maschinenbauer
- Juli 2010
da mein 6 Jahre alter PC mit zunehmender Häufigkeit einfriert möchte ich mir einen neuen bauen. Vermutlich liegt es (nur) am RAM, 100%tig kann ich es aber nicht klären, da ich keine passenden Austausch-Komponenten habe und ich nicht auf gut Glück in Austausch-Komponenten investieren möchte. Ich habe vor beim Neubau einige Komponenten zu übernehmen.
Zum Vergleich mein jetziger PC:
Der PC wird für Bildbearbeitung (RAW-Photos), Videobearbeitung, Fernsehen (übers Netzwerk), DVD schauen, Musik hören, Programmieren, zum Spielen (vorwiegend Minecraft und Ark) und zum Surfen genutzt. Eventuell könnten beizeiten TV-Aufnahme (Entertain) und gelegentliches CAD hinzu kommen. Meist sind eine Vielzahl von Programmen am laufen.
CPU, Mainboard und RAM muss ich auf jedem Fall austauschen. Darüber hinaus überlege ich dem PC ein neues Gehäuse mit USB 3.0-Front-Anschluss, eine NVMe-SSD sowie einen USB 3.0-Kartenleser zu spendieren.
Bei der CPU werde ich wieder Intel nehmen. Da die M.2-Anschlüsse bei Haswell eher dürftig sind tendiere ich aktuell eher zu Skylake. Hinzu kommt der zukunftssichere DDR4-RAM. Eins der folgende Modelle habe ich dort ins Auge gefasst:
Der EKL Alpenföhn Brocken müsste auch auf den Sockel 1151 (ich meine die Löcher wären identisch mit dem alten Sockel 11156).
Beim Mainboard bin ich mir völlig unsicher, was ich nehmen. Pflichtanforderungen für mich (einige bei allen mir bekannt Boards erfüllt):
Könnt ihr mir hier ein Board empfehlen?
Beim RAM möchte ich wieder 16 GB nehmen. Diesmal werden es aber 2 x 8 GB, damit ich die Option zum Aufrüsten habe. Der RAM sollte Heatspreader haben, die jedoch nicht deutlich die Spezifikation in der Höhe sprengen - d.h. nur 1-2 mm höher sind. Der RAM sollte beidseitig bestückt sein, da dies Geschwindigkeitsvorteile bietet. Vermutlich werde ich das 16GB HyperX FURY Rev.2 schwarz DDR4-2133 DIMM CL14 Dual Kit nehmen.
Die Graka soll (zumindest vorerst) übernommen werden. Derzeit würde wenn überhaupt die 2048MB Palit GeForce GTX 750 Ti KalmX Passiv PCIe 3.0 x16 (Retail) in Frage kommen, da dies die beste derzeit am Markt befindliche passive GraKa ist. Diese würde jedoch nur 80% mehr Leistung bringen als meine Jetzige und 2 GB RAM - letzteres wäre natürlich für ARK gut, wobei da 4 besser wären (Die AMD wird da derzeit vom fehlenden RAM ausgebremst was daran zu erkennen ist, dass viele Grafik-Einstellungen keine FPS-Vorteile bringen - nur weniger Meshs und kleinere Texturen bringen etwas, Shader,... dürfen dagegen recht hoch eingestellt sein). Nachteilig an diesem Modell ist auch die Quere Anordnung der Kühlrippen, sodass die Luft der Gehäuselüfter schlechter da durch geht. Eine aktiv gekühlte Graka wäre mir zu lauf (mindestens ein Lüfter mehr und der müsste mindestens etwa 12 cm Ø haben und gut abregelbar sein bzw. standardmäßig langsam drehen, was in der Regel nicht der Fall ist).
HDD wird gegen eine 2000GB WD Blue WD20EZRZ 64MB 3.5" (8.9cm) SATA 6Gb/s (bereits zusammen mit ner neuen Platte für meine Eltern bestellt) ausgetauscht. Diese hätte ich eh jetzt ausgetauscht, da die 500 GB bis auf 10 GB voll sind.
Bei der SSD bin ich am Überlegen sie in diesem Zuge gleich gegen eine M.2 NVMe SSD auszutauschen. Hier bin ich mir (für den Fall dass ich sie direkt austausche) nicht sicher, welche ich nehme:
Den Kartenleser tausche ich eventuell gegen ein USB 3.0-Modell aus - z.B. Ultron Card Reader UCR3 USB 3.0 bulk intern
Das Gehäuse tausche ich eventuell gegen ein Cooltek K3 Evolution USB 3.0 Midi Tower ohne Netzteil schwarz. Mit dem habe ich bisher bereit 2 mal gute Erfahrungen gemacht. Sicherlich gibt es bessere, aber für den Preis ist es meiner Meinung nach kaum topbar. Wichtig ist mir:
Das Netzteil soll weiter genutzt werden - es sei denn es gäbe gute Gründe für nen Wechsel.
Der vordere Gehäuselüfter soll weiter genutzt werden - es sei denn es gäbe gute Gründe für nen Wechsel.
Das OS wird ohne Neuinstallation weiter genutzt - ggf. auf neue SSD übertragen. Zum Glück geht das bei Linux ja ohne Probleme.
Ein konkretes Budget habe ich nicht, ich möchte aber auch nicht "sinnlos" Geld ausgeben - d.h. ein komplett neuer PC bliebe sicherlich unter 1000€.
Könnt ihr mir Empfehlungen geben (vor allem fürs Mainboard)?
Seht ihr irgendwelche Probleme?
Wie seht ihr die alten Komponenten?
Vielen Dank im Voraus.
- CPU: Intel i5-760 [4 x 2,8 GHz]
- CPU-Kühler: EKL Alpenföhn Brocken [1 x 12 cm Lüfter]
- Mainboard: P55A-G55(MS-7668)
- RAM: 4 x Corsair XMS3 4GB DDR3 PC3-10666 CL9 [1333 MHz]
- GraKa: HIS Radeon HD 7750 iSilence 5 1GB [passiv gekühlt]
- HDD: 500GB SAMSUNG HD502HJ
- SSD: 120GB takeMS SSD UTX-2 [Sata 3 an Sata 2 (da Performance am onboard-Sata 3-Controller nur halb so hoch)]
- DVD: DVDRAM GH22NS50
- Kartenleser: Ultron UCR 75in1 Card Reader schwarz 3.5" Multi [USB 2.0]
- Gehäuse: Thermaltake V3 Black Edition [2 x (1 x Header) USB 2.0, Mikro, Kopfhörer, 1 x 12 cm Lüfter vorhanden (nachträglich entkoppelt montiert)]
- Netzteil: BeQuiet! Straight Power BQT E7 400W [entkoppelt montiert]
- Zusatzlüfter: 1 x 12 cm BeQuiet! ohne PWM (genaue Bezeichnung nicht mehr bekannt)
- Betriebssystem: Kubuntu 16.04
- Intel Core i5 6600 4x 3.30GHz So.1151 BOX
- Intel Core i5 6500 4x 3.20GHz So.1151 BOX
- (Intel Core i5 6600K 4x 3.50GHz So.1151 WOF - eventuell auch der, da es für diesen aktuell Cashback gibt)
- mit 4 PCIe 3 Lanes angeschlossener M.2-Port (32 GBit/s), vorzugsweise über der Graka, da er dort durch den hinteren Gehäuselüfter und die Leckströmungen des CPU-Lüfters besser gekühlt sein sollte
- 4 DIMM-Steckplätze
- mindestens 3 USB-Header:
- mindestens ein USB 3.0 Header, besser 2
- mindestens ein USB 2.0-Header
- Front Audio-Header
- 4 x SATA (3)
- 1 x PCIe 16x für Graka (2 nicht notwendig, wenn aber in möglichst hohem Abstand)
- 1-2 x PCIe 1x
- Gigabit LAN
- es sollte den PC zeitgesteuert aufwecken können
- alle Komponenten müssen Linux-Kompatibel sein (vor allem beim LAN und Audio könnte das kritisch werden)
- maximal 120€ (Cashback darf abzüglich des Zusatzpreises für den Intel Core i5 6600K mit eingerechnet sein)
- geringe Bootzeit (die 20 Sekunden, die das BIOS des aktuellen Boards trotz Fastboot braucht sind echt nervig - vor allem weil mein Desktop nach <15 weitere Sekunden da ist)
- 128GB Samsung SM951-NVMe M.2 2280 PCIe 3.0 x4 32Gb/ MLC Toggle (MZVPV128HDGM-00000)
- 256GB Samsung SM951-NVMe M.2 2280 PCIe 3.0 x4 32Gb/s MLC Toggle (MZVPV256HDGL-00000)
- 256GB Samsung 950 Pro M.2 2280 PCIe 3.0 x4 32Gb/ V-NAND MLC Toggle (MZ-V5P256BW)
- dass das Netzteil unten ist
- dass die Festplatten längs montiert sind - d.h. im Kühlluftstrom sodass der Käfig diesen nicht behindert und die Platten gut gekühlt werden
- 2 x USB 3.0
- Mikrobuchse
- Kopfhörerbuchse
- viel Platz für die Kühlluft, damit diese gut zwischen Graka und den Käfigen durch strömen kann
- Platz für den Towerkühler
- Platz für Überschüssige Kabel auf der rechten Seite (da wo das Mainboard sitzt)
- 12 cm Lüfter, da leise
