Telekom Anschluss / Speed
Kasjo
Captain
Aug. 2010
Grüße.
Folgendes. Ich wohne aktuell mit meiner Freundin in ihrem Eltern Haus. Wir haben oben eine eigen Wohnung. Darauf hin haben wir uns ein eigenen Internet Anschluss zugelegt.
Das ganze sieht wie folgt aus:
EG: VDSL 50
1. OG: VDSL 100
Beide Anschlüsse haben einen eigenen Anschluss am Erdkabel.
Laut Telekom Verfügbarkeit's check sind 175mbit an der Adresse möglich. Jetzt stellte sich mal die Frage was is, wenn die Eltern schnelleres netz wollen. Gelten die 175mbit pro Anschluss oder insgesamt? Bis vor zwei drei Wochen gab es an der Adresse nur den 50er Anschluss. Den zweiten Anschluss hab ich legen lassen weil wir ein eigenes Internet haben wollten.
Also:
Woran wird das festgemacht wie schnell das sein kann?
PS: Am Erdkabel sind noch 6 Phasen frei. Nach meinem bescheidenen Wissensstand sind beide mit je einem adern paar angeschlossen. Das würde doch bedeuten das so gesehen beide ihre 175er haben könnten oder nicht? (davon ausgehen das vorher nur einer existierte und dieser eben max 175 kann)
Ich habs versäumt den Techniker danach zu fragen. Hoffe einer von euch kennt sich da aus.
Kasjopaja schrieb:
Monteur. Techniker ist eine geschützte Berufsbezeichnung in D und so einen Fernmeldeelektroniker als Techniker zu bezeichnen ist dann doch etwas über.
zu deiner Frage: Ich rechne damit, da auch, nicht mehr Aderpaare angeklemmt werden, wenn die Bandbreite erhöht wird, wird es 175mbit/s pro Anschluss (Aderpaar) sein, somit sollte dein Anschluss und der der Eltern beide jeweils 175mbit/s übertragen können.
Das wäre ja sehr erotisierend. Voll geil. :D
in dem Check erstmal nur an der Kabellänge, die sieht man ja im Plan. Die tatsächlichen Werte sieht man dann wenns liegt
Das gilt dann für alle Anschlüsse (Adernpaare) im Gebäude.
Alles klar. Danke vielmals.
Noch ne Frage. Pro adern paar und abhängig von der länge. Das erklärt warum die 250er oder 200er nicht geht. Das haus steht sehr weit hinten und hat noch alten Klingeldraht. Bei schnellerem würden die einfach vier adernpaare nutzen oder? Damit der draht nich gleich druchglüht.
nee, ein Anschluss ist immer ein Paar, dann eben nur kürzer
Und damit ist es dann eben auch nicht so einfach(also 2 Paaren), wenn du dann 2x175 hättest bräuchtest du daran einen Dual WAN Router und das hat auch seine Schwächen
Ah verstehe. also ohne neues kabel keine 200.
Oder das MFG weiter zu seinem Haus hin was nicht passieren wird.
Kann sein das du später auch 250 bekommst, es wird danach dynamisch über ASSIA bewertet ob das geht, dazu braucht es aber ein erneuten Wechsel. Bei 175 ist das Profil bei 200 zu Ende, bei 250 bei 300.
Bei mir klappte es, hab nun 250 buchen können paar Monate später.
Erstmal wird nach theoretischen Werten bestellt.
Es heißt "BIS ZU" 175 Mbit. - Hatte ich auch mal. - 6 Monate lang sind davon 150 Mbit angekommen, dann wurde es sukksesive langsamer bis auf 112 Mbit. - Und für 12 Mbit mehr (als 100) zahl ich keine 240 EUR in 2 Jahren als Aufschlag auf den VDSL 100 Tarif.
Hab jetzt wieder einen 100er Tarif, den ich auch zu 100% erhalte.
Na also wenns langsamer wird, dann haste Störungen auf der Leitungen.
Hab auch geschrieben "Kann sein", heißt nicht "du wirst".
Das weiß ich. - Mein problem konnte auch ein "Außendienstmitarbeiter" der Telekom mit Azubi nicht lösen. - Das Ende vom Lied war, dass ich wieder in meinen "alten 100 Mbit Tarif" durfte, ohne dass sich die VertragsLZ geändert hat.
Die Hausverkabelung hat keinen Einfluß auf die Übertragungsrate, die dir die Verfügbarkeitsprüfung nennt. Die greift nur auf die in der Telekomdatenbank hinterlegten Längen- bzw. Dämpfungswerte zurück und spuckt anhand des Wertes etwas aus. Der liegt dann am APL im Keller/HWR an.Ob du Kleiderbügeldraht aus Alu oder LWL im Haus verlegt hast, spielt dafür keine Rolle.
Ja cool Leute, vielen dank für die infos :D Kenn mich da ja nich so aus ^^. Hauptsache is das der untere Anschluss ebenfalls den speed bekommen kann bzw. unabhängig ist.
Pro DSL-Anschluss.
Von der Entfernung zum Verteiler und der dort verbauten Technik.
das wäre der staatlich geprüfte Techniker.
Das simple deutsche Wort Techniker, was oft als Abkürzung für den staatlich geprüften Techniker verwendet wird ist einfach nur ein deutsches Wort.
@TE: Wenn Du mal die Daten Deines Routers posten würdest wäre es einfacher eine Prognose über die erreichbare Bitrate zu geben.
Nein, ist es nicht. Und das weist Du vermutlich auch, denn sonst hättest Du einen Link zur Quelle dieser Behauptung präsentiert.
Wikipedia nennt den Techniker explizit als nicht geschützte Berufsbezeichnung.
Ich bin übrigens staatlich geprüfter Techniker der Fachrichtung Informationselektronik. Und das ist eine geschützte Bezeichnung
@Hayda Ministral
Der Router der verwendet wird ist einer Fritzbox 7530
Im Speziellen ging mir aber auch um die Geschwindigkeit da ich nicht wusste ob das Pro "Haus" oder pro Anschluss galt. Ich will/wollte den Eltern ja nichts wegnehmen.
