patriot877
- Dez. 2005
aktuell habe ich das Gehäuse O11 Dynamic von Lian Li. Leider bin ich mit dem Airflow des Ganzen absolut nicht zufrieden. Bereits nach einiger Zeit steigt Temperatur und Laustärke dermaßen an, das ich diese trotz Headset noch deutlich hören kann. Leider kenne ich mich nicht mit "normalen" Temperaturen im PC aus. Daher schildere ich hier mal kurz wie das bereits nach 10 Minuten zocken so aussieht anhand von Starfield, Anno 1800, oder Microsoft Flight Simulator. Die Werte sind bei allen genannten Games so gut wie identisch. Die Spiele laufen bei 2560x1440 und in der Regel auf mittleren, eher hohen Details.
Nach ca. 30 Minuten erreicht die CPU Werte von 68°C-72°C. Die GPU-Temperatur steigt in der Zeit locker auf die 75°-80° Grad an. Damit die Komponenten nicht noch heißer werden, drehen dementsprechend die Lüfter laut auf. Regel ich die Lüfter mit der Software ab, das diese etwas leiser sind, stürzt der Computer ab oder hängt sich auf. Die Graka kommt dann auch schon mal gerne an die bis zu 87°C Grad.
Im Gehäuse blasen drei 120er Corsair Lüfter von unten rein, drei weitere an der Seiet wieder raus. Die AiO drückt ebenfalls über drei 120er Lüfter die Luft oben durch den Radiator raus. (Genaue Daten meines Sys in der Sig)
Kann mir vielleicht jemand ne gute Kombi an Airflow-Gehäuse und CPU-Kühlung empfehlen? Ich habe mittlerweile den Verdacht, das die verbaute AiO nicht die Beste ist oder für die CPU nicht ausreicht).
Sollten die verbauten sechs weiteren Lüfter in dem System was taugen, würde ich diese gerne weiter nutzen (haben alle RGB).
