SSD-Daten löschen
Status
peter2012
Feb. 2012
Ich wollte eine SSD anbieten und stehe vor der Frage, wie ich die Daten sicher lösche?
Ich habe hier das Prog "Partition Wizard", welches eine Option "Wipe Partition" anbietet. Das Prog hat dann noch die Auswahl mit Null oder Eins zu überschreiben.
Bei einer HDD habe ich da keinen Klemmer, aber eine SSD? Sind da Probleme mit den SSD-Speicher zu befürchten?
Einfach überschreiben mit Random Daten (über entsprechende Tools wie z.B. Erazer) oder eine normale Formatierung (kein Quick-Format) sollten ausreichen. Bin mir aber bei SSD's nicht 100%ig sicher, ob es da nicht noch eine bessere Methode gibt.
P.S.: Ich gehe davon aus dass du die SSD verkaufen möchtest? Wenn Du sie selber behälst, reicht wie üblich ein Quick-Format. Einmalig komplett Überschreiben oder Formatieren dürfte kaum merkbar in der Gesamtlebenszeit der SSD auffallen.
Welche Probleme befürchtest Du denn? Es gibt da soweit keine Probleme. Einmal die SSD überschreiben und der Käufer kann mit normaler Software nicht mehr wirklich was herstellen. Es ist sowieso schon schwieriger Daten bei einer SSD als bei einer HDD wiederherzustellen.
Manche machen auch einen SecureErase mit der SSD, aber das muss jeder selbst wissen. Wenn Du die SSD da mit 0 und 1 überschreiben lässt, kann kein normaler Käufer die wiederherstellen und zu leistungseinbußen führt das Überschreiben auch nicht.
Meistens gibt es vom Hersteller ein Tool, womit man ein Secure-Erase durchführen kann. Das betrifft alle Flash-Zellen. Während es bei Platten egal ist, ist es bei SSDs von Vorteil, alle Flashzellen auf '1' zu setzen.
Ein weiterer Vorteil dieser Variante, es geht schneller als es über ein Partitions-Programm zum machen, da es ein Firmwarefunktion ist.
Bei SSDs ist das etwas anders als bei HDDs. Bei HDDs überschreibst du das einmal mit Nullen, Einsern oder Random und gut ist. Bei nem Flashspeicher kann man danach teils immernoch Daten auslesen. Sieht man auch wunderbar bei SD-Karten. Letztens 350MB funktionierende(!) Bilder von ner 128MB SD-Karte wieder hergestellt
Kannst danach ja mal ne Software drüber laufen lassen ;)
peter2012 schrieb:
Danke, für die Antworten -
wenn dem so ist, werde ich es also mit 0 überschreiben.
Das ist genau der schlimmere Fall. Damit werden alle Blöcke erst auf '0' gesetzt, sollen sie geschrieben werden, müssen alle erst wieder auf '1' zurückgesetzt werden. Damit hast du im Anschluss eine niedrige Schreibrate.
Wer ist der Hersteller der SSD?
Die Suchfunktion ist vor der Themenerstellung benutzt worden?
https://www.computerbase.de/forum/threads/festplatte-loeschen.1542849/
https://www.computerbase.de/forum/threads/wie-sicher-formatieren-fuer-den-weiterverkauf.1539708/
https://www.computerbase.de/forum/threads/was-beim-verkauf-beachten.1524333/
https://www.computerbase.de/forum/threads/ssd-sicher-loeschen.1510959/
https://www.computerbase.de/forum/threads/ssd-vor-verkauf-loeschen-parted-magic.1500670/
https://www.computerbase.de/forum/t...tt-platt-machen-zwecks-weiterverkauf.1497098/
https://www.computerbase.de/forum/threads/restlos-loeschen.1455452/
https://www.computerbase.de/forum/threads/ssd-vor-verkauf-sicher-formatieren.1423632/
https://www.computerbase.de/forum/threads/laufwerk-c-ssd-vor-verkauf-formatieren.1408756/
https://www.computerbase.de/forum/threads/ssd-sicher-loeschen.1278566/
https://www.computerbase.de/forum/threads/wie-ssd-richtig-formatieren.1264912/
https://www.computerbase.de/forum/threads/ssd-sauber-loeschen.1072146/
https://www.computerbase.de/forum/threads/ssd-daten-fuer-immer-loeschen.1135623/
https://www.computerbase.de/forum/threads/ssd-richtig-loeschen-vor-verkauf-bzw-rueckgabe.1092514/
https://www.computerbase.de/forum/t...sind-die-dann-auch-wirklich-geloescht.996502/
https://www.computerbase.de/forum/threads/ssd-sicher-fuer-verkauf-loeschen.782431/
https://www.computerbase.de/forum/t...t-welcher-software-sicher-formatieren.566226/
usw..
Ansonsten ohne Suchfunktion zu benutzen Sicheres Löschen: Einmal überschreiben genügt und damit ist nicht die Schnellformatierung gemeint!
Alternativ H2testw benutzen und die SSD(s) damit überschreiben und anschliessend formatieren.
Status
