Erscheint mir auf den ersten Blick erstmal tatsächlich etwas zu langsam, für dieses Laufwerk!
Selbst besitze ich die 128GB Variante der V+, aber laut Hersteller-Spezifkationen von Kingston, sollen wohl sämtliche SSD's aus der Reihe (egal welche Kapazität sie haben) über dieselben maximalen (sequenziellen) Transferraten verfügen und diese liegen bei der V+ bei 230/180 MB/s Lesen/Schreiben:
Übersicht Kingston V+ Reihe bei Geizhals
Daher sollte man sie direkt vergleichen können bzw. sie sollten alle dieselben Ergbnisse liefern. Hier ist ein Screenshot meiner V+ 128GB als Vergleich:
Es ist mir durch mehrmaliges Ausführen dieses Benchmarks (ich habe ihn sicher so 5-7 mal durchlaufen lassen, weil ich genau das herausfinden wollte) aber aufgefallen, dass die Messungen doch ziemlichen Schwankungen unterworfen sind. Ich hatte im schlimmsten Falle auch schon Werte von ~ 210/150 MB/s beim seq. Lesen/Schreiben, bei diesem Benchmark und mit jedem Messverlauf erhält man andere Ergebnisse! (innerhalb einer gewissen Toleranz!)
Ich vermute es könnte mit der Auslastung des Systemes zusammenhängen, weil es sich ja um die Systempartition handelt, von der aus gleichzeitig auch Windows ausgeführt wird und das könnte auch sehr gut der Grund dafür sein, warum die Werte bei dir zu niedrig ausfallen. Ich würde dir daher raten, vor dem Benchmark ggf. mal sämtliche entbehrlichen Anwendungen bzw. Prozesse (ggf. auch über den Taskmanager) zu beenden um das System zu entlasten, damit du realistischere, unverfälschte Werte erhälst. Währenddessen auch keine anderen Aktionen durchführen (downloads etwa oder surfen etc.) sondern das System komplett in Ruhe lassen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass irgendwas bei dir im Hintergrund während des Benchmarks lief, das die Performance der SSD beeinflusst!
Dann würde ich mich ausserdem auch nie alleine auf einen einzigen Benchmark verlassen, sondern die SSD mit so vielen verschiedenen wie möglich testen. Wenn du Lust hast, dann besorg dir (Google)) mal folgende Programme dafür:
- HD Tach
- AS SSD
- ATTO
- HD Tune
Letzteres läuft als Testversion einige Zeit völlig uneingeschränkt, die übrigen Benchmarkprogramme sind zum Glück alle freeware!
Dann kannst du die Performance noch von Windows selbst testen lassen, indem du die Eingabeaufforderung startest und
C:\Windows\system32>
winsat disk
ausführst!
Was sagt übrigens der Leistungsindex von Windows zu dieser Festplatte? Wie hoch ist der Wert da bei dir?
AHCI hast du im Bios für diese Platte aber aktiviert oder? (es kann gut sein, dass die Festplatte auch aufgrund der Verwendung des IDE-Moduses ausgebremst wird, falls IDE anstelle von AHCI aktiviert ist!)
Ist der aktuelle AHCI-Treiber intalliert? Es wäre sonst vielleicht auch besser einfach den von Windows zu verwenden, aber in dieser Hinsicht bin ich selbst nicht so sicher! (am Besten man probiert es aus und schaut was hier das Beste ist: Die Zeit bzw. Erfahrung muss es dann zeigen!)
