SSD tot - Wiederbelebungsmaßnahmen?
Photon
Rear Admiral Pro
🎅Rätsel-Elite ’24
Apr. 2006
gestern hat meine Laptop-SSD, eine Crucial m4 64GB, den Geist aufgegeben. Ich weiß nicht, ob es relevant ist, aber es ist auf eine interessante Art passiert: Ich habe einen Rechner in der Bucht gekauft und wollte ihn einschalten, was er aber wohl nicht wollte. ;) Ich habe also meinen Laptop genommen, ihn oben auf das Gehäuse gestellt und wollte den Mainboard-Namen googlen um eine Bedienungsanleitung herunterzuladen. Dabei fror das OS zu und nach einem Hard-Reset ging gar nichts mehr - der Laptop kam nicht am Thinkpad-Logo vorbei und die Festplatten-LED leuchtete dauerhaft. Ich habe schon ein Elektrikproblem vom Gehäuse des Rechners vermutet, aber später stellte sich heraus, dass einfach ein RAM-Riegel etwas aus dem Slot rutschte - nachdem ich ihn wieder vollständig reinsteckte, lief der PC ohne Murren. Wahrscheinlich ist der Zeitpunkt des SSD-Todes also zufällig gewesen.
Nun habe ich die SSD in mehreren Rechnern getestet. Alle Rechner außer dem Thinkpad brauchen beim POST zwar lange, können aber irgendwann booten. Allerdings wird bei einem die SSD im BIOS gar nicht angezeigt, beim anderen als "unknown device". Beim Boot wird die Platte dann als solche erkannt und als ata4 geführt. Allerdings kann sie nicht sinnvoll angesprochen werden, der Kernel meldet
Code:
Mär 08 11:33:39 photon-desktop kernel: ata4: link is slow to respond, please be patient (ready=0)
Mär 08 11:33:39 photon-desktop kernel: ata4: COMRESET failed (errno=-16)
Mär 08 11:33:39 photon-desktop kernel: ata4: limiting SATA link speed to 3.0 Gbps
Mär 08 11:33:39 photon-desktop kernel: ata4: reset failed, giving up
Wenn ich die Platte in ein USB-Gehäuse stecke, wird sogar noch ihre Größe erkannt, aber auch hier ist kein Zugriff möglich:
Code:
Mär 08 21:19:51 photon-desktop kernel: usb 3-7: new high-speed USB device number 5 using xhci_hcd
Mär 08 21:19:51 photon-desktop kernel: usb 3-7: New USB device found, idVendor=14cd, idProduct=6116
Mär 08 21:19:51 photon-desktop kernel: usb 3-7: New USB device strings: Mfr=1, Product=3, SerialNumber=2
Mär 08 21:19:51 photon-desktop kernel: usb 3-7: Product: USB Mass Storage Device
Mär 08 21:19:51 photon-desktop kernel: usb 3-7: Manufacturer: Generic
Mär 08 21:19:51 photon-desktop kernel: usb 3-7: SerialNumber: 116AC2101219
Mär 08 21:19:51 photon-desktop kernel: usb-storage 3-7:1.0: USB Mass Storage device detected
Mär 08 21:19:51 photon-desktop kernel: scsi host6: usb-storage 3-7:1.0
Mär 08 21:19:52 photon-desktop mtp-probe[30465]: checking bus 3, device 5: "/sys/devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-7"
Mär 08 21:19:52 photon-desktop mtp-probe[30465]: bus: 3, device: 5 was not an MTP device
Mär 08 21:19:52 photon-desktop upowerd[795]: unhandled action 'bind' on /sys/devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-7/3-7:1.0
Mär 08 21:19:52 photon-desktop kernel: scsi 6:0:0:0: Direct-Access        Mass  Storage Device        PQ: 0 ANSI: 0
Mär 08 21:19:52 photon-desktop kernel: sd 6:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0
Mär 08 21:19:52 photon-desktop kernel: sd 6:0:0:0: [sdc] 125045422 512-byte logical blocks: (64.0 GB/59.6 GiB)
Mär 08 21:19:52 photon-desktop kernel: sd 6:0:0:0: [sdc] Write Protect is off
Mär 08 21:19:52 photon-desktop kernel: sd 6:0:0:0: [sdc] Mode Sense: 03 00 00 00
Mär 08 21:19:52 photon-desktop kernel: sd 6:0:0:0: [sdc] No Caching mode page found
Mär 08 21:19:52 photon-desktop kernel: sd 6:0:0:0: [sdc] Assuming drive cache: write through
Mär 08 21:21:14 photon-desktop kernel: sd 6:0:0:0: [sdc] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_ERROR driverbyte=DRIVER_SENSE
Mär 08 21:21:14 photon-desktop kernel: sd 6:0:0:0: [sdc] tag#0 Sense Key : Hardware Error [current]
Mär 08 21:21:14 photon-desktop kernel: sd 6:0:0:0: [sdc] tag#0 Add. Sense: No additional sense information
Mär 08 21:21:14 photon-desktop kernel: sd 6:0:0:0: [sdc] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 02 00 00 02 00
Laut http://www.datarecovery-belgium.be/...f-ssd-can-be-recovered-in-case-of-damage.html bestehen gewisse Chancen die Daten zu retten, falls der Controller von einem richtigen Typ und einer richtigen Revision ist. Allerdings weiß ich nicht, wie ich herausfinde, welcher Controller in meiner m4 verbaut ist und welcher verbaut sein sollte, damit die Datenrettung klappt.
Hat vielleicht jemand Erfahrungen damit und weiß, wie man hier vorgehen könnte?
Danke!
P.S.: Ich weiß, es ist schwer sich Kommentare bezüglich Backups zu verkneifen, aber bitte versucht es. ;)
Steck die Platte mal bei ausgeschaltetem Rechner an den Strom, aber nicht ans Sata-Kabel, schalte den Rechner an und lass den Rechner ne halbe Stunde laufen. Dann den Rechner ausschalten, Platte normal anstecken und wieder normal hochfahren. Das könnte den Recovery-Modus der SSD aktivieren. Ich weiß aber nicht ob das hilft, schaden kann es aber auch nicht.
Google mal nach SSD Wiederbeleben. Soll nicjt unmöglich sein.... Trick 17. :D
@über mir
Genau das meint ich. Hab aber nur noch 2% Akku und wollt nicht soviel schreiben.
Ich spar mir den Kommentar nach dem Backup, ok ;)
Wie wichtig sind die Daten die da drauf sind? Sind sie sehr wichtig, dann solltest du selbst gar nichts mehr machen und das Modul zu Kroll oder einer anderen professionellen Datenrettungsfirma schicken.
Selbst denke ich nicht, dass du da groß was machen kannst. Hier liegt ja eindeutig ein Hardwaredefekt vor.
Es steht zwar auf der Herstellerseite leider nichts zum verbauten Controller, Klick, Klick.
Aber dennoch sollte folgender Controller verbaut sein: Marvell 88SS9174
1. SSD ohne Datenkabel, also nur mit Strom an den Rechner hängen und 30 Min im Bios idlen lassen.
2. Rechner aus und 30 Sec warten
3. Schritt 1 wiederholen.
4. SSD wieder normal anschließen und ganz ganz schnell die aktuelle Firmware flashen.
Danke für die Antworten!
Sorry, habe ich vergessen zu schreiben, die Sache mit der halben Stunde am Strom lassen hab ich schon ausprobiert, leider ohne Effekt (zwei Durchgänge, beim ersten hab ich das SATA-Kabel aber dran gehabt).
Dass der Controller ein Marvell 88SS9174-BLD2 ist, steht ja auch auf der Webseite, die ich verlinkt habe. :) Aber offenbar gibt es da mehrere Varianten und nicht alle sind "gut"...
Die Daten sind nicht lebenswichtig, aber wenn es möglich ist, sie rauszuholen, wäre es schon super. Da sind zum Beispiel handschriftliche Notizen (der Laptop ist ein Convertible mit Stylus) und Annotationen von Folien und Lehrbüchern aus dem Studium, einige tex-Dateien, von denen ich die PDFs noch anderswo habe, aber die tex-Dateien eben nicht mehr usw. War eben eine Arbeitsmaschine fürs Studium. :)
Probiere mal die m4 Power Cycle Wiederbelebungsmethode, die hilft zumindest wenn ein unerwarteter Spannungsabfall die Ursache ist. Darauf sind alle Crucial SSDs mit Marvell Controllern recht empfindlich, weshalb Crucial ab der M500, also der Nachfolgegeneration der m4, dann auch Stürzkondensatoren eingebaut hat um dann die Mappingtabelle noch zurück zu schreiben, denn die wird bei bei dem Problem korrupt. Deshalb steht die Informationen zum welchem LBA die Daten gehören auch noch einmal bei den Daten selbst und es wird mit dieser Methode dann die Mappingtabelle rekonstruiert, was zuweilen auch bei den Nachfolgern der m4 noch nötig und erfolgreich ist und damit zeigt, dass die Kapazität von deren Stützkondensatoren wohl nicht in allen Fällen ausreichend war.
