Starkes Tearing mit Lags
Pcmanmikail
Jan. 2014
Hey Leute,
seit längerer Zeit habe ich bei jedem Spiel starkes Tearing
plus Micro Lags (nichts wo bei das Bild stehen bleibt, sondern sehr kleine vortgehende micro lags bei den Frames.).
Das ganze ist bei manchen Spielen sehr stark, bei manchen aber eher wenig.
Bei GTA V ist es so das ich es nicht mehr spielen kann/will.
Mit aktiviertem Vsync verschwindet das Tearing, so lange ich genug FPS habe (über 60hz), die Micro Lags bestehen trotzdem.
Sobald aber die FPS sinken fängt es wieder mit dem Tearing an.
Mit vsync habe ich dann aber nen sehr hohen Input Lag :/ wo mit es zwar spielbar ist aber auch nicht gerade sehr schön.
Früher hatte ich so ein Problem nicht, ich hab damals alles ohne vysnc gespielt und das eig. ohne Probleme.
Ich hab schon den Treiber neu installiert, alle Einstellungen wiederhergestellt etc.
Als os nutze ich Win10 und meine Teriber undso sind auch alle aktuell.
Ich kann mich an nichts erinnern was ich geändert habe weswegen ich plötzlich das Problem hab.
Ich hoffe ihr habt paar Tipps oder Ideen woran es liegen könnte oder wie ich es besser beheben könnte.
MFG. Mikail
Eventuell fällt dir das auch einfach mehr auf als früher, ohne dass sich da was verändert hat. Ich denke die "microlags" rühren einfach von schlechten Frametimes. 60Hz können sich dadurch auch recht ruckelig anfühlen, da konstante Frametimes immer wichtiger sind, als die reine FPS Zahl. Das ruhigste Bild, aber das mit dem meisten Inputlag wirst du bei triple buffering Vsync bekommen.
Wenn du eventuell einfach etwas die Grafik reduzierst und die FPS auf 60FPS limitierst, sollte deine GPU theoretisch gleichmäßigere Frametimes generieren, da schlicht weniger Last anliegt. Aber Tearing, wenn auch meist sehr schwach, wirst du ohne Free-,G-,V-Sync immer haben.
Ich habs endlich geschafft :D
Ein 100% flüssiges GTA V *-*
Ich habe einfach den Framelimiter von Riva Tuner auf 60 fps gestellt was das mikro ruckeln gelöst hat.
Dann noch Vsync ein für das Tearing und tadaa kein ruckeln und Tearing mehr *-*
zwar hab ich einen etwas höheren Input Lag aber das juckt mich jz auch nicht mehr hauptsache ein flüssiges spiel ohne Mikro Ruckler etc.
Jz. sind meine Frametimes auch immer konstant ohen abweichungen
