Strix GeForce GTX 980
frawx
Juli 2015
ich bin neu hier und bitte um euren Rat zu einem Problem, bei dem ich nicht mehr weiterweiss.
Ich hatte mir kürzlich eine Strix GeForce GTX 980 gekauft und installiert. Nun das Problem: Bei einem beliebigen Game bricht nach einigen Bildschirmsequenzen das System zusammen und es gibt einen black screen. Bei der normalen PC-Arbeit gibt es keine Probleme.
Nach Recherchen im Internet scheint so ein Problem bei einer beliebigen Grafikkarte allgemein aufzutreten, wenn die Karte plötzlich mehr Strom braucht als geliefert werden kann.
Da mein Netzteil 750 Watt liefert, scheint das Teil kein Problem zu sein. Was mich aber stutzig macht: Der Verpackung lag eine Stromweiche von einem PCI-e 6-pol. auf zwei PCIe 8-pol. bei, wobei letztere auf die Grafikkarte gesteckt werden sollen. Das kommt mir etwas merkwürdig vor, denn ich habe im Internet gelesen, dass beispielsweise Zotac seiner 980 zwei six-pin-to-eight-pin "split-style" adapter beilegt, wobei jeweils zwei six-pin Teile benutzt werden, um einen acht-pin-connector auf der Karte anzusprechen. Es scheint mir für die Stromversorgung der Karte auch logischer zu sein, insgesamt acht six-pins für zwei acht-pins zu verwenden als eine six-pin auf zwei acht-pins wie bei Strix.
Vielleicht sehe ich das auch verkehrt und bitte um fachliche Ratschläge. Leider hat mein Netzteil weder entsprechend vele acht-pin- noch six+two-Stecker.
Die Karte wird von dem Mainboard unterstützt (Asus Z87-pro mit Intel Core i7-4770k); der PC läuft unter Win 7 ultimate, so dass m.E. von dieser Seite her keine Probleme auftreten dürften. Weiß jemand Rat?
Welches Netzteil hast du den? Evtl billigen Chinaschrott der nicht genug auf der 12V Leitung liefert?
Welches Netzteil genau? Hat es denn keine 2x 8Pin PCI Stecker? Wie alt ist das Netzteil?
Von welcher Marke ist dein Netzteil? Bei 750W sollte es die entsprechenden PCI-E Stecker (blaue Stecker) für die Grafikkarte besitzen. Das sollten 2x 8Pin Stecker sein.
Bei 750 Watt nicht mal 2x8Pin Stecker. Das riecht nach einem Uralten oder Chinateil - wenn dem so ist, sei froh das nur ein Black Screen kam und sich das NT mit einem lauten Knall verabschiedet hat.
750W heißt erstmal gar nichts. Die Karte will 12V, und da kommt es drauf an was das NT auf der 12V-Schiene liefern kann. Molex-Adapter sind schonmal grundsätzlich ein schlechtes Zeichen.
Eindeutig Netzteil, Chinaböller, Bauernfänger (mit viel Watt).. nenne es wie du willst, aber es kann dir nicht die Leistung die du Brauchst auf der 12 Volt Schine bringen.
Kauf ein neues, von Be Quiet, Corsair usw, poste es einfach hier bevor du wieder bestellst. ;)
@Rollensatz -> hat hier recht, du hat glück das er sich nur ausschaltet. :p
