Telefonie und WLAN über Ubiquity und Fritzbox
$ch4pse
Feb. 2007
ich hoffe der Betreff fasst einigermaßen zusammen was ich meine. Ich erkläre euch das aber nochmal kurz was ich vor habe. Ob das dann so klappt weiß ich noch nicht, da hoffe ich auf eure Hilfe.
Ich bin aktuell dabei, das Haus meine Großeltern zu renovieren und umzubauen sodass ich dort einziehen kann.
Das das Haus aber 60er Jahre Massivbau ist komme ich da mit ner Fritzbox leider nicht überall hin. Und da die Kabel sowieso erneuert werden, werden da auch direkt Patchkabel reingezogen. Soweit so gut.
Für WLAN und Telefonie hab ich mir mal folgenden Aufbau überlegt.
1. Modem für den VDSL Anschluss wäre eine FritzBox 7490
2. Im Keller laufen alle neuen CAT7 Kabel zusammen auf einen HP Procurve 2810-48G Switch (PoE fähig)
3. auf einem kleinen vServer soll dann das Management für 3(oder 4) Ubiquity Unfiy Accesspoints laufen die dann in allen Stockwerken verteilt werden.
Die Frage ist jetzt..... Kann ich die FritzFon Telefone hierfür verwenden (ich hab leider keinen Plan ob die DECT oder VoIP sind)?
Alternativ: Welche Telefone lassen sich dafür nutzen? Telefonie übers WLAN/LAN wäre mir sehr recht.
Ist es überhaupt möglich mit der Ubiquity Managementlösung sämtliche Telefonie an die Fritzbox weiterzuleiten?
Danke vorab für eure Hilfe
Grüße
Phil
Die FritzFons und auch nahezu alle anderen VoIP Telefone funken via DECT. VoIP Telefone via WLAN gibt es auch, sind aber selten und recht teuer.
AVM bietet auch DECT Repeater an. Vielleicht hilft das schon. Und bedenke, DECT ist erheblich besser in Sachen Reichweite, als es WLAN ist.
https://avm.de/produkte/fritzdect/fritzdect-repeater-100/
Einfach diesen. Und WLAN WLAN sein lasse und DECT fürs telefonieren nutzen.
Ja so hatte ich mir das schon auch überlegt. Nur wird die Fritbox eben in nem Rack im Keller beheimatet sein.
Ergo brauche ich mindestens 2 Repeater. Und da ich ja ohnehin Wände aufstemmen und Kabel ziehen muss, dachte ich ehrlich gesagt ich komme ohne solche Repeaterlösungen aus.
Dann muss es eben ein WLAN Telefon sein. Hier ist zB eines.
https://www.amazon.de/Siemens-Gigas...ref=sr_1_2?s=telephone&ie=UTF8&qid=1492962531
Und die Frage, ob ein Telefon VoIP oder DECT ist, die gibt es so auch nicht. Es gibt Telefone, die einen VoIP Clienten haben. zB das GigaSet. Und wie sie die Telefondaten übertragen, das ist davon unabhängig. Das geht via LAN, via WLAN oder eben auch via DECT.
Du könntest auch eine weitere FritzBox innerhalb des Hauses platzieren. Sie mit ins Netz einbinden und diese dann für die Telefonie nutzen. Das ginge dann vielleicht auch ohne DECT Repeater.
Naja, wenn du die Telefonanlage in den Keller steckst, dann musst du irgendwie das DECT-Signal dahinbringen wo du es eigentlich brauchst. Das ist dann Sachen von Repeatern, oder du legts Telefondosen dahin wo du es brauchst und stöpselst da dann ein normales DECT-Telefon an, die Dose entsprechend an die FB anschließen.
Ja ich merke schon dass das Problem größer ist als ich dachte.
Ich kann aber ja in der FB auch LAN-Telefone registrieren.
Könnte ich einen Cisco SPA112 (https://www.amazon.de/Cisco-Systems...&qid=1492962957&sr=8-1&keywords=cisco+spa+112)
per LAN im Haus anschließen und daran dann ein DECT-Telefon mit Basis auf der sich alle anderen mit anmelden.
Wirklich eleganter als ein Fritz Repeater ist das dann auch nicht, oder?
in diesem Fall würde ich ein IP DECT Telefon z. B. das GigaSet C430 Go verwenden. Die Basisstation wird via LAN Kabel mit dem Router verbunden und die SIP-Telefonie dann in der Station eingerichtet.
Die Lösung mit dem Cisco SPA Adapter ist natürlich auch möglich.
Das mit der Cisco Anlage geht natürlich auch. Daran einfach ordentliche DECT Analogtelefone anschließen. Sie hat auch zwei TAE Anschlüsse. Dann gingen auch 2 Telefonnummern mit 2 DECT Basen. Und wenn es normal gut läuft, dann sollte die DECT Basis des Telefons auch das Haus abdecken.
Die Gigaset GoBox 100 sieht aus als wenn das die Lösung für mich wäre.
Einfach an ne freie LAN Dose und gut is. Die kann soweit ich sehen kann auch mehrere Nummern und die Reichweite sollte damit vermutlich auch passen. Werde ich nach dem Umbau mal testen.
Den SPA112 hatte ich eigentlich für das Telefon in meinem Büro vorgesehen. Ich hab n Siemens W48 Telefon beim aufräumen gefunden :)
Du kannst auch in jedem Stockwerk eine Fritz!Box als Repeater einsetzen, zB die FB7430. Diese dann mit Deinen verlegten Netzwerkkabeln anschließen und im IP-Client Modus einrichten, zusätzlich als DECT Repeater nutzen. Dann kannst Du im Haus sicher problemlos WLAN & Fritz!Fon Telefone nutzen. Fragen zu speziellen Szenarien kann man auch mal direkt an den AVM Support per Mail schicken.
@rd12345: Hast du das auch schon mal getestet? Ich habe das nicht zufriedenstellend hinbekommen, also eine FB Basisstation die andere als DECT-Repeater. Es gab häufig Verbindungsabbrüche mit dieser Konstellation. (Die zweite FB war nur einen Raum weit weg von der ersten. Hatte also eine super Verbindung. Ihre Aufgabe wäre nur gewesen, die letzten paar Meter bis zu Balkon zu überbrücken. Pustekuchen. Mit zwei verschiedenen Endgeräten gab es ständig Probleme: Abbrüche während dem Telefonieren, kein Verbindungsaufbau nach dem Wählen, Bei Anrufannahme plötzlich Verbindungsabbruch).
Bau doch ein ganz normales Wlan Netzwerk auf und nutze Dein Smartphone als Haustelefon. Dafür gibt es von AVM die "Fritz!App Fon". Das Wlan Netz wirst Du ja vermutlich sowieso für die Smartphones benötigen. Wir nutzen das schon seit Jahren ohne Probleme.
