Warzone nach ca. 20-30min abstürzen ohne einer Fehlermeldung und bevor es abstürzt hängt alles auch der Sound für ein paar Sekunden und stürzt dann ab. Dies passiert aber nur wenn ich die Spiele alle Grafik Settings auf max eingestellt habe. In den Spielen habe ich immer eine FPS von 60-80. Zunächst dachte ich es liegt daran, dass ich vor kurzem zusätzliche RAM eingebaut habe, aber hab die neuen raus genommen und das Problem hatte ich immer noch, auch habe ich viele male die Speicherdiagnose durchgeführt und es wurde nicht gefunden. Ich weiß nicht an was das liegt, weil früher gab es diese Probleme nicht, jetzt auf einmal hab ich sie. OC ist nirgends wo an
Meine Komponenten
CPU: AMD Ryzen 7 2700X
GPU: Asus ROG Strix GeForce RTX2080-O8G
Mainboard: MSI B450 Gaming Pro Carbon AC
RAM: Corsair Vengeance LPX 2x8GB DDR4 3200MHz und 2x4GB 3000Mhz
Netzteil: be quiet! Straight Power 11 650W
Wie schaut die Kühlung des Gehäuses und der Komponenten aus? Überhitzung ausschließbar?
Was für ein Netzteil (genaues Model) ist verbaut?
RAM OC raus nehmen nochmal versuchen.
NT wäre auch ne möglichkeit.
Reaktionen: CharlieBarlie
  • RAM OC raus.
  • Temperaturen beim Zocken beobachten (bspw. mit HWmonitor)
  • Wie seht die Auslastung CPU/GPU aus?
  • Auf welcher Auflösung spielst Du?
  • Lamellen der Kühlkörper reinigen (da sammelt sich im Laufe der Zeit Staub an und das kann die Kühlleistung beeinträchtigen)
  • Welches NT hast Du? Kann auch daran liegen.
Bei dem Spiel Watch Dogs 2 hatte ich beim Absturz diese Daten
CharlieBarlie schrieb:
  • RAM OC raus.
OC ist nirgend wo an
Temperatur und Auslastung normal
Auflösung 1920x1080 (vorher genau so, wo alles noch normal lief)
Vor einem Monat PC Innenraum komplett von Staub gereinigt und Paste erneuert
Was ist NT?
Injector schrieb:
Mit NT meinte ich das Netzteil. Welches ist es, wie alt ist es? Wieviel Leistung hat es?
Mach mal einen Stress-Test z. B. mit Prime95 um zu sehen, ob dein System überhaupt stabil läuft.
ging das überhaupt mal? falls ja und nur der ram geändert wurde....
- cmos-reset per pin überbrücken machen (guggsdu Handbuch mainboard)
Wieso schreibst du den „als ich RAM...“
Problem scheint gelöst zu sein. Hab im BIOS bei allen System Lüfter den "Smart Fan Mode" an gemacht und jetzt geht es
