Systemfreezes- und Abstürze
Siforce
Nov. 2001
seit einigen Monaten habe ich immer häufiger Probleme mit meinem PC:
Fast immer passiert es beim zocken (MW2), das Bild friert für ca 10 Sekunden ein, der Sound läuft allerdings weiter (z.b. auch iTunes). Dann blitzt das Bild kurz auf, man sieht ein paar weiße Artefakte auf sonst schwarzem Hintergrund, danach schaltet der Bildschirm auf Standby.
Entweder kommt CoD danach direkt wieder, erstmal mit einem riesigen Lag,
oder der PC stürzt komplett ab. Dann hängt sich auch der Sound auf, man hört dann nurnoch 3 unterschiedliche leise Töne in einer Schleife, hört sich sehr elektronisch und definitv nicht gesund an.
Ich kann manchmal stundenlag ohne diese Freezes spielen, einmal kamen sie beim zocken direkt hintereinander, also 10-Sekunden-Freeze - wieder flüssig bis der Lag vorbei war - neuer Freeze, das ganze 4-5 Mal bis ich aus gemacht hab.
Einmal war es auch so dass bei einem Total-Absturz der Grafikkarten-Lüfter auf 100% gedreht hat.
Auch erst einmal ist mir so ein Absturz in Windows passiert, ich hatte grade die Endung einer Datei umbenannt, als der Warndialog mitsamt Warnton hierzu kam stürzte der PC sofort mit den besagten seltsamen Geräuschen ab (deswegen auch X-Fi schon ausgebaut).
Wenn ich dann nach einem Absturz reboote, bekomme ich einen Dialog mit der Info, dass ein Bluescreen 124 aufgetreten ist. Ich glaube dass ich mal einen Bluescreen gesehen hab, als die Probleme anfingen, allerdings passiert jetzt ganz nichts mehr wenn ich warte, ich muss mit Reset rebooten.
Das System ist aber sonst stabil, eben lief für 30 Minuten Furmark und Prime ohne Probleme durch nachdem MW2 mal wieder eingefroren ist, aber wieder zu sich gekommen ist. Ein Temperaturproblem kann es also nicht sein, obwohl die Grafikkarte unter Last bis zu 87°C warm wird (glaube aber das ist normal für das Modell, der Lüfter ist dann auch erst bei 30%).
Ansonsten die Temperaturen bei Prime+Furmark:
CPU-Cores 44-50°C, System 42°C, HDDs 31-33°C
Was ich bisher probiert habe:
-Grafikkarten-Treiber aktualisiert/neu installiert.
-X-Fi-Treiber aktualisiert/neu installiert.
-X-Fi ausgebaut.
-Bios-Update.
-DirectX-Update.
-CPU wurde aufgerüstet von einem E6400
-Netzteil wurde aufgerüstet von einem Enermax Liberty 400W
restliche Hardware siehe Signatur
Leider lässt sich der Fehler schlecht reproduzieren da er scheinbar willkürlich auftritt. Was mir jetzt grade noch einfällt wäre der Virenscanner, den werd ich demnächst nochmal beim zocken ausschalten - kann mir aber nicht vorstellen dass etwas auf so hoher Ebene so gravierende Abstürze verursacht. Ansonsten hatte ich die Freezes auch schon, direkt nachdem ich gebootet habe, also bevor irgendwelche Programme wie ICQ, Outlook o.ä. gestartet wurden.
Ich hoffe hier hat jemand eine gute Idee die das Problem eingrenzt oder im Idealfall löst, bevor ich Win7 neu installieren muss!
Beste Grüße & Vielen Dank im Vorraus ;)
Also am einfachsten guckst du dir mal die Lüfter der Grafikkarte an. Mir kommt es so vor als würde die zu warm werden. Sein kann es nämlich trotzdem denn ich finde knapp 90 Grad zu warm.
Dann lass mal den Ram mit memmaker heisst es glaube ich testen und wenn da alles OK ist dann nimm mal ein anderes Netzteil. Eventuell schafft dein Netzteil es nicht immer die Last zu versorgen. Kann ja kaputt sein. Mal schafft es es und mal bricht es zusammen und wenn es defekt ist wird es irgendwann ganz zusammenbrechen. Mehr fällt mir auf der schnelle nicht ein.
Hatte ganz vergessen zu sagen - Netzteil wurde mit der CPU auch ausgetauscht, Hardware seht ihr in meiner Signatur - Ja ist A-Data RAM. Gibt es da Probleme mit Asus Boards?
OK dann mal das alte versuchen wenn es nicht gerade ein 300 Watt Teil ist. Das neue kann ja auch kaputt sein. Aber wirklich glaub ich dann im Moment nicht dran. Was hat es denn für A werte auf der 12 Volt Schiene? Wenn der Strom dort nicht genug ist oder hart an der Grenze dann kann es auch brechen. Kenne dein NT nicht und werde jetzt nicht googeln. Bin zu faul.
Sonst kann es wirklich daran liegen das der Ram nicht zum Board passt. Hast du mal geschaut, ob das Bios den auch richtig erkannt hat? Sonst manuell versuchen einzustellen.
Naja BIOS erkennt den RAM schon, stellt aber auf niedrigere Timings. Die hab ich dann manuell hochgesetzt (4-4-4-12 @ 2V). Das alte Netzteil hat gegen Ende den Geist aufgegeben, damit hatte ich aber auch schon Abstürze. Das neue ist ein Top-Gerät, mit zig Auszeichnungen, wundert mich dass es unbekannt ist ;)
Ich werde mal den RAM untersuchen wenn ich wieder zuhause bin.
konnte noch nicht testen. ich meld mich aber sobald memtest durchgelaufen ist.
