Darkseth88
Fleet Admiral
- Nov. 2010
Kommt drauf an.
DT 770 Pro: GESCHLOSSEN (sprich, die muscheln sind akustisch abgeschlossen. Die lassen geräusche nicht rein, oder raus), dazu relativ stark betonte bässe und höhen. Also ein spaßkopfhörer. Kann man auch so sehen, dass explosionen ordentlich reinknallen.
Gibts als DT 770 PRO 80 Ohm (ein wenig lauter, gerades Kabel.
Und als DT 770 Pro 250 Ohm mit Spiralkabel, klanglich eine Nuance ausgewogener als 80 Ohm. Ich empfehle hier Deejayladen, oder Musikhaus Korn, oder auch Rockshop als Shops.
DT 990 Pro (spiralkabel.): OFFEN (sprich, er lässt geräusche durch, und isoliert keine außengeräusche. Dafür klingt er räumlicher und luftiger. Der DT 770 hat aber durch die abgeschlossene Bauweise etwas mehr druck im tiefbass). Ebenfalls wie der DT 770, relativ stark betonte bässe und höhen.
Erfahrungsgemäß gefällt der dt 770/990 den meisten. Bequem, gut verarbeitet, mit 130€ preislich gut aufgestellt, und sowohl vom Klangbild gefällig, als auch von der soundqualität angemessen.
DT 880 Pro/Edition: Kostet erstmal fast 100€ mehr, obwohl er zur selben serie gehört. Er hat ne gute ecke weniger bass, und klingt ausgewogener. Dafür kann er feinere details ein wenig besser darstellen. Er klingt also eher neutral/natürlich.
Ich würde aber vom gefühl her behaupten, dir würde eine bassbetonung eher zusagen. Daher, vll mal spontan nen DT 770 oder 990 nehmen, jenachdem ob du geschlossen oder offen magst.
Mikro: Ja , das gibts extra. Muss kein teures kondensator mic sein.
Für 38€ gibts z.B. schon das hier, was für den Preis ne ganz ordentliche Quali hat. Jenachdem ob du es gut aufstellen kannst (Es ist nach vorne gerichtet, und nimmt daher hauptsäclhich von vorne auf): http://www.thomann.de/de/samson_meteorite_usb.htm
Günstiger, und auch gut und brauchbar: http://geizhals.de/saitek-impact-desktop-microphone-pz41a-a655059.html
(hat nen Stummschalter)
Ansonsten der klassiker: Zalman mic1. Billig, erfüllt aber seinen Zweck. Macht man nicht viel falsch.
Falls du bei guten Kopfhörern längerfristig bleiben willst, für 50€ evtl das beliebte Modmic: http://www.modmic.com/ Einfach mal selbst anschaun, wie es angebracht wird, und die dort verlinkten Reviews. (gibt ne version mit stummschalter am Kabel)
An fertigen Headsets über 150€: Der DT 770 ist die Basis, auf der das MMX 300 headset basiert. Das ist also im Prinzip ein 130€ DT 770 + Mikro drangebaut = 300€.
Kann man nehmen aber... Dann bist du sehr eingeschränkt. Bei separaten Kopfhörern kannst du dir jedes modell aussuchen, je nach bauweise und Klangbild.
Falls du in ner größeren stadt wohnst wie Köln, München, Berlin, Hamburg, Dortmund oder so, könnte ich dir nen guten Shop empfehlen, wo du dir solche Kopfhörer direkt mal anhören kannst, ohne einen gleich blind bestellen zu müssen.
Soundkarte: http://geizhals.de/asus-xonar-dgx-90-yaa0q0-0uan0bz-a795560.html
Wäre mein Tipp #1.
Günstig, klingt ordentlich und hat nen kleinen Kopfhörerverstärker drauf. Zudem "Dolbi Heapdhone" als Surround simulation.
Als alternative gibts die freie Software Razer Surround, was quasi ne surround simulatoin ist, die mit JEDER soundakrte klappt. Und ich finde die ziemlich gut, wenn sie erstmal richtig kalibriert ist.
Tipp #2: http://geizhals.de/creative-sound-blaster-z-oem-30sb150200000-a852770.html
Etwas teurer, nicht uunbedingt besser technisch. Bietet aber einige vorteile:
- Extra Anschluss für Lautsprecher, und daneben nen extra anschluss für Kopfhörer + Mikro. Umschalten geht bequem im Treiber
- THX TruStudio / "Scout Mode" ist die Surround simulation von Creative der aktuellen Soundblaster serie. tendenziell ist das ergebnis da besser als bei der xonar.
Hierzu: Falls du noch Stereo Kopfhörer/headsets/inears hast, benutz die mal, und hör dir dabei dieses Video an: https://www.youtube.com/watch?v=d1_20T8x_OI&list=FLgzJbkKj8b-UFKtD59O4cBw&index=3
Das ist quasi ne Ingame aufnahme, während beim Sound die jeweilige Surround berechnung drüber ist. Damit kannst du vorher schon ganz gut schaun, ob dir eine davon am besten gefällt, bzw du mit einer davon die Richtung besser erkennen kannst.
Und dann eben die jeweilige soundkarte nehmen, die genau DIESE Software hat.
Wäre mein Tipp #1.
