stabile Settings für 3,6 GHz bei E7200
Mad_Mike
Juni 2008
hey leute ...
Ich verwende zur Zeit folgende Settings:
CPU Ratio [Auto] steht unter Windows bei 9,5x
FSB Frequency [333MHz]
PCI-E Frequency [100]
DRAM Frequency [DDR2-667MHz] Teiler 1:1
DRAM Timing [Manual] 5-5-5-18
CPU Voltage [1,1375V] unter Windows 1,104V idle, unter last 1,096V
CPU PLL Voltage [1,52]
FSB Termination Voltage [1,20]
DRAM Voltage [1,8]
NB Voltage [1,12]
SB Voltage [Auto]
Load Line Calibration [Disabled]
CPU Spread Spectrum [Disabled]
PCIe Spread Spectrum [Disabled]
C1E Support [Disabled]
Hiermit komme ich auf 3,172 MHz. Diese laufen unter Prime auch sehr stabil. Temps liegen bei Max. 48°C.
Unter Idle 32°C.
Vorher lief das Teil bei Multi 9,0 mit FSB 400 und folgenden Settings auf
3600 MHz nur leider meiner Meinung nach nicht dauerhaft stabil:
CPU Ratio [9,0]
FSB Frequency [400MHz]
DRAM Frequency [DDR2-801MHz] Teiler 1:1
CPU Voltage [1,2500V] unter Windows .......?
FSB Termination Voltage [1,22]
DRAM Voltage [1,82]
NB Voltage [1,12]
SB Voltage [1,10]
PCIE SATA Voltage [1,50]
Hier lagen die Temps unter Last bei Max. 56°C. Unter Idle bei 36°C.
Kann mir vllt jemand sagen wo heirbei der Fehler lag...? Habe Ich vllt irgendwo einen ungünstigen Wert gewählt den ich ändern sollte.... ?!
vllt. vFSB auf 1.12 ?!?! timings des ram entschärfen ?!
wäre super wenn mir jemand bissle helfen kann...
P.S. DANKE ich weiß es gibt 1000000000 threads zu diesen themen aber vvlt. nicht mit den settings und den komponenten. Und danke hab auch shcon die HowTo´s etc. gelesen.
Dieser Text gilt nur für die die sich hiermit angesprochen fühlen !
LLC anschalten! Ich schätze deine CPU Voltage bricht zu sehr ein! für 3600Mhz sind 1,11V zu wenig in 90% der fälle. Mit LLC sollte deine CPU unter last näher an 1,25 vCore sein. falls nicht heb den vCore solange an bis du unter Windows unter Prime last auf 1,25V kommst.
vielleicht noch ein bisschen die nb spannung anheben so auf 1,25 denn 1,12 find ich ein bisschen wenig.
also ...
@TeHaR ok. aber die 1,2500 hatte ich bei meinen settings im bios. unter windows weiß ich es leider nciht mehr genau. also für die settings bei 3600 wieder auf 1,2500V die dann aber unter windows anliegen müssen ?! also im bios dann dementsprechend höher sien sollten...richtig ?!
@bofri ich hab einen xigmatek achilles drauf. das sind die core temps.
@sxemini ok also die nb spannung anheben und die anderen settings für 3600 (meine bisherigen) übernehmen ja ?!
also die nb so belassen ?! @ pepi
hast du nciht vllt mal eine komplette zusammenstellung von settings die du verwenden würdest ?!
bist doch da auch nen bissle konform mit =)
wo is denn nfszocker ?! der weiß auf sowas auch immer ne antwort ^^
Dazu müsste man auch genau wissen welche Rams du verwendest.
Was schreibt der Hersteller bei deinen Riegeln für DDR2 800 vor?
Wie hoch ist die VID deiner CPU?
CPU Voltage: Muß man austesten
FSB Termination Voltage [1,12]
DRAM Voltage: Laut Herstellerangabe
NB Voltage [1,12-1,14]
SB Voltage [1,10]
MfG.
also meine rams sind folgende:
Corsair XMS2 CM2X1024-6400C4 DDR2-800 was die vorschreiben kp
die VID beträgt 1,1125V (lt. coretemp)
ok also die rams sind es schon nur das du die mit den schnelleren timings genommen hast meine haben von werk aus 5-5-5-18 statt 4-4-4-12.
Du hast diese hier angegeben:
Die mit der Endung C4 haben eben die schnelleren Timings.
Dann hast du Corsair XMS2 CM2X1024-6400C5
Deine Rams vertragen 1,9V also sollten auch 1,84V DRAM Voltage reichen.
Noch eine Berichtigung:
Die FSB Termination Voltage stelle nicht auf 1,12V sondern auf 1,22V ein.
MfG.
naja hab die bezeichnung mit everest ausgelesen dann vllt doch die schnelleren timings ^^
ok dann nehm ich mir mal die settings zusammen und versuche das mal kurz
Das müsste man schon genauer wissen, denn es ist ein Unterschied ob man 1,9V oder
2,1V verabreichen kann.
Was sagt CPU-Z dazu?
Unter "SPD" kannst du ja einmal nachsehen.
Vergiss die "FSB Termination Voltage" nicht auf 1,2-1,22V zu stellen.
MfG.
jetzt sind es vcore 1,224V unter idle und 1,208V unter last
timings sind auf 4-4-4-12 eingestellt.
temps liegen bei 37°C idle ... 55°C last
hab ich
da steht 2,1 wenn ich das richtig deute unter 400mhz
hab jetzt 1,84 genommen
Nur mal eine Frage: Wieso vFSB auf 1.22V? Bei 45nm CPUs geht's doch bereits bei 1.1V los.
MfG
Maestro
@Mad_Mike
Beim Ram stell 1,94-2,0V im Bios ein, 1,84V wird zuwenig sein, das wäre die Spannung für den CL5 Ram gewesen.
@Maestro83
Der E7200 ist eine 266MHz CPU und braucht normalerweise etwas mehr an FSB Termination
Voltage als eine 333MHz CPU für 400MHz FSB.
MfG.
also bisher läuft alles gut. aber ich stelle gleich die spannung auf 2,0 ein.
prime läuft bisher ohne fehler und stabil
Wenn es Fehler geben sollte, dann stell die VCore 1 Stufe höher.
1,94 könnten beim Ram auch genügen, aber das teste lieber wenn der Rest stabil läuft.
Die Temperaturen solltest du auch noch im Auge behalten.
Ich muss jetzt leider weg, aber man liest sich ja wieder.
Hoffentlich nur mit guten Nachrichten. :p
MfG.
klar binm orgen sicherlich auch den ganzen tag online auch wenn ich auf der arbeit bin aber dann kann ich schon die ersten feedbacks geben ^^ =)
jetzt teste ich erstmal die 2,0V
also ssteht jetzt auf 2.0 ist im bios jetzt gelb eingefärbt ( ? ) der wert.
prime läuft bisher stabil. ilde temp 38 °C last temp max. 60 °C
