ich bin letzter Zeit etwas von Restarts geplat. Vermutlich ist's nen Software / Treiber Problem weil ich beim Treiber checken in ne Bluescreen Loop komme (siehe unten), aber ich möchte auch keinen Hardware-Defekt ausschließen. Temperaturen sind soweit OK (50 - 74 je nach Auslastung und bei Volllast max 82/83)
Hat jemand spontan ne Idee an was es liegt oder wie ich weiter vorgehen sollte? Klar Neuinstall wäre ne Option, aber davor wäre es gut alles weitere ausschließen zu können.
Bei Versuch des Debuggings heute:
Danke euch !
- Prozessor (CPU): AMD 5900X
- Arbeitsspeicher (RAM): 128GB Corsair Vengeance LPX
- Mainboard: MSI X570 GAMING PRO CARBON
- Netzteil: Dark Power Pro 11 1000 W
- Gehäuse: Dark Base Pro 900 Rev. 2
- Grafikkarte: RTX 3090 MSI GAMING X TRIO
- HDD / SSD: 2 x 2TB ADATA XPG SX8200
- Monitormodell: 2 x LG 27GN950B
- Sporadische Kernel_Power Fehler inklusive Restart (nicht sehr häufig, aber schon nervig; auch nicht wirklich reproduzierbar)
- Der WHEA-Logger Fehler taucht ab und an auch in der Ereignisanzeige auf, beide Fehler aber nicht wirklich reproduzierbar
- Sehr mysteriöser Bug bei dem - während ein USB oder Bluetooth Mikro (über ein USB-Bluetooth Adapter) connected ist - sich die USB-Verbindung des Mikros / des USB-Bluetooth-Adapters quasi im 2-Sekunden-Takt trennt, sobald Screen-Sharing (z. B. über Slack, Teams, etc.) angemacht wird. Ansonsten keine Probleme damit, wirklich nur beim Screen-Sharing
- Nach dem der Treiber verifier angeworfen wurde gab's ne Bluescreen-Loop mit: "DRIVER_VERIFIER_DETECTED_VIOLATION - win32kfull.sys"
- Im abgesicherten Modus gab's sporadisch auch nen Blueescreen mit "PAGE FAULT IN NONPAGED AREA"
- Nach abschalten der Treiber Überprüfung läuft er erstmal wieder
- Updates eingespielt
- Treiber auf Aktualisierung überprüft
- RAM-Check durchlaufen lassen --> alles OK
- Festplatten-Check durchlaufen lassen --> alles OK
- Onedrive per Gruppenrichtlinie ausgeschaltet
- Treiber Verifier eingeschaltet --> Bluescreen of Death Loops
Danke euch !
