Einen AMD Hitzkopf verbaut. AMD ist bisher (Ryzen solls ja ändern) nicht gerade mehr für seine Effizienz bekannt. Eigentlich kannst du doch jetzt super umrüsten auf einen 54Watt oder besser 35Watt TDP KabyLake. Du wärst dein Hitzeproblem los, bekommst mehr Leistung und obendrein 4k Support.jonderson schrieb:Hab als HTPC ein Streacom FC5-EVO Gehäuse und einen AMD A4-5300 verbaut und das Gehäuse ist unter Last nicht anfassbar und die APU wird viel zu heiß, weiß nicht was ich falsch mache...
Test Streacom DB4 im Test: Augenweide aus Alu kühlt CPUs mit 65 Watt TDP passiv
- Ersteller CaTFaN!
- Zum Test: Streacom DB4 im Test: Augenweide aus Alu kühlt CPUs mit 65 Watt TDP passiv
*hust**hust*Theobald93 schrieb:@jonderson: Wenn das Gehäuse warm/heiß ist, dann passt die Wärmeabfuhr von CPU->Gehäuse.
Eventuell zu hohe Umgebungstemperatur, kein Luftaustausch möglich da HTPC in Kasten oder Ähnlichem verbaut?
Ja das Stimmt, sind am überlegen wenigstens auf der Rückseite nen Lüftungsgitter rein zu bauen...
Aber Streamcom sagt ja:
Recommended CPU TDP 65W, Max TDP 95W**
**As with any passive cooling solution, environmental conditions will have an impact on the performance. A TDP of 95W is only recommended when the chassis is placed in a location with adequate air flow and moderate ambient room temperature
Ich hab keinen adequaten Air-Flow, aber auch nur ne TDP von 65W^^
Das ist Schwachsinn, die APUs sind nicht unbedingt uneffizientAMDprayer schrieb:Einen AMD Hitzkopf verbaut. AMD ist bisher (Ryzen solls ja ändern) nicht gerade mehr für seine Effizienz bekannt.
1. Will ich die Grafikleistung der APU behalten und 2. habe ich kein Bock Intels Marktmissbrauch zu unterstützen und noch dazu läuft es ja eigentlich, bloß zocken ist halt nicht möglich.AMDprayer schrieb:Eigentlich kannst du doch jetzt super umrüsten auf einen 54Watt oder besser 35Watt TDP KabyLake. Du wärst dein Hitzeproblem los, bekommst mehr Leistung und obendrein 4k Support.
Edit: Den part mit dem zocken hab ich übersehen. Zum Spielen ist die APU wirklich besser.
Was die Effizienz angeht zweifel ich doch stark, dass eine mehrere Jahre alte 32nm APU mit der 14nm Fertigung in der 3. Generation des KabyLake mithalten kann. Bedenke auch dass Intel deutlich stärkere CPU-Leistung bietet und daher wenn man nicht grad aus Spaß Primzahlen berechnet weniger stark ausgelastet ist da schneller fertig mit den Aufgaben.
Ich hätte selbst gerne zu AMD gegriffen aber AMD scheint Intel das Feld in Sachen HTPC völlig zu überlassen. Eine auf Zen basierte APU mit vollem HEVC Support wird wohl erst 2018 erscheinen. Bis dahin würde ich nichts anderes als KabyLakes in einen HTPC einbauen.
