Nabend
Bin seit einigen Tagen Besitzer eines neuen selbstgebauten PC's und würde mich hier gerne über die Temperaturen bzw. der optimalen Einstellungen vergewissern.
System: i7 6700K, Z170 Pro Gaming MB, MSI GTX970, EVGA SuperNova G2 850W, Noctua NH12S Kühler. Keines der Komponente wurde übertaktet. Gespielt etc. wird in 1080p.
Gehäuse: NZXT S340.
Verbaut sind 3 Lüfter (alle beQuiet Silent Wings PWM). 1x 120mm hinten, 1x 140mm oben und 1x 140mm vorne. Vorne bläst Luft rein, die 2 anderen raus.
Die Lüfter kann ich per ASUS Software regeln und nach Belieben umstellen z.b. mit eigenen Graphen.
Nun würde ich gerne wissen, ob eurer Meinung nach die Werte stimmen bzw. wie ihr über meine Einstellungen denkt, da ich in diesem Thema (Kühlung und Temperaturen) ein absoluter Neuling bin...
Temperaturen nach dauerhaften 12 Stunden PC Betrieb
Raumtemperatur: 20-25°C
- Grafikkarte (1080p only): MSI GTX 970 - laut MSI Afterburner Idle (jetzt) 35°C und in Rise of Tomb Raider max. 58°C
- CPU i7 6700K: Laut Fan Xpert 3 im Idle 25-28°C und ingame bisher nie über 55°C
- Motherboard: 27-28°C Idle
- PCH (nehme an Raumtemperatur im Gehäuse): 36°C
- VRM(unklar was das ist.. ein Chip, soweit ich weiß): 38°C
Ich muss nun aber zugeben, dass ich die 3 Lüfter nicht mit Standard Umdrehungen laufen lasse, sondern mit höheren rmp.
1) CPU Kühler läuft min. mit 300rpm. Aktueller Wert liegt bei 380-400 rpm.
2) Lüfter Hinten 120mm: ca. 800rpm, Lüfter Oben 140mm ca. 600rpm und Lüfter Vorne 140mm ca. 660rpm.
Das Netzteil von EVGA läuft im ECO Modus d.h. keine Lüfterdrehung bis zu einer bestimmten Last.
Wie schauen diese Werte euerer Meinung nach aus?
Sollte ich die Standard Einstellungen (geringere RPM) oder meine benutzen? (in beiden Fällen sehr leise und leise)
Beschleunige ich die Abnutzung der Lüfter durch dauerhafte Erhöhung der Drehzahl?
Hoffe ich bekomme klare Antworten^^
Gehäuse: NZXT S340.
