SSD extrem Langsam
Massi2404
Dez. 2022
Hallo, ich habe schon seit einer guten weile sehr schlechte Gaming Performance in verschiedenen spielen. Habe nun einen Pc Benchmark gemacht und herausgefunden das meine ssd anscheindend seeeehr schlecht performt. ich weiß das die ssd nur noch wenig speicher frei hat aber das sie deshalb soooo schlecht läuft hätte ich nicht gedacht. könnte es vielleicht sein das da was falsch eingestellt ist oder die ssd kapput ist. wäre für hilfe wirklich sehr dankbar. mit schlechter gaming performance meine ich zumbeispiel 120fps max in lol bei nidrigsten settings oder 180fps max in csgo bei nidrigsten settings was glaub ich schohn sehr hart ist. auch mein Completter pc läuft sehr schwach und lag oft und and benchmarks von youtube kommt mein pc ganicht erst ran. meine pc specs schreib ich hier:
CPU: Amd ryzen 5 2600x
GPU: Msi Radeon rx 5700 mech gp oc
Mainboard: Msi B450-a Pro Max
Netzteil: Corsair veganced 650W
SSD: Sandisk ssd 256gb
M.2: 59gb ????
RAM: 2x8gb Corsair venganced 3000mhz
Bin Mir nicht zu 100% sicher das es an der ssd liegt. Danke im vorraus
Um was für ein Sandisk geht es im Detail?
Alternativ installiere Crystaldiskinfo, mach einen Screenshot und stelle diesen in das Forum.
Ich vermute, dass Problem ist eher die hohe Auslastung der SSD.
Cu
redjack
Reaktionen: Schwobaseggl
SanDisk SSD Plus interne SSD Festplatte 240 GB sollte die hier sein. habe dne CrystaldiskMark 8 und UserBenchmark gemacht.​
Was ist das für eine M2 SSD?
Mach am besten noch einen Benchmark von der M2 SSD. Dazu bei Crystal Disk Mark bei C im Dropdown Menü den anderen Laufwerksbuchstaben auswählen.
mehr kann ich dir leider auch nicht sagen. von Transcend steht drauf
Deine Festplatte wird schlicht voll sein.
7 GB "freier" Speicher ist nichts.
Entweder Platz schaffen auf der SSD oder auf eine größere upgraden(beides geht auch).
Reaktionen: Darkling71 und Massi2404
ist auch eine sata ssd.
Wuerde mir vermutlich einfach eine 1tb MX500 besorgen und die 2 anderen verkaufen.
Also liegt das problem bei der ssd auslastung. wolte sicher gehen das es daran liegt befor ich mir einen neue hohle?
Die Transcend 64GB SSD ausbauen. (Vorher Backup der Daten)
Dann Die SN570 einbauen und von der Intenso auf die SN570 klonen mit Macrium Reflect.
Dann brauchst du nichts neu installieren und danach die Intenso auch rausschmeissen.
Reaktionen: Massi2404
