stabile Settings für 3,6 GHz bei E7200
Komisch ist es schon das die Ramtimings mit der "auto" Einstellung auf CL5 stehen.
DRAM Frequency auf 800MHz ?
Bei CL4 Speicher sollten die Timings eigentlich schon richtig übernommen werden.
Kannst du einmal einen Screen mit CPU-Z von "SPD" und "Speicher" posten?
Denn wenn es doch CL5 Ram sein sollte, dann wäre eine DRAM Voltage von ca. 1,82V angebrachter.
Wenn CL4 Ram mit CL5 Timings läuft könntest du die DRAM Voltage auch absenken, denn dann sind
2,0V übertrieben.
Die genaue Bezeichnung deiner Rams weißt du nicht?
Steht auf den Ramriegeln auch oben.
MfG.
jup !
doch hatte cih ja aml gepostet hier ....
Corsair XMS2 CM2X1024-6400C4
um mich mal selber zu zieren ^^
und hier war ja die bezeichnung auch zu sehen oder ?
hmm komisch ... kann ja ansonsten nachher mal auf auto stellen und dann nen screen machen udn den heir hochladen ...
Kommando zurück.;)
Da ich die gleichen Rams und das gleiche Board besitze, ich aber die Timings bisher manuell
eingestellt habe, musste ich jetzt die "auto" Funktion auch einmal ausprobieren.
Auf "auto" stellt das Board tatsächlich die Timings auf CL5.
Mit CL5 bei den Rams reichen auch ca. 1,82V "DRAM Voltage".
MfG.
ok also auto timings und voltage 1,82V
Wäre eigentlich bei den Timings vollkommen ausreichend, aber um auf Nummer sicher zu gehen stell Sie einfach auf 1,9V.
Wie gesagt: Später kann man noch immer "Feintuning" betreiben.
MfG.
ok gut also ...
ich fange an mit auto timings und voltage 1,82V => einstellen
dann windows an und prime dazu
als erstes small test um zu schauen ob die vcore ok ist => wenn ja
=> large test und zu schuaen ob nb spannung ok => wenn ja
=> spannugen nach und nach reduzieren um einen wert um strom zu sparen und unnötige belastungen von der hardware zu nehmen, zwischenduirch immer prime als test
is das soweit ok oder habe cih was vergessen ?! ^^ alle weiteren settings belasse ich erstmal so. man kommt hier langsam total durcheinander ^^
"Blendtest" ???
@pepi eine frage...warum bist du immer wieder gleich off hast du ne 56k anbindung und musst sparen ?! xD oder was is da lso ?
aso ok kenn ich sagte mir nur so nix aber als cih es jetzt gesehen hab udn dazu noch der satz Test some of everything, lots of RAM tested
da dämmert es dann ^^
Das mit den RAM-Timings ist mir auch schon aufgefallen. Habe auch CL4, aber auf Auto macht er trotzdem nur CL5 ... ist bestimmt ein "Feature" von Asus. ;)
MfG
Maestro
also vcore steht jetzt im bios habe cih gesehen noch auf 1,26250V soll der zurück auf 1,2500V ?!
unter windows heißt das jetzt idle = 1,232V und last=1,224V
Läuft es mit den Einstellungen stabil?
Wenn ja, dann kann man versuchen die VCore etwas abzusenken.
Stabil heißt allerdings zumindest mehrere Stunden Prime.;)
MfG.
mom bin noch dabei ...kommt aber huete abend noch ein kleiner bericht ^^
hab jetzt den large fertig.... jetzt nochmal ne halbe std. den blendtest... musste gerade die nb v anheben da der large test bissle fehler hatte.hab sie erstmal um einen wert angehoben und versuche jetzt nochmal.
also habe das ganze jetzt mal etwas getestet...
hier ein kurzer report.
vorab hier nochmal die verwendeten settings:
CPU Ratio [9,0]
FSB Frequency [400MHz]
PCI-E Frequency [100]
DRAM Frequency [DDR2-801MHz] Teiler 1:1
DRAM Timing [Auto] 5-5-5-18
CPU Voltage [1,26250]
CPU PLL Voltage [1,52]
FSB Termination Voltage [1,22]
DRAM Voltage [1,82]
NB Voltage [1,14]
SB Voltage [1,10]
PCIE SATA Voltage [1,50]
Load Line Calibration [Disabled]
CPU Spread Spectrum [Disabled]
PCIe Spread Spectrum [Disabled]
C1E Support [Disabled]
small test idle= 33°C last= 61°C vcore= 1,216V
large test Idle= 33°C last= 61°C vcore= 1,224V
mit den settings lief der small test perfekt.leider der large test mit fehlern...
also habe ich die nb spannung um einen wert angehoben. sprich auf 1,16. der rest wurde so gelassen.
die temps sind jetzt unter last nur noch 58°C.
auch die vcore betrug jetzt unterm large test nur noch 1,216V .
nun habe ich die vcore auf 1,2500V gesenkt.
unter windows ist die vcore jetzt 1,224V idle und unter last 1,208V, läuft aber stabil.
die temps verhalten sich auch dementsprechend besser
=> small test idle= 30°C last= 53°C
large test Idle= 30°C last= 55°C
ich werde jetzt bzw. morgen nochmal prime und intelburntest laufen lassen ... über einen längeren zeitraum als heute.
was sollte ich jetzt vllt versuchen noch runter zu setzen... ?! habt ihr vorschläge.
Lass es einmal laufen und wenn es stabil ist, eventuell noch versuchen die FSB Termination
Voltage auf 1,16-1,120V zu senken.
MfG.
ok gut also erstmal prime.
aber der intelburntest hat doc hden gleichen effekt und soll auch noch etwas besser sein und vorallem schneller ist er.
reicht dieser nciht auch aus ?!
Ich persönlich halte mich lieber an Prime.
Die jahrelange Macht der Gewohnheit.;)
Als Abschluss ca. 6 Stunden den Prime Blendtest und dann
sollte man das System auch einmal genießen und nicht nur
vor sich "hinprimeln". :lol:
MfG.
