Schüffl
- März 2004
Hallo!
Ich habe zur Zeit das Problem, dass mein PC sich gelegentlich einfach mal komplett abschaltet. Mittendrin machts Plopp und aus isser. Meistens passiert das erst, wenn er so 5-6 Stunden bereits problemlos lief. Kommt immer ganz spontan.
Mein System steht unten in der Signatur. Ich habe bereits alle möglichen Tests gemacht. Prime lief ca. 3 Stunden ohne Probleme, Memtest lief ca. 4 Stunden ohne Fehler, ich habe sogar schon ne Festplatte gewechselt, dann habe ich mal die TV-Karte ausgebaut, dann die wieder rein und die Soundkarte raus.. Mainboard hab ich auch schonmal gewechselt.. aber immer wieder das gleiche. hab sogar schon die Steckdosenleiste gewechselt, weil ich so eine Master/Slave habe, dachte die könnt ja auch ne Macke haben. Aber bisher tritt das Phänomen immer noch auf. Achja, momentan is das System leicht übertaktet, aber der Fehler tritt auch bei Standardtakt auf.
Temperaturen sind auch in Ordnung (Wasserkühlung), IDLE: CPU: ca.31°C, MB ca. 36°C; Last: CPU: ca. 53°C, MB: ca. 43°C. Festplatten liegen immer so zwischen 30-40°C. Da sollte es eigentlich nicht dran liegen.
Hat vielleicht noch jemand nen Tip, woran das liegen könnte? Ich weiß langsam nicht mehr, welche Komponente es sein soll.
Würde mich über Anregungen sehr freuen..
Gruß,
Schüffl
Gruß,
Schüffl
