tablespoon
- März 2007
Hallo!
Ich habe mir die Finger schon leicht wund gesucht und stochere immer noch im Nebel, darum stelle ich mein Problem mal hier ein.
Folgendes Problem:
Ich habe zusammen mit meiner Freundin für sie einen neuen PC aufgebaut, der vornehmlich zum Arbeiten, abends aber gerne auch mal zum Daddeln verwendet wird.
Beim Spielen gibt es nun folgendes Problem: Der Rechner läuft für eine ganze Zeit genau wie man es erwartet, irgendwann aber crasht das System unvermittelt, der Monitor geht aus, es gibt Knack- oder Krachgeräusche über Audio-Out und das wars. Der Rechner lässt sich NICHT mehr per Reset neu starten, nur Ausschalten und erneutes Einschalten bringt etwas. Windows (XP) startet dann aber wieder als wäre nichts gewesen.
Je nach Lust und Laune kann man mal eine halbe Stunde oder auch mal zwei Stunden daddeln bis der Rechner crasht. Es ist nicht genau reproduzierbar, aber irgendwann ist es halt so weit. Gestern dachte ich dann, es könnte ja nicht schaden mal das BIOS auf den neuesten Stand zu bringen, gesagt, getan, beim Reboot kam der Rechner nicht mehr hoch, blieb vor dem BIOS hängen. Schrecksekunde, Rechner AN/AUS probiert, ging immer noch nicht, ausgeschaltet, Handbuch gesucht und dann nochmal getestet, dann sprang er wieder an. Sehr komisch, dieses Verhalten.
Spiele, bei denen der Rechner bislang gecrasht ist waren Siedler 6, Anno 1701 Fluch des Drachen und HL2. Im normalen Office Betrieb gab es bislang null Auffälligkeiten. Prime95 lief anständig durch, Speichertest habe ich auch schon ausführlich gemacht (per Memtest+) und nichts gefunden.
Jetzt mal zur Konfiguration des Rechners:
MSI P43 Neo-F
E8400, E0 Stepping
4x1 GB Kingston HyperX (2x Kits) DDR2-800
Palit GF9800GTX+
Das Ganze steckt zusammen mit einem DVD-LW und einer kleineren Samsung S-ATA Platte in einem Antec Sonata III, d.h. es wird von einem Antec "EarthWatts" mit 500W betrieben. Nichts ist übertaktet, alles läuft komplett nach Spec unter WinXP SP3.
Hat jemand eine Idee? Erst dachte ich an Überhitzung, aber mit Ausnahme des Speichers ist alles eher lauwarm... außerdem crasht der Rechner auch mit offenem Gehäuse bei kühler Raumtemperatur. Etwas habe ich ja noch den Speicher in Verdacht... Im Zusammenang mit Speicherproblemen lese ich immer wieder etwas von MCH und Spannungserhöhung, wäre das einen Versuch wert? Bislang läuft wie gesagt alles absolut mit Standardeinstellungen, demnach auch die Spannungen.
So, bin für jeden Input dankbar, immer her mit guten Ideen.
Folgendes Problem:
MSI P43 Neo-F
E8400, E0 Stepping
Palit GF9800GTX+
