Suche Mini-PC für 2 SSD
Legolas
Sep. 2018
  • keine
Unraid als NAS + diverse Docker VMs
sollte besonders leise
keinen
  • Prozessor (CPU): i5 oder gleichwertiger AMD
  • Arbeitsspeicher min. 16GB
  • Mainboard egal
  • HDD / SSD: verbaue ich selber
€ 300.-
so bald wie möglich
möglichst wenig bauen
ein Asus VM62 würde mir gefallen, finde ich aber nirgends zu kaufen
Ist ja auch kein Wunder, das Teil ist antik. Sowas findest du wenn überhaupt nur noch im Gebrauchtmarkt. Woanders als im Gebrauchtmarkt brauchst du mit 300€ aber auch gar nicht anzutraben, denn neu mit i5 und 16GB RAM findest du da denke ich nichts.
Gut, was sollte ich denn dann als Budget veranschlagen?
Na erst mal mehr, alleine ein aktueller Core i5 kostet mindestens 200 Euro.
Somit wärst Du wohl ab ca. 550,- Euro dabei, wenn man sich bei Lenovo umsieht (siehe unten).
Sowas eine Alternative?
https://geizhals.de/lenovo-thinkcentre-m75q-gen-2-v46509.html?aid=2602997
Die Geräte könnten intern noch eine 2,5" SSD aufnehmen.
Hier Geräte mit Intel CPU:
https://geizhals.de/lenovo-thinkcentre-m70q-tiny-v66406.html
Schau Dir einfach bei Lenovo die Geräte mal an, ggf. könnten sie hardwareseitig das was Du suchst.
Falls nicht war es einen Versuch wert.
Mein derzeitiges Unraid: ZOTAC ZBOX CI329 nano + 8GB RAM + SATA 2TB SSD.
Insgesamt etwas über 500€ damals, aber wenn du schon die SSD hast wird es bei ungefähr 300€ landen.
Nachteile: (1) nur eine SSD/ HDD möglich (Umgehung: USB-Stick als Laufwerk)
(2) Temperaturen muss man im Blick haben
Vorteil: (1) Günstig
(2) absolut lautlos
Kommt halt drauf an, welchen i5 (oder gleichwertigen AMD) und welchen/wie viel RAM genau du möchtest.
die i5 haben einen Preis von 80 - 600€, RAM geht bei 54€ für 2x8GB los, da kommt es aber auf die Kompatibilität / Größe (Abmessungen des DIMM und auch Speicher), Geschwindigkeit und Standard an. Kann also auch gerne >150€ werden.
Barebones gibt es so ab 100€, die können dann 2x 2,5" und 1x oder 2x M.2 aufnehmen
aktuelle und zusammenpassende Hardware findest du dann so ab 450-500€ schätze ich. zum selber zusammen stecken versteht sich. fertig aufgebaut kost es natürlich mehr.
free_username schrieb:
Barebone eine option für dich?
Was anderes als Barebones wird dem OP nicht bleiben, wenn eigener Speicher verwendet werden soll. Denn üblicherweise ist bei Mini-PCs schon Speicher mit verbaut, den man halt mitzahlt. Klar, kann man ausbauen und wieder verkaufen (soweit nicht fest verbaut, ist ja meistens ne M.2 oder 2,5" SSD) aber ist halt nochmal extra Aufwand. Oder man lässt den vorverbauten Speicher drin und hat dann halt eine Platte über.
Barebone ist natürlich auch etwas Aufwand, da man noch selbst CPU, Kühler und RAM reinsetzen muss.
Einen Tod muss man sterben, so oder so.
Falls es nicht das neuste vom neusten sein muss, gibts auch gebrauchte Office Kisten mit i5 und 16GB RAM in der Bucht, ab 154€, mit etwas "Gebastel" bekommt man da auch zwei Festplatten unter.
(so einer läuft bei mir mit Proxmox, allerdings ist der Storage da per Netzwerk eingebunden :) )
Danke für den Link. Mit sowas werde ich starten
