Zeddicus29
- Juli 2012
Hallo allerseits!
Ich würde gerne den der CPU beiliegenden Kühler durch einen leiseren und besseren ersetzen. Ich habe auch schon einige Testberichte hier und anderswo gelesen, habe aber das Problem, dass mein Mainboard auf keiner Kompatibilitätsliste aufscheint und ich natürlich keinen Kühler kaufen will, der dann nicht passt, nicht richtig montierbar ist oder wo dann die RAMs nicht mehr reinpassen.
Da ich auch nicht weiß, ob es andere Boards gibt, die so ähnlich sind, dass bei der Kühlerkompatibilität kein Unterschied besteht und ich so die Listen nach diesen Boards absuchen könnte, wende ich mich an euch, vielleicht hat ja hier jemand das gleiche Board oder kennt sich zumindest besser mit dem Thema aus als ich.
Mein Board ist ein Gigabyte GA-770TA-UD3, die zu kühlende CPU ist ein AMD Phenom X4 965 BE und als RAMs habe ich 4x 2GB G-Skill Ripjaws verbaut. DAs Gehäuse habe ich abgemessen und habe da vom Motherboard zur Seitenwand ca. 19 cm Platz, wobei in der Seitenwand kein Lüfter ist, es sollte also ein Tower oder Twin Tower sein, der nach hinten bläst, da ich im Gehäuse Lüfter vorne (rein) und hinten (raus) habe. Ich würde zudem gerne den bzw. die Lüfter auf dem CPU Kühler weiterhin mit PWM ansteuern, dann brauche ich nicht ständig irgendwas umstellen und die CPU wird auch bei fordernden Spielen immer ausreichend gekühlt.
Nach diesen Kriterien habe ich mir schon einige Kühler rausgesucht und Testberichte dazu gelesen, ich bin aber auch für jede weitere Empfehlung dankbar, zumal auch immer irgendwelche Punkte sind, die mir nicht gefallen, sei es umständliche Montage, laute Lüfter, etc..
Bislang gefunden habe ich:
- be quite! Dark Rock Pro 2 ca. € 70
- Sythe Mine 2 (sehr schwierige Montage) ca. € 25
- Sythe Mugen 3 (groß, Montage schwierig) ca. € 40
- Thermalright HR-02 Macho (sehr umständliche Montage) ca. € 40
- Thermalright Silver Arrow SB-E (sehr groß, fraglich ob der aufs Board paßt) ca. € 55
- Thermalright True Spirit 140 ca. € 40
Da ich den Kühler, wie auch Gehäuse, etc. auch gerne für das nächste und ev. übernächste System nutzen würde, wären ein paar Euro mehr nicht so schlimm, wichtig ist da eher, dass er gut kühlt ohne allzu laut zu werden und das ich ihn montieren kann ohne Angst zu haben das Board oder den Kühler kaputt zu machen, was nach dem lesen einiger Testberichte, bei manchen Herstellern (z.B. Scythe) schon problematisch sein könnte. Ideal wäre wohl ein Kühler von Noctua (die scheinen gut verarbeitet, haben eine einfache Montage und schneiden in allen Tests gut ab) gewesen, aber da gibt es kein PWM und fallen damit leider weg.
Leider sind auch die meisten Testberichte auf Intel Plattformen durchgeführt worden und ich habe keine Ahnung inwiefern sich die Ergebnisse auf ein AMD System übertragen lassen. Ich hoffe daher hier, mehr Informationen und am Ende den richtigen Kühler für mich zu finden.
Ich bin dankbar für jeden Tipp und hoffe auf zahlreiche Antworten.
