Systemwiederherstellung HDD deaktivieren / aktivieren, Problem !
- Ersteller XBecht
Ich habe beide Registrydateien in meine Registry eingefügt.
Dann Computer-Neustart durchgeführt.
Systemwiederherstellung mit rstrui.exe gestartet.
Es kam die Meldung, dass vorher ein Computer-Neustart durchgeführt werden müsste.
Nach dem nächsten Computer-Neustart, kam wieder diese Meldung.
Das heisst, die Systemwiederherstellung liess sich nicht mehr aktivieren.
Ich habe sr.inf gestartet und die Systemwiederherstellung neu installiert.
Jetzt läuft sie wieder, aber die einzelnen Laufwerke oder alle Laufwerke
kann ich immer noch nicht deaktivieren.
Danke trotzdem.
Danke trotzdem.
Hallo hatte bis eben auch genau dieses Problem, habe das ganze Wochenende alles mögliche ausprobiert und gegoogelt und habe heute nach Stunden suchen im Netz endlich die Lösung gefunden.
Also,
Registry aufrufen, zu HKEY_LOCAL_MACHINE navigieren, dann
SOFTWARE > Polices > Microsoft > Windows NT > System Restore
auf der rechten Seite nach schauen ob es dort folgende 3 Zeilen gibt:
(Standart)
DisableConfig
Disable SR
einfach die beiden letzten Zeilen mit den Namen "DisableConfig" & "DisableSR" entfernen (löschen) so das nur an erster Stelle die Zeile mit den eintrag "(Standart)" stehen bleibt.
rechner neu starten
fertig, und schon war das Problem bei mir jedenfalls behoben.
Hier die Original Quelle wo ich die Lösung gefunden habe (letzter Eintrag) :
http://www.administrator.de/keine_L...i_Systemwiederherstellung_möglich.html#479410
gruß
Sven
Also,
(Standart)
DisableConfig
Disable SR
rechner neu starten
gruß
Sven
Dies kann aber nur durch einen Virus/Trojaner eingefügt worden sein, weil der Eintrag standardmässig nicht vorhanden ist, also sollte man schon nachsehen, ob sich ein solches Teil auf dem Rechner tummelt.
Der Eintrag für System Restor steht in:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SystemRestore
Den Eintrag den Du geändert hast steht in den Policies, also den Berechtigungen, das kann nur ein Virus oder ein Administrator mittels "gpedit" oder per Regdateieintrag (doppelklick auf eine *.regDatei) eingetragen haben, wenn Ihr das selbst gemacht habt, würdet Ihr das ja wissen, also Trojaner. Bei der Home Edition kann man keine Gruppenrichtlinien definieren mit gpedit, dann bleibt nur der Trojaner.
