Temperaturen des Ryzen 5 3600x zu hoch trotz 240er WaKü
Ich persönlich spiele gar nicht mit Ryzen Master rum, sondern mache alles im Bios. Habs einmal versucht war mir aber zu unübersichtlich...
Habe auch keine fixed Voltage, sondern gehe über Offset, was bei 4,2Ghz +0,0625v entspricht.
Bezüglich PBO, kann sein das es deaktiviert ist auf Auto, hab aber keinen gravierenden Unterschied zwischen Auto, explizit An oder Aus feststellen können (bei meinem MSI B450 Gaming Plus).
Oder ich verwechsle PrecisionBoostOverdrive einfach mit dem normalen Precision Boost was ja normal aktiv ist, also vermutlich Core Performance Boost, was auch Sinn machen würde :D
Hatte mich bei meinem 2600 vorher nie groß mit OC etc beschäftigt weil es auch keine solchen Temp Probleme gab, naja jetzt ja auch nicht mehr :D
Reaktionen: thompson004
Tonks schrieb:
Wie genau hast du Undervoltet?
Normalerweise macht man das mit einem negativen Offset und nicht mit einer fixen Spannung.
Hast du noch andere Sachen im BIOS verändert? OC bzw. PBO scheint ja auch an zu sein.
Ich habe es erstmal nur im AMD Master gemacht um es zu Testen also mit der Spitzen Kernspannung
Mach mal den Clear CMOS und lade dann nur A-XMP.
Mit Cinebench 20 kannst du recht gut so die Max Temperatur herausfinden. Meine CPU habe ich bisher nie heißer bekommen als nach 2-3 Läufen und in der Regel läuft die kühler bzw. leiser in Spielen.
Bitte niemals mit so einer Spannung betreiben wenn du lange etwas von deiner CPU haben möchtest... besonders die fixen 1,44V und dann später 1,325V ruinieren dir das gute Stück im Nullkommanichts. Lass alles Stock oder lies dich ein wie man undervoltet. Aber Spiel nie, ohne Ahnung, an irgendwelchen wichtigen Settings rum.
Reaktionen: cool and silent
Ryzen Master runterschmeissen, ist leider nicht DAU sicher.
HWINFO64 nutzen.
Bios Defaults laden, Ram einstellen wie du ihn brauchst. (XMP?)
PBO sollte aus sein (auto oder aus), sonst einfach ausschalten, Core Performance Boost sollte an sein.
Wenn du denn etwas am Proz optimieren willst, sollte es über Offsetspannung im Bios sein (-0.025 bis -0.1V)
Fixe Takte und Spannungen sind Schrott bei Ryzen. Damit hebelst einiges aus, was man nicht aushebeln sollte.
Dann noch, ihr hängt euch da Hotspottemperaturen auf, die aufgrund des Boost irgendwo tief im Kern ganz, ganz kurz auftreten. Das spielt keine Rolle und gibt auch kaum Hitze ab. Das hat mit der Durchschnittstemp des CCD oder Kerns nix zu tun. Ist in HWINFO extra aufgeführt.
Also wenn Energiesparprofil auf Ryzen ausbalanciert hast und die Temp schwankt zwischen 28-65 Grad im "Idle"
(also Videos kucken, surfen etcblah.) ist das gut so, weil das ist kein Idle und der Boost greift.
Unter wirklicher Last ist alles bis 77-78 Grad wirklich gut, da eben 7NM und da kleine Kerne ist die Hitze nicht leicht vom Kern abzuführen, aber er darf 95 Grad und boostet auch mit über 80 Grad noch.
Passt zwar nicht hundertprozentig, aber ich nutze den normalen 3600er und erreiche leider mit dem Original Kühler beim spielen und gleichzeitigen streamen schonmal gerne 90°C...Im Extremfall auch nochmal ein oder zwei Grad mehr. Für mich scheint das wirklich sehr sehr viel zu sein(Herstellerangabe mal außen vor gelassen (max. 95°C)). Dementsprechend würde ich gerne fragen, ob das bei dieser Beanspruchung noch im Rahmen liegt? Ein neuer Lüfter muss auf Dauer wohl oder übel dann wohl her.
Wenn man die CPU+GPU belastet, ist das zwar okay, aber an der Grenze.
Ich würde versuchen den Kühler zu tauschen, der Boxed des 3600ers ist schon etwas schwächlich und man bekommt für wenig Geld sehr gute Wahre.
https://geizhals.de/arctic-freezer-34-acfre00052a-a1974402.html
https://geizhals.de/arctic-freezer-34-esports-weiss-acfre00057a-a1974340.html
https://geizhals.de/arctic-freezer-34-esports-duo-rot-acfre00060a-a1973123.html
https://geizhals.de/scythe-mugen-5-rev-b-scmg-5100-a1647533.html
Dann wenn man streamt und gleichzeitig spielt geht natürlich ne Menge Hitze ins Gehäuse.
Wenn die Gehäusebelüftung da nicht mitspielt ist das eher weniger gut.
Jeh nach Gehäuse würde es sich also anbieten, einen ordentlichen Luftstrohm zu gestalten,
sprich genug brauchbare Lüfter an den richtigen Stellen zu installieren.
https://geizhals.de/arctic-p12-pwm-pst-schwarz-acfan00120a-a1920159.html
https://geizhals.de/arctic-p14-pwm-pst-schwarz-acfan00125a-a1920533.html
Ich hatte eventuell auch an den Scythe Fuma 2 gedacht. Der schneidet durchweg gut bis sehr gut in allen möglichen Tests ab. Ist der wirklich so gut zu gebrauchen?
