Ständig Ruckler trotz vernünftiger Hardware ?!
crekko47
Dez. 2013
Hey Leute :)
Bin langsam komplett am verzweifeln. Alle 2 Minuten bekomme ich für 30 Sekunden FPS-Einbrüche, wo das Spiel
total unflüssig läuft. Dabei ist es egal welches Spiel ich auf welcher Grafik spiele, ob niedrig oder ultra es macht keinen Unterschied.
Hier mein System:
Prozessor: AMD Liano Quad-Core 3.0 GHz
Arbeitsspeicher: 8 GB RAM
Grafikkarte: AMD HD 7770 Sapphire
Mainboard: AS-Rock A55M
Windows 7 64 bit
Die Temperaturen sind meiner Meinung nach normal. (Lüfter heute komplett gereinigt)
Es laufen keine Prozesse die in irgendeiner Weise was wegfressen. (PC wurde auch neu aufgesetzt)
PS: Mir ist klar, dass das nicht der ulta PC ist, aber es klappt ja nicht mal etwas auf niedrig..
Bin langsam wirklich am verzweifeln :/
Wenns regelmäßig ist, dann läuft meistens eine Software im Hintergrund die dafür verantwortlich ist.
Beobachte doch mal was passiert.
Lass Dir die Takte und die Temps der Komponenten im OSD anzeigen.
Mach uns nen Screen davon wenn es ruckelt. Vielleicht siehst Du ja was, vielleicht sehen wir ja was.
Beispiel was ich meine:
Wie es geht:
https://www.computerbase.de/forum/t...slastung-via-osd-in-spielen-anzeigen.1242131/
Geschickt ist auch immer ein Blick auf die HDD-Led wenn es einbricht. Arbeitet die? Dauerleuchten?
Lässt du uns auch noch an den völlig normalen Temperaturen deiner CPU und GPU teilhaben?
Möglicherweise sollte er auch mal erwähnen mit was er das System belastet? Also, Spiel, Auflösung, weitere Details des Szenarios...
Wenn Du in BF4 im Multiplayer diese Ruckler hast, könnte schlicht die CPU limitieren.
Ist leider OT Aber wie kannst du das in BF4 laufen lassen? Bei mir geht's seit BF4 nicht mehr...
Solch einen ähnlichen Mist hatte ich auch schon, Treiber komplett deinstallieren und dann wieder den neusten drauf.
könnte schon an der einfachen sache liegen das der hudson chipsatz von nem alu kühler gekühlt werden soll, das nicht schafft und runter taktet
ist oft ein problem bei solchen günstigen boards
Ok. Ich poste gleich maln Screen dieser Art.
Was könnte ich in dem Fall dagegen machen ?
welches spiel bei welchen settings und auflösung? welcher Llano quadcore genau?
hybrid crossfire aktiviert?
antivirenprogramm oder internetsecurity mal ausgeschalten?
So habe hier mal son Screen gemacht, hoffe ihr könnt damit was anfangen:
Das war jetzt aus dem Spiel Neverwinter, in einem Moment wo es wieder extrem geruckelt hat.
PS: Der Prozentwert bei den GPUs war auch teilweise schon auf 12% runter.
Nahezu egal welches Spiel auf welchen Grafikeinstellungen, das Problem besteht IMMER.
Zum CPU:
CPU-Eigenschaften
CPU Typ 2x , 3000 MHz
Befehlssatz x86, x86-64, MMX, 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3
L1 Code Cache 64 KB
L1 Datencache 64 KB
L2 Cache 1 MB (Asynchronous)
Multi CPU
CPU #0 AMD A8-3870 APU with Radeon(tm) HD Graphics, 2994 MHz
CPU #1 AMD A8-3870 APU with Radeon(tm) HD Graphics, 2994 MHz
CPU #2 AMD A8-3870 APU with Radeon(tm) HD Graphics, 2994 MHz
CPU #3 AMD A8-3870 APU with Radeon(tm) HD Graphics, 2994 MHz
Das sagt Everest
was ist hybrid crossfire ?!
PaDattDaRein? schrieb:
HDD, SSD? Windows schon mal "frisch gemacht"? Treiber aktuell?
Da ich kaum Ahnung von Hardware habe, weiß ich nicht mal wie die HDD und SSD überprüfen kann..
Windows wurde wie gesagt vor ein paar Tagen erst komplett neu aufgespielt (mit Festplattenformatierung)
Hilft alles nichts :/
das zeit dein screenshot, dass das spiel mit zwei GPUs läuft - deiner HD7770 und der integrierten GPU deines AMD A8
A8-3870K ist vollkommend ausreichend für neverwinter, die HD7770 alleine auch ...
du kannst crossfire ja mal zum testen in deinem AMD treiber deaktivieren
Ja mein ich ja, ist alles ausreichend..
Wie/Wo deaktivier ich das denn ? Hab echt kaum Ahnung..
Mit dem Screen kann man leider nichts anfangen.
Stocki13 schrieb:
einfach ccc öffnen und da nach der einstellung namens crossfire suchen und deaktivieren
Bei der Suche nach Crossfire findet er nichts :/
Hab den halt so gemacht wie oben gesagt wurde. Was soll noch mit drauf ?
GPU Auslastung, die Tems sind mir schnuppe.
